E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Eikös tuo puhalluksen yhtäkkinen tempoilu ole juurikin condensation(fog) sensor:in häröilyä. Irtoaa osin liimauksestaan tuulilasiin? B100E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by -rik View PostAutossa syttyi eilen "coolant level too low" Sama herja tuli 3-4viikkoa sitten. Silloin lisäsin 3-4dl nestettä, kunnes oli paisuntasöiliössä maximi merkin kohdalla.
No eilen sinne meni taas n.3-4dl sitä tavaraa ennenkö nestepinta nousi max merkkiin. (koneen/nesteiden lämmöt tällöin n.60 astetta) Ajon jälkeen tai vaikka auto olisikin seissyt jonkin aikaa, paisuntasäiliön korkin avatessa kuuluu normaali suhahdus, eli sielä on normaali paine. Eli ainakaan ei pitäisi vuotaa mistään?
No tänään tein sellaisen havainnon kun laitoin lämmittimeen auton, että käynnistelen ja siirrän autotalliin ja rupean tutkimaan. LETKUlämmitin oli n. tunnin verran lämmitellyt, rupesin harjaileen lumia autosta ja aukaisin konepellin ja kuuntelin tuon laitoksen elämää, pitää semmosta porinaa/kohinaa parin sekunnin sykleissä (samanlainen ääni kun puristelee vesiletkuja) en tiedä onko tuo sitten kuuluuku tuo asiaankin. Aukaisin siitä sitten paisuntasäiliön korkin, no sieltä rupes nestettä valumaan yli, ei mitenkään paineella mutta lorisemalla. Letkut olivat n. käden lämpöisiä vs eilen moottori +60 eli ei lämpötilasta johtuvaa ainakaan voi olla. Voisiko tämä letkulämmitin kuitenkin olla syypää tähän nesteiden katoamiseen, kun näköjään nousee nestepinta noin ylös sen lämmittäessä ja poristaessa? Mitään Märkää vuotoja ei letkuissa äkkiseltään näkynyt, mutta menen talliin jatkaan harjoituksia.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by -rik View PostNoniin nyt on konehuonetta purettu vähä ja ei sieltä mistään satu omaan silmään märkää letkua. Lämppärinkennoa ei kunnolla näe, mutta se kyllä ilmenis hajulla jos sieltä tihkuis. Kumma homma, pitää nyt vielä kerran katsoa. Uskaltaako näihin tai kannattaako edes laittaa noita jäähdytysjärjestelmän paikkausaineita mitä lorautetaan suoraan jäähytinnesteen sekaan?E61 520Da
Meinaatko sitä missä on öljynsuodatinkin?ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
E60 ehdolla seuraavaksi autoksi, ja pari perustason kysymystä. 1. Minkälaisia äänentoistojärjestelmä-vaihtoehtoja näihin on saanut? Mitä pitää sisällään Hinnat alkaen -versio, sisältääkö esim. CD-vaihtajan? Jonkintyyppinen Navi taitaa olla kaikissa? 2. Löytyykö E60:stä vielä samanlaisia ABS -liittyviä ongelmia kuten joissain E39:ssä, anturit, boksi ym? 3. Moottoreista, onko 525dA vs 530dA ero liikkuvuuden suhteen kuinka "radikaali"? Kiitos
Originally posted by JCi View PostE60 ehdolla seuraavaksi autoksi, ja pari perustason kysymystä. 1. Minkälaisia äänentoistojärjestelmä-vaihtoehtoja näihin on saanut? Mitä pitää sisällään Hinnat alkaen -versio, sisältääkö esim. CD-vaihtajan? Jonkintyyppinen Navi taitaa olla kaikissa? 2. Löytyykö E60:stä vielä samanlaisia ABS -liittyviä ongelmia kuten joissain E39:ssä, anturit, boksi ym? 3. Moottoreista, onko 525dA vs 530dA ero liikkuvuuden suhteen kuinka "radikaali"? Kiitos
Mikähän tuota nyt riivaa!? inpalla luettuja koodeja joihin en saanut selvyyttä
ADR Gen. name JobStatus
90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
Ja pyytää aina käynnistäessä navi ceedeetä soittimeen
Auto 530d e61
Hifi -paketti
Hifi Professional Logic 7
Individual audio (dirac) LCI mallissa
CD-vaihtajalla ei tee mitään, ei soita mp3:ia.
Ennemmin USB liitin, saa muutamalla satasella jälkiasennettuakin.
Ei ole absi ongelmia
normikäytössä vakiona ero ei ole merkittävä.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostCD-vaihtajalla ei tee mitään, ei soita mp3:ia.
T: HifistelijäKäyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by MajorDrake View PostPerus hifit
Hifi -paketti
Originally posted by marsep View PostMites tuon independet heaterin pitäis toimia? Löysin eilen semmosen idriven valikoista.
Koitin laittaa päälle, niin puhalsi vaan pirun kylmää.
Onko siellä joku erillinen lämmitin vai puhaltaako se vaan koneen kylmäksi?
itellä ainaki wepasto lähtee siitä päälleSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
