E60 pakosarja halki!?
  • peeämvee
    • Aug 2005
    • 283
    • Taivalkoski
    #61
    Originally posted by huppe View Post
    Taisi tulla sama vika täälläkin?
    Kuvanmukaisesta paikasta tulee silleen aika reilusti savua kun antaa kenkää. Eniten tulee savua konehuoneeseen kun antaa olla hetken tyhjäkäynnillä ja sitten lyö kierrosta sellaiset 3000 hetkeksi. Aloin tutkimaan tuota kun huomasin nykimistä, googlettelin ja sitten onhan tuota hajua hieman tullut hyttiinkin.
    Marmoritiski lie ainoa paikka saada uusi pakosarja?
    Tässä peltisarja http://suomi.schmiedmann.com/11-62-7...1.aspx#1933696 Kannattaa kuitenkin laittaa vanhemman mallin valurautasarja niin ei halkea heti viikon päästä uudelleen.
    • huppe
      • 371
      Aiemmin threadissa oli juttua joo tuosta, mutta myös epäilyjä josko ahdistaa kun on ahtaammat röörit?
      Liekö noilla hintaeroa?
      ex E61 530da 2004
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        #63
        ///Motorporot
        • JKK
          • 2375
          • Uusimaa
          #64
          Mahtaako nuo pakosarjaongelmat koskea 535d:tä myös? Ihan vain uteliaisuuttani utelen...
          BMW G30 545e M-Sport
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by Raine View Post
            Muistaakseni peltisarja ja valusarja ovat samanhintaiset ja niitä saa muualtakin, kuin marmoritiskiltä esim. genuine parts saksassa, jossa on hinnat hieman kuluttajaystävällisemmät. Sielä pakosarja ~360€ + rahti.
            Romiksilla valurautasarja...joka siis EI ole kulutusosa kuten peltisarja, 50-80€. (myyvät mielellään sen irtomoottoreista vaikka listassa ei olisikaan) www.varaosahaku.fi
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              #66
              ///Motorporot
              • huppe
                • 371
                Mistäs tiedän mikä valurautasarja tuohon omaani käy peltisen tilalle? Käykö esim. -99 525d:stä irrotettu?
                ex E61 530da 2004
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  #68
                  ///Motorporot
                  • huppe
                    • 371
                    Marmoritiskin hinnat tähän:
                    435e pakosarja, tiivisteet 40e, mutterit 10e
                    250e vaihto
                    Hinnat ovat kuulemma tiukat.
                    ex E61 530da 2004
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      #70
                      Ei. ¿35D:ssä sarja on valua ja täysin erilainen kuin mikään ¿30D:n sarja kahdesta ahtimen laipasta yms johtuen KLIK
                      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                      | Nissan Navara TREK-1 |
                      • Hemi
                        • 18880
                        Jos luit tuon minun viestin loppuun asti, niin valurautasarjaahan minä suosittelin ja varaosahaun ohella foorumin myydään palsta on myös hyvä vaihtoehto
                        Hemihän nyt tietääkin, mutta muistutuksena muille, että jos tulee mieleen hitsaamalla korjata se peltisarja niin siitä on sitten turboremonttia tiedossa. Jos peltisarjaa hitsataan, niin se menee hauraaksi/lasittuu sauman alueelta ja siitä irtoaa palasia, jotka menee turboon --> turbo paskaksi.
                        Luin, luin, mutta en siltä osin viitannutkaan sinun kirjoittamaasi.
                        Tuon hitsaamalla peltisarjan jorjaamisen vaarallisuutta ei kuitenkaan voi liiaksi korostaa, eli nyt on jo tiedossa turbojen siipivaurioita näissä hitsaamalla korjatuissa kun ne ovat murtuneet hitsin vierestä uudelleen.
                        Eli sellainen on aina enemmän tai vähemmän aikapommi, varsinkin ihan Mig:llä korjattuna, koska tuo putkiaines vetää ihan lasin kovaksi siitä hitsisauman vierestä. Sitten tosiaankin kun se tästä hauraasta murroksesta ratkeaa uudelleen, lähtee ratkeimesta pieniä lasinkovia murusia pakopuolen siipiin, vieden mukanaan siipien reunoista pieniä paloja.
                        Kun sitten nuo lasinkovat murtumareunat hieroo toisiaan vasten pidenpään, niin turbolle syöttyy koko ajan pieniä karkaistuja murusia lisää niin, että lopulta muilta osin kunnossa olevan turbon pakosiivet ovat aika murheellisen näköiset.
                        Ilmeisesti kaasulla hitsaten, hitaasti jäähdyttäen tätä ongelmaa ei tule, ehkä?
                        Joka tapauksessa tuo valusarja on ainoa pomminvarma ratkaisu tähän ongelmaan ja kuten jo todettukin, käytännön tehohävikkiä tästä ei synny.
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          #72
                          ///Motorporot
                          • huppe
                            • 371
                            Itsellä kesti tuo alkuperäinen pakosarja, käsittääkseni, 160tkm ja 7 vuotta. Olen tyytyväinen ja seuraavakin omistaja varmasti on jos uusi kestää saman ajan.... Kyllä tuo on aika pieni ja halpa vaihdettava osa 7 vuoden ajalla
                            ex E61 530da 2004
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kaikilla ei kuitenkaan se tuota 7-vuotta kestä...lähellekkään.
                              Ensimmäisistä -04 Suomiautoista niitä vaihdeltiin jo v.-07-08.
                              • huppe
                                • 371
                                Tuossa toisessa "ei voi olla totta"
                                -threadissa kyllä tuli se pointti esille, että kuinka paljon 5er -autoja on esim. maailmalla joissa pakosarja ei ole haljennut kertaakaan, aika paljon
                                Kuitenkin esim. täällä linkitetty Schmiedmann kertoi myyneensä noita jo tänä vuonna useita. Eli ihan todellisesta ongelmasta on varmasti kyse, sitä en epäile. Kuitenkin pitää muistaa että kukaan ei tule esim. tälle foorumille koskaan kertomaan että miten pitkään ajoi bemarilla ja pakosarja ei haljennut kertaakaan. Itsekin vikisen täällä vain silloin kun on jotain vikaa Ekan kerran kuulin koko ongelmasta nyt kun googletin nykimistä ja totesin tämän foorumin ansiosta, kiitokset siitä, että omakin pakosarja on haljennut.
                                Johtuneeko tekniikasta kiinnostuneiden määrästä ja nuorekkaasta automerkistä, kun näinkin kattava foorum on olemassa, enpä tiedä ainottakaan kertaa kun ei joku ongelma olisi ratkennut. Paitsi se että miten saa comfort-penkin purettua
                                ex E61 530da 2004
