E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #721
    Originally posted by samel View Post
    Pystyisitkö tuon 3tie venttiilin ohittamaan ihan letkuilla? Että lämmitetty neste kiertäisi
    myös moottoriin.
    Vastusmodi sinne vaan ja letkutukset silleen, että voi kolmitieventtiilin heittää kuikkaan.
    • pheno
      • 2002
      Vastusmodi riittänee, jos vain venttiilin tiiviste pitää ja silloin lämpiää moottori ja sisätilat. Ei kai tarvi letkuja katkoa sen takia?
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        #723
        Ei tietenkään, jos niin haluaa. Minä jalkauduin ajatuksissani mahdollisimman suoraviivaiseen ja vähävikaiseen nestekiertoon. Minulla toisin on jälkiasenteinen OEM-webasto, joten ei tarvinnut katkoa yhtään letkua, koska aiemmassa kuvassa osa #9 näkyvää T-haaraa ei ole ollenkaan.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6836
          • PK-seutu
          #724
          myös moottoriin.
          Ei tarvitse letkuihin koskea. Juottaa vaan sen yhden kolmen euron vastuksen johdon väliin. Muuta ei tartte ihmetellä.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Miroshima
            • Jun 2017
            • 48
            • Palokka
            #725
            Itellä olikin tehty jo letkumodit autoon. Venttiilin ohite meni suora letku vaan. Vastusta en löytänyt, joten lienee jätetty vain tuo venttiili tyhjäksi hoitamaan hommansa. Moottorin lämmöt oli lämmituksen jälkeen 50c ja sisätila lämmin. Ulkona -3.5c
            Laakkosen kautta sai vieläpä kaukosäätimenkin tuohon tilattua vielä, vaikka sen toimitus on kuulemma lopetettu jo. Taisi löytyä 1kpl Suomesta vielä
            Sitten vaan odottelemaan millon akku kyykkään
            • samel
              • Apr 2017
              • 34
              • savo
              #726
              Ei ollut johtonipuissa kyseisiä johtoja. Sisälokarista ruuvit irti ja sitä vääntelemällä sai näkyviin venttiilin johdot ja ne oli harmaa/musta ja ruskea, mutta ne ei tule johtonipusta vaan menee suoraan kohti hyttiä.
              Mutta miten ihmeessä sisälokarin saa irti, eihän se mitenkään mahdu ulos kun on iskari edessä?
              Saisi katkaistua piuhat ja juotettua jotkot niihin että ylettäisi konehuoneeseen ja sinne sitten se vastus.
              530da, e61, 2005.
                • 9185
                Kuulostaa vähintäänkin erikoiselta. Oletko nyt tutkinut oikeaa johtonippua?
                • samel
                  • Apr 2017
                  • 34
                  • savo
                  #728
                  Johtonippu iskarin vieressä josta menee piuhat kohti venttiiliä. Siitä menee kyllä useampikin piuha venttiilin vierestä. Venttiililtä piuhat lähtee kyllä hyttiä kohti. Tai sitten ne tekee vain lenkin. Nipussa oli kyllä valko/musta johto olisiko sitten se? Kun saisi sen lokarin irti niin helpottaisi paljon.
                  Tarkoitus vielä loppuviikosta tuota tutkia.
                  530da, e61, 2005.
                  • RHH
                    • Jul 2009
                    • 28
                    Sisälokasuojan irrotus ei ole mikään kummonen homma. Ruuvit auki sekä muoviniitit irti niin lähtee taivuttelemalla nätisti pois kolostaan.
                    Clavurionin ohjeen mukaan kun teet niin varmasti onnistuu. Jos haluat olla varma mitä piuhoja olet katkomassa otat vesiventtiilin liittimen irti ja katsot sieltä juuresta värit.
                    Vastuksen laitat kuivalle puolelle konehuoneeseen siihen iskaritornin yläosan huitteille. Siitä se johtonippu menee iskaritornin etupuolelta.
                    Sisälokasuojan kanssa taiteilu on tietysti vähän helpompaa lämpösessä tallissa kuin ulkona pakkasessa.
                    • RHH
                      • Jul 2009
                      • 28
                      http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm. Sieltä lisävinkkiä sisälokasuojan irrotukseen...
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #731
                        Jos on jälkeenpäin retrofitattu webasto niin johot ei mene samassa läjässä vaan yleensä siinä vieressä, toki asentajasta riippuen.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • samel
                          • Apr 2017
                          • 34
                          • savo
                          #732
                          Luulisin että tehdasasennettu. Mutta en ole varma. Auto on nyt lämpimässä tallissa ja tarkoitus ihmetellä sitä sisälokasuojaa viikonloppuna.
                          530da, e61, 2005.
                          • Heguli 31
                            • 10196
                            • KVLA
                            #733
                            Mitä sanoo auton varustelista Webasta (Auxiliary heating)?
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #734
                              Jos on retrofitattu niin on myös varustelistassa.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • Heguli 31
                                • 10196
                                • KVLA
                                #735
                                Ei siis auton omassa "koodauslistassa",vaan ns.tehtaan oe varustelistassa? Miten se voi tuossa olla,jos laitetta ei autoa tilatessa ole asennettu? Tai eihän orkkislistaa toki ole välttämättä käytettävissä. Sainkohan nyt varmasti mahdollisimman epäselvästi asiani ilmaistua?
