Originally posted by Grolsch
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
onkos kellään e60 bemmisä D2 alustaa ? ainaki hinta ei oo paha ja laadukkaan olonen :think vai meneekö hyvä auto pilalle? vai voiko tuohon edes laittaa kun on tuo dynamic drive?Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Originally posted by syncro^^ View Postonkos kellään e60 bemmisä D2 alustaa ? ainaki hinta ei oo paha ja laadukkaan olonen :think vai meneekö hyvä auto pilalle? vai voiko tuohon edes laittaa kun on tuo dynamic drive?
Itseäni kiinnostaa myös tuo D2.....
Sekä onkos kellään tästä sarjasta kokemuksia??
http://cgi.ebay.de/5er-BMW-E60-ab03-...item43a06c1e61
Nykyinen auto on bensa koneella ja ei ole ns. cold country-mallia ja keulassa on noi munuaiset peittävä läppäpaketti. Tehdastilaus koodista ei ole tietoa vieläkään.Originally posted by e46touring View Post
Liittyykö cold country malliin vai millä koodilla nuo tehdastilauksena tulee ??
Itsekin oletin ennen, että läpät löytyy vain dieseleistä.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
DD + d2
Itteäki eniten huolettais tuo DD yhteensopivuus. Realoem antaa eri iskarit keulaan DD <> sportsuspension <> normialusta, mutta taka-akseliin liittyen ei puhuta mittään DD:stä.Originally posted by syncro^^ View Postonkos kellään e60 bemmisä D2 alustaa ? ainaki hinta ei oo paha ja laadukkaan olonen :think vai meneekö hyvä auto pilalle? vai voiko tuohon edes laittaa kun on tuo dynamic drive?
Varmaan ko ottaa yhteyttä myyjän, niin sieltä apuva saapi.E91 335iAT -08
Uusi E60 523 i omistaja
Ostin taannoin itselleni E60 korisen ja 523 tekniikalla olevan bimmerin. Olen katsellut tuolta voimaa.com sivuilta, että siihen saa jotain kautta lisää voimaa pellin alle. Onko kellään kokemuksia moisesta? Toimiiko ja miten?
Olen yrittänyt haulla hakea kojelaudan koristelistan irroitusohjeita (jotta saan kännytelineen sieltä alta irti) mutta en ole löytänyt. Onko jollain tietoa miten írtoaa?
Mitäs mun kannattaa autosta tsekata ensimmäiseksi = tyyppivikoja?
Pääsääntöisesti vaparin lastutus ei kannata.Originally posted by KBAsports View PostOstin taannoin itselleni E60 korisen ja 523 tekniikalla olevan bimmerin. Olen katsellut tuolta voimaa.com sivuilta, että siihen saa jotain kautta lisää voimaa pellin alle. Onko kellään kokemuksia moisesta? Toimiiko ja miten?
lisähehot on aika pieniä.
Poikkeuksena on ns. alikellotetut mallit joissa pienempi teho on tehty isommasta tehoa rajoittamalla. Onko tuossa sama kone iuin 525:ssa? Jos on niin
sitten voi kannattaa....
Oma mielipide:
Voimaa.com:ia en äkkiseltään suosittelisi kun varmempiakin paikkoja löytyy...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Ei mitään kun meni takuuseen.Originally posted by Esa-Pekka View PostMitä kyseinen hammastangon vaihto tuli maksamaan?
Tosin tän mukana tuli lisää ongelmia, rutisee kun kääntää täydet, lisää erilaisia kolinoita yms ja äkkijarrutuksissa ohjaus käyttäytyy sangen mielenkiintoisesti... Ikäänkuin renkaat lähtis alta kun täysiä jarruttaa.
Selvitystyö jatkuu jahka loma ohi.
Mikä mättää...
Tollanen bongaus mobilesta. Mikähän tuossa mättää, hinta hivenen turhan edullinen. Kaikki mahdolliset varusteet, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan aito M-Sport. Kauppiaskin näyttäisi olevan ok.
Jos arvon tietäjät tsekkaisi, että löytyykö muita epäjatkuvuuskohtia kuin tuo M-Sport bugi...E60 530i LCI M-Sport 2007
Kaikki varusteet? No ei nyt sentään. Kysy myyjältä selviää varmaan paremmin kuin täällä Suomessa foorumillaOriginally posted by code_xi View Posthttp://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...l?id=143630396
Turha huolia. Itsellä oli vakio alusta ja DD. Päivitin jouset M-Sport jousiin (- 25 mm) edessä ja iskarit kaikki Koni Sport:hin. Ei tuo DD ymmärrä iskareista höttäsen pöläystä, ainakaan miedolla madalluksella.Originally posted by WarHead View PostItteäki eniten huolettais tuo DD yhteensopivuus. Realoem antaa eri iskarit keulaan DD <> sportsuspension <> normialusta, mutta taka-akseliin liittyen ei puhuta mittään DD:stä.
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
