E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Toipi
    • Feb 2018
    • 9
    • Hämeenkyrö
    #766
    Originally posted by makkis View Post
    Ei saa ollenkaan yhteyttä webastoon, tarkista sulake ja webaston päästä liittimet.
    Sen jälkeen kortti korjaukseen.
    Nyt toimii webasto. Sieltä oli lähteny toinen pikaliittimistä irti. Varmaankin tärinästä, koska kynsi joka lukittee liittimen oli katkennu.
    Mutta mutta.. sielä oli kaikkiaan 7kpl liittimiä 5kiinni ja 2 vapaana. Mitäh ne 2muuta on?
    • spottti
      • 599
      • Valkeakoski
      #767
      Vaihtelin paloilmapuhaltimen uuteen. Muttei lähde polttamaan enää. Ekalla yrityksellä meinasi lähteä, mutta tuli vaan kauhea savutus(saattoi kyllä johtua siitä että käytin inpalla polttoainepumppua ennen käynnistystä polttoaineen saannin varmistamiseksi). Toisella kerralla ei savuttanut enää juurikaan.
      Loppujen lopuksi meni lukkoon. Vikakoodina inpalla "combustion air fan circuit fault" muistaakseni
      Olisiko esim polttoainelinjaan voinut jäädä ilmaa, ettei sen takia lähde päälle vai mistä lähtisi vikaa paikantamaan?
      Tänään tarkoitus yrittää ilmata sekä polttoainelinja että vesikierto.
      Vaatiiko polttoainelinja alipainepumppua ilmaukseen, vai riittääkö että inpalla käyttää pumppua niin kauan että tulee pelkkää dieseliä putkesta?
      Kiitokset jo etukäteen, jos joku osaisi neuvoa.
      F11 530DA X-drive M-sport -12
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2959
        Ei vaadi alipainetta ilmaukseen.
        Tampere
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #769
          Kortti rikki.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • spottti
            • 599
            • Valkeakoski
            #770
            Originally posted by exautisti View Post
            Kortti rikki.
            Okei. Weba lähti kyllä taas pelittämään ilmauksen, ja sen jälkeisen lukon avaamisen jälkeen.
            Että liekö kortti menossa, ettei ole vielä täysin rikki. 3 vuotta sitten kortti käynyt korjauksessa, ettei sitten kauhean pitkäikäinen korjaus ollut. :think
              • 14792
              Kortti vika lienee käsillä e65 webassa? Metering pump ja lock up koodia. Eikä ole pystynyt koodeja poistamaan ennen tätä päivää. Mutta inpalla kun pakko käynnistää, tulee vaan lock up samantien takasi. Polttoainepumppu ei puhu mitään vaikka pakotaa inpalla sitäkin.
              • ate262
                • Jun 2016
                • 53
                • Karkkila
                #772
                Laitetaas tähän, kun on valmis topic..
                Potilas siis 520d pre-LCI E61 (jossa independent heating), joka antaa vikakoodia (carlylla luettuna):
                Embassy (KCAN: Status Air SH / ZH auxiliary water pump, 2EC)
                Code: 00E71D
                Autossa on webasto, mutta nähtävästi jälkiasenteinen ns. yleismalli, kun laite löytyy konehuoneesta vasemman etuvalon takaa. iDriven valikoista ei löydy mitään lisälämmittimeen viittaavaa, ja webastoa operoidaan kaukosäätimellä (carly näyttää myös, että "additional heater ECU not present"). Käytettäessä esilämmittää moottorin, ja puskee sisäänkin lämpöä jonkun verran - eli lienee jotenkin kytketty myös vesikiertoon? Webasto näyttäisi toimivan normaalisti kaikin puolin.
                Kysymys kuuluukin, että ellei tuo vikakoodi liity webastoon, niin mihinkäs sitten..?
                Seuraavat koodit löytyvät yleensä myös carlylla:
                K-CAN Physical bus error
                Code: 00E704
                Water valve left
                Code: 009C79
                Water valve right
                Code: 009C7A
                Nää koodit taitaa kaikki liittyä toisiinsa? Miten tässä pitäisi edetä?
                EDIT: "Independent heating" tarkoittaa ilmeisesti juurikin orkkiswebastoa, mutta tarkoitus oli siis kertoa että autosta löytyy lämppärin säädöt kuskille ja apukuskille erikseen.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6857
                  • PK-seutu
                  #773
                  Code: 00E71D
                  Code: 00E704
                  Water valve left
                  Code: 009C79
                  Water valve right
                  Code: 009C7A
                  Tuo Auxiliary water pump on lisä kiertovesipumppu, joka mahdollistaa mm. "rest" toiminnon auto sammutettuna. Lähes 100% näistä rikki ja kukaan ei viitsi korjata kun auto toimii ilmankin. Ilman REST:iä vaan.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • ate262
                    • Jun 2016
                    • 53
                    • Karkkila
                    #774
                    Joo, tuo "rest" toiminto löytyykin. Kyseessä lienee siis oheisessa linkissä oleva osa nro. 6 "additional water pump" (varaosanro 64216917700):
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1527
                    Jos tuon jossain välissä uusisi, kun siltä tuntuu..
                    • BMWFW24
                      • 277
                      • Jämsä
                      #775
                      Ihan vaan varmistuksena. Toimiiko vastus-modi bensakoneisissa LCI malleissa. Tässä ketjussa ainakin oli joku kirjoittanut ongelmista bensakoneen kanssa vastuksen laiton jälkeen. Auto jota asia koskee on 525xi 2008 orggis webastolla.
                      ex. 316i e36 1991
                      ex. 318iS Coupe e36 1992
                      ex. 528iA Touring e39 1997
                      ex 316i e30 1990, vaimon
                      ex. X5 4.4i e53 2001
                      ex 316 e46 2003, vaimon
                      525iX e60 2008
                      Z4 e85 2003, vaimon​
                      • ranis
                        • Oct 2015
                        • 27
                        • Hollola
                        #776
                        Minä poistin vesiventtiilistä yhden osan pari vuotta sitten jotta moottorikin rupesi lämpiämään. Haluaisin palauttaa vesiventtiilin alkuperäiseen tilaan jotta sisätilatkin lämpiäisi ja laittaa vastuksen tilalle. Tietääkö kukaan mikä vesiventtiilin osa oli kyseessä ja mistä sen voisi ostaa?
                          • 9220
                          Ilmeisesti tarkoitat vaihtoventtiilin lautasen tiivistettä. Pelkkää tiivistettä ei saa erikseen, ainoastaan kokonaista vaihtoventtiiliä. Toki minultakin noita taitaa muutama löytyä miljoonalaarista.
                          • ranis
                            • Oct 2015
                            • 27
                            • Hollola
                            #778
                            Tein tämän ohjeen mukaan: Irroita alaosa venttiilistä. Alaosan sisällä on ruskea muovinen holkki (Kuva 2). Huomaa holkin reunassa on reikä joka osoittaa letkun reikää kohti. Nosta holkki ylös sopivalla työkalulla. Hieman tiukka, mutta lähtee kyllä.
                            Holkin alla on sitten se kyseinen kartiotiiviste, joka lähtee nyt helposti irti.
                            Sitten kasaus käänteisessä järjestyksessä. Huomaa laittaessasi muoviholkkia takaisin että se on oikein päin ja holkin reikä osoittaa letkunreikää kohti.
                            Nyt sisätilat ovat kylmät ja haluaisin sen lämpimämmäksi moottorin lämmön kustannuksella. Millainen vastus olisi paras laittaa?
                            Voisin ostaa sinulta sen vesiventtili kartiotiivisteenosan jotta saisin sen vastuksen laitettua käyttöön
                            • MikaSS
                              • Sep 2010
                              • 202
                              • Kokkola
                              #779
                              Omassa autossa (E60 523iA LCI m-sport) tehtaan Webasto ja nyt kun täräyttelin tulille kesän jälkeen huomasin et hörähtää eli noin minuutin verran ehkä päällä ja sen jälkeen sammuu. Epäilys kohdistuu tähän kiertovesipumppuun joka vissiin yleinen syy webaston toimimattomuuteen :think
                              Pysytyykö tuota jotenkin testaamaan ja varmistamaan että toimiikko? Niin ja mistä mahdollisesti uutta osaa tilalle? Vaihto ei näyttänyt kuitenkaan pahalta kun ottaa sisälokasuojan irti niin pumppu taitaakin jo näkyä siinä
                              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                              • ranis
                                • Oct 2015
                                • 27
                                • Hollola
                                #780
                                Minulla oli ihan samat oireet. Otin sisälokarin irti, laitoin Webaston päälle ja kokeilin kädellä lähteekö kiertovesipumppu käyntiin. Ei lähtenyt, joten ostin uuden ja Webasto rupesi laakista pelaamaan
