E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    Originally posted by Haba-75 View Post
    Ikun (buksin-1) kanssa se tehtiin. Lähinnä hän teki ja minä katsoin. Laitoin jo hänelle viestiä asiasta.
    Huomasin että idrivessä independent modessa on vaan tuo switch-on times kohta mahdollista valita. Direction operation kohta on harmaa, eikä sitä voi valita. Voiko koodatessa valikoista hävitä vaihtoehtoja?
    Niin näyttäs olevan mullakin en ole edes tajunnut. Mikäs toiminto tuo on :think ainakii toimii wepa niinku pitää
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Oliko sulla alunperin ccc? Varsinkin jos oli niin vaati kyllä hieman taitoa koodata se väärin. Muuttuisko se valinta aktiiviseksi kun sammuttaa moottorin?
      Edit. Väärin on koodattu jos webasto toimi varmasti tuohon vaihtoon asti.
        • 7551
        Direct operation kohtaan ei pääse jos auto on käynnissä...
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Jep, mutta tässä nyt ei toimi tuo ajastuskaan. Tai ajastus toimii mutta weba ei starttaa.
          Toimiko se bluetooth aiemmin?
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Kokeilkaapa saada weban ja ihkan keskustelu synkkaan käyttämällä joko akkukaapeli irti 10 s ajan tai vaihtoehtoisesti moottorin käydessä weban sulake tai virtaliitin irti. Jos ei auta, webaa tulee kokeilla käyttää testerillä, jos sillä toimii luetaan kuienkin vikakoodit, jos koodeissa on kcan line fault niin vikaa on joko weban kortilla tai auton väyläliitännässä, diagnostiikka nimittäin toimii yhdelläkin can linjalla mutta weban ja ihkan liikenne ei. jos mitään näistä ei ole eikä muuallakaan vikakoodeja niin sitten koodaukset huolellisesti läpi, ehkä kertaalleen uudelleen koodaten.
            PS.
            Jos se weba ei testerilläkään toiminut niin luonnollisesti weban vikakoodeista tai weban lämpötila-anturin arvosta tai akkujännitteen arvosta webalta luettuna selviää missä on vikaa...
            • Haba-75
              • 91
              Oli ccc aiemminkin, tosin vaihdettu on vissiin LCI-mallinen kun on numeronapit cd-soittimessa. Ei vaikutusta ajastaako weban auto sammuksissa tai käynnissä, molemmilla tyyleillä kokeiltu.
              E61 530Dat
              • Haba-75
                • 91
                Bluetooth toimi aiemmin. Emännän aiemman ccc:n aikana paritettu samsung s4 näkyy paritettujen luurien listalla, mun s5:sta ei anna edes parittaa. Käynnistettäessä herjaa välillä sos-failurea tms. Pitää käydä kontissa kattomassa onko TCU-boksin liitin huonosti kiinni. Irroitin sen aiemmin poissulkeakseni vikoja kun tuo idrive-näyttö pimeni.
                E61 530Dat
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Sitä Webastoa ei erikseen koitettu. Koodausta vaan uudelleen, jos ei auta niin sitten WSE1 ohjeen mukaan vielä.
                  SISUSTAT modaukset
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Miten se on koodattu? Muutitko valmistuskuukautta ja mitä moduuleja koodasit?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Ei muutettu, koodasin ne CCC:n 5 purkkia.
                      SISUSTAT modaukset
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Huomasin just että antaa siis tuota sos-call erroria toisinaan. Meinaa että MOST-väylä pätkii, johtuu joko tuon TCU:n liitännästä (tai sitten TCU on rikki), tai sitten siinä CCC:n liitännässä tai CCC:n MOST-gatewayssa on jotain vikaa. Onhan siinä CCC:ssä E60 softa sisässä?
                        Miten ne etunapit rupes toimimaan, kait ne koodattiin päälle? Jos toimivat suoraan niin sitten se varustelista ei ole luultavasti originaali.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Voi olla.. Siinä on E61:n softa. Etunapit ei "kirjoitettu" päälle, eivät siis ole toiminnassa.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Haba-75
                            • 91
                            Bluetooth alkoi pelittää kun laitoin sen TCU-boxin liittimen kunnolla paikoilleen.
                            E61 530Dat
                            • SSi
                              • 163
                              Miten pitkä tuo kiertovesipumpulta menevä kaapeli itse webastoon on? Osa lähteistä sanoo, että 475mm? Webaston tuotekuvastossa on kuitenkin tarjolla kolmea eri pituutta 155mm, 240mm ja 475mm.
                              BMW E46 M3 Titan Silber
                              BMW E61 535d M-Sport LCI
                                • 7551
                                475mm kaapelia minä olen käyttänyt, lyhyempikin riittäisi mutta 240 mm taitaa olla turhan lyhyt.
