E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by Ha2 View Post
    Kaveri soitteli eilen ja kysyi, että mikähän nyt vaivaa, kun oli E60 530XDA:ssa käynnistyksen jälkeen kaikki penkilämmittimien valot vilkkuneet ja kuskin penkki oli lämmennyt tosi kuumaksi. Onko kellään sattunut vastaavaa? Kertoi myös, että lähtee tosi huonosti pikkupakkasellakin käyntiin. Käynnistymiseen ehdottelin hehkutulppien tarkastusta/vaihtoa ja akun vaihtoa. Voisiko tuo penkinlämmittimien häröilykin johtua alhaisesta akun jännitteestä?
    Starttia veikkaa hän jos heikosti lähtee käyntiin.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #1652
      Käsijarru
      Onko e60/61 käsijarruvaijereille säätöä erikseen? Joku automaagi säätö ilmeisesti kahvan juuressa on? Kengät kyllä säädin lähelle rumpua mutta kahva nousee silti ylös asti, jolloin jarru pitää hiukan mutta ei tarpeeksi. TISn ohjeessa oli joku erikoistyökalu mutta liekkö se välttämätön? Ei oikeen ole diy ohjeita löytynyt mistään.
      Edit:Sain vaijerit kirittyä. Kahvan alla olevasta kiristimestä kun väänsi meisselillä pientä lipukkaa niin lukitus tms. vapautui jousesta. Sen jälkeen kiskaisu kahvasta niin sinkit oli taas tiukalla ja käsijarru pitää
      E61 520Da
      • seeber
        • Sep 2010
        • 5
        • Salo
        #1653
        Originally posted by Rekkamauri View Post
        Morot!
        Minkälaisella distanssilla arvon foorumilaiset näkisitte tämmöisen asian? Auton vaihto edessä:
        E60 facelift vaihtoehdot: 530da, 525ia ja 530ia. Ajoa tulee max.25tkm/vuosi, sellaista missä yhdistetty kulutus näyttää pitävän kutinsa nykyisellä autolla -07 320d. Onko noihin bmw bensamoottorin kulutuslukemiin luottamista, eli millaisilla litroilla olette itse päässeet? Kun todellisena uhkana on dieselin ja bensan sama litrahinta. Diesel vaakakupissa painaa lähinnä tuo miehekäs vääntömomentti, toisaalta läpppäongelmat,hiukkassuodatin,turbo,tarviiko webaston? En tiiä. Ei kyllä nykyisessä ole em. ongelmia ollut. Lähinnä kiinnostaa tuo todellinen bensakoneen kulutus ja ripeys verrattuna 530d:liin Toki taitaa bensamallin vaihteisto olla "viritetty"niille moottoreille kohdilleen. Näyttäis saksassa olevan ostajan markkinat noissa isompi koneisissa?
        Mauri
        Sama homma kiinnostaisi minuakin. Varsinkin kun kilometrejä tulee vuodessa n. 14 000. 525ia & 530ia 2009-2010 kuumottaisi. Tarjontaa jostain syystä 5-sarjassa huomattavasti enemmän kuin 3-sarjassa samassa hinta/varustetaso/kilometriluokassa.
        E91 320d 2007
        990 SM T 2011
        • Basillicus
          • Feb 2010
          • 153
          Tuli tollanen "dipped beam left failure" eilen, ja vasen lähivalo meni pimeäksi. Meinaako toi vaan sitä, että polttimo on palanut vai onko kyseessä joku isompi vika? Kummallisesti iDrive käskee menemään korjaamon sen sijaan että vaan korvaisi polttimon, jonka kai pitäisi olla kuitenkin ihan itse tehtävissä?
          Kyseessä on siis tollanen vm. 2004, ja ihan perus karvalakkivaloilla, ei Xenonia tai mitään.
          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
          • WarHead
            • 774
            #1655
            lamppu palanut, ei mitään vakavaa. Kätilöasenne valmiiksi ja lamppu käteen ja vaihtamaan siitä.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              • Kontiolahti/Joensuu
              #1656
              10min. homma kun ottaa umpion irti ja vaihtaa pöydällä sen polttimon..
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
              Member of Team EastAudio
              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #1657
                Kyllä imuletkun vaihto on myöhäistä sitten kun vikavalot pärähtää tauluun, uutta kompuraa kattelemaan vaan... Tuo letkuhan hajottuaan päästää kaiken paskan kompuraan joka sitten kuluu. Tuntuu sinne kyllä pääsevän kökköä muutenkin, se suodatin on aika vitsi.
                On noita kompuroita tullut elvytettyä vaikka vikaa on auto pari kertaa herjannutkin ja letku on ollut poikki...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #1658
                  Noilla kilometreillä käyttökustannuksissa ei ole eroa.
                  Täytyy vannoutuneena dieselimiehenä todeta että kun on tullut
                  tämä viikko ajettua vajaa 20 vuotiaalla 3.2 litraisella suoralla bensakutosella olevalla coupella,
                  kyllä siinä vaan on jotain sellaista *unaa että voisin ko. autolla
                  ajella enemmänkin jos ne polttoainekulut olisivat kohtuulliset
                  eikä yli 10 l sataselle...
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Mikäs lukollinen M3 se nyt on asiakkaalle menossa..
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #1660
                      Ei ole bemari vaan Mersu...
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Yäk mersu.
                        Tekis mieli vaihtaa omani siihen sinun Lci iii hin, jos siinä on talavirenkaat valamiina
                        sitten yleinen kysymys näiden nimismieskihuroiden aikana, onko näissä e61 joku normaali paikka joka takaovissa rämisee ?
                        kun esmes edestä tuleva ääni on aina miltei jopa joka kerta vilkun viiksen päätynamikat.
                        Kun ei ole vielä ollut mahtollisuutta takapenkillä olla ajon aikana, ei tiedä mikä, mutta joku rämisee ja paljon kuskin takana.
                        • K70
                          • Sep 2009
                          • 503
                          ^takakontin verho?
                          Mulla ainakin rämisi, kunnes laitoin kumimaton suikaleet kiinnityspiteiden kohdalla sinne.
                          Ovet ei omassa ole rämissyt.
                          S212, E350CDI, -11
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #1663
                            On se alas vajonnut, varo ettei tule näppylöitä käsiin!
                            Onko bemut jo hävitetty "pihasta"?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #1664
                              Ei oo, tuo tuli toiseen mersuun vaihdossa ja se taas tuli edelliseen mersuun... Bemarikauppa ei käy niin pitää jotain myytävääkin olla ;-(
                              • Ceeray
                                • 1400
                                ...kylmäkäynnistys..
                                Tuolla ylempänä veikkailtiinkin starttia syyksi käynnistysongelmiin..
                                Mulla on sellanen että jos ei weballa lämmitä tai muuten ole lämmin pannu niin saattaa jauhaa aika kauan, sitten lähtee. Akku ei hyydy, startti pyörii kyllä , mutta ei käynnisty.
                                Ja vain kylmänä. Vähänkin kun on lämmennyt niin ei ongelmia.
                                Hehkut/ohjausyksikkö vaiko mitä?
                                Joskus on helpompaa kun käyttää virtoja päälle pois pari kertaa, eli olevinaan hehkuttelee ekstraa..
                                Niinjoo, onko PA suodattimen vaihtoon jotain ohjetta, sain jo esille mutta ajanpuutteen vuoksi piti laittaa muovit takaisin kun pähkäilin siinä irroitusta..
