E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Fabsu
    • 1754
    #3031
    Oliko akunnapa irti? Näissä tulee noi edellämainitut herjat aina kun akku ollut irti. Ajat 100 metriä niin kyseiset herjat poistuvat. Mitä noihin korkeisiin lämpöihin tulee, onhan apulaite hihna varmasti ehjä? Jos se on paskana ei se pyöritä vesipumppua, eikä laturia.
    e30 318i -88
    • Kate
      • 328
      Ei ollut akku irti. Apulaitehihna täytyy tsekata.
      K
      Edit: Ajettu on ja vikakoodit taisi häippästä eikä ajossa esiintynyt mitään kummallisuuksia. Kiitos siis vinkistä!
      looking for: 530, 545, 550
      current: F31 320x 2015
      ex: E60 530xi 2006, chrysler 300M 2003, E46 316ti compact 2003
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        #3033
        K
        Jos sisälle puhaltaa viileää niin kyseessä voisi olla myös ilmatasku jäähdytysjärjestelmässä. Onko autoon asennettu mitään jäähdytysnesteitä koskevaa?
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • Aceishigh
          • 298
          #3034
          Moro,
          Kävin katsomassa muutaman E61:sen ennen kuin päädyin nykyiseen ja yhdessä niistä oli muovikaukalo (varmaan oikea termi, kun reunat nousevat vähän) takakontissa suojaamassa lialta ja kosteudelta. Tuollainen on kätevä, varsinkin jos pitää kuljettaa lastenvaunuja talvella.
          Löytyisiköhän tarvikkeena jostain sopivan mallinen E61:seen (05/2007) ja oletteko hommanneet tällaista?
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #3035
            Motonetilla on kaukalomattoja näköjään, mutta ei yhtään hyllyssä missään. Shmiedmannilta löytyy myös. On niitä varmasti muuallakin.
            E61 520Da
            • Kate
              • 328
              Noniin, pientä updeittiä.
              Jäähdytinnesteet tsekattu itseasiassa pari kk sitten normihuollossa ja niiden osalta kaikki ok. Tänään vielä nopea tsekki ja näytti edelleen ok.
              Letkuja vähän paineltu ja kaksi kierrosta vedetty (motari + pikkutietä). Ei ole tullut herjaa vielä. Coolant temperature salavalikosta näyttää keikan jälkeen 95 astetta. Tällä hetkellä ulkolämpö täällä etelässä siis noin -3,5 astetta. Onkohan nyt niin, että omatoiminen räveltäminen auttoi ja panikoin ihan turhaan...
              • foursquare
                • Jun 2012
                • 76
                • Lahti
                #3037
                Rensi kaukalomatot on toimivia. Kataloogi ei tunne E60 mallia mutta E39 matot sopivat melko hyvin, takana saisi olla toki sentin kaks leveämmät.
                530dA E60 -orientblau metallic
                • firstbimmer
                  • Oct 2010
                  • 79
                  • Lahti
                  #3038
                  Auto e61 520dA -06. Inpa antaa vikakoodiksi 4A63 EWS Manipulation. Auto starttaa mutta ei lähde käyntiin.
                  Tilanteeseen päädyttiin kun ajattelin katsoa vikakoodit kun takapenkille puhalsi vain kylmää ilmaa. Inpa näytti vikakoodiksi 41F2 elec. fan, control. Nollasin koodit ja lähdin käymään koeajolla. Lähti siis vielä silloin käyntiin. Koeajon jälkeen luin koodit uudestaan ja nyt oli ilmestynyt tämä ews manipulation. Ennen koeajolle lähtöä tuli kyllä käytyä inpalla ties missä valikoissa mutta en mielestäni tehnyt niissä mitään. Koitin nollata koodia mutta en saanut pois. Akusta koitin käyttää miinus napaa irti..ei vaikutusta.
                  Nyt olisi hyvät neuvot kalliit, tai joutuu lähtemään huomenna emännän yariksella töihin
                  • jari85
                    • Jun 2012
                    • 68
                    • pirkanmaa/nokia
                    #3039
                    e 60 530d apukuskin puoleisen pelin "yli" kääntyminen
                    Moro. Alkoi tuollainen vika vaivaamaan tänään. Peili oli kääntynyt itsestään eteenpäin ja eikä lukity enään oikealle kohdalle. Auto tosin on lumessa/ jäässä niin auttaiskohan kunnon sulatus, vai onko kyseessä jokin vika? kalliskin vika?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #3040
                      Taisit sekoittaa ews-dme synkan. Ei muutakuin synkkaamaan inpalla uusiksi
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        #3041
                        Älä panikoi vielä. Itse kanssa erehdyin pikkupakkasella kääntelemään sähköllä peilinrunkoja, jätin luimuun yöksi ja niinhän siinä kävi, että kääntyessään normaaliasentoon toinen peili kääntyi reilusti yli. Sulatus auttoi ja nyt en viitsikään noita peilejä luimistella kuin plussakeleillä.
                        • jari85
                          • Jun 2012
                          • 68
                          • pirkanmaa/nokia
                          #3042
                          Juu täytyynee odotella, mutta ihmetyttää miksi peili oli kääntynyt itsestään "yli" ja kuskinpuoleinen peli oli normi asennossa, no huomenna auton sulatus ja pesu niin ollaan viisaampia.
                          • firstbimmer
                            • Oct 2010
                            • 79
                            • Lahti
                            #3043
                            No joo näin siinä taisi käydä...ei taida uskaltaa käyttää enää koko ohjelmaa:think. No sain kuin sainkin auton taas käyntiin ja lämmityslaitekkin alkoi puhaltelemaan lämmintä taakse, joten remontti onnistunut
                            • Jesper
                              • 1447
                              #3044
                              Mulla on ollut kovalla pakkasella ongelmia lataamisen kanssa. Yksi päivä startatessa tilttiratti jäi yläasentoon ja ratti jäi vinoon. Kurvivalot myös alkoi vilkuttaa merkkivaloa... Kuka osaisi koodata ratin takaisin suoraan ja systeemit kuntoon?
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Paljonko dieselissä vaikuttaa kulutukseen moottorinlämmöt?
                                Siis 60 asteesta - 90 asteeseen, termareiden uusaus.
                                3L/100 km ? Mahdollista? (kaupunkiajoa)
                                JA miksi, mitä kaikkea tuo moottori tekee toisin kylmänä, onko siellä Ryyppy eli huikka kokoaika päällä vai mitä ihmettä
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
