E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #1591
    :think
    tämä oli kyllä otettu ihan vakio 225/50 17 renkailla...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #1592
      Originally posted by EPDM View Post
      :think
      Mulla humppaa kierroksia samalla tavalla aina välillä. Talvirenkaat on saman kokoiset kuin sinulla, kesäkumeilla 20" en muista että olisi humppausta ollut, tai ainakaan niin paljoa. Taitaa olla ominaisuus tämäkin näissä autoissa. :think
      E61 520Da
      • Laku
        • 17676
        :think
        Kierrokset voivat "hummata", vaikka vakiorengastus olisikin.
        • Malax
          • Jun 2011
          • 118
          • Lappeenranta
          #1594
          Joko turbiini tai sen "ohjauksessa" vikaa. Öljyä tarpeeksi laatikossa?
          superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #1595
            Tästä on oma kokonainen topiccikin jossain...
            mm. tämä:
            Tuon voi aiheuttaa EGR, turbiini tai se kuuluisa tuntematon vika. Onhan näihin väihdettu koko laatikkokin tuon takia. Vika ei vaan poistunut tuolloinkaan...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              #1596
              mm. tämä:
              Joihinkin yksilöihin tämä vaiva on korjautunut rukkaamalla EGR:n takaisinkierrätysarvo mahdollisimman pieneksi jos oikein muistan. Itellä humppaa kans joskus kierrokset hieman mutta eipä tuota edes huomaa jos ei erikseen ala tarkkailemaan.
              ///Motorporot
              • Jake79
                • Aug 2006
                • 510
                • Kokkola
                #1597
                Onko tosiaan näin, että E60 530i ei mene alle 17" Style 138 vanteet?
                Ajattelin reippaana poikana laittaa talvirenkaat alle, mutta eihän nuo vanteet sopinutkaan kun otti jarrusatuloihin kiinni niin maan perusteellisesti.
                Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                • WarHead
                  • 774
                  #1598
                  17"
                  Mikä lie ET-luku?
                  Real OEM ainaki lupaa noi alle:
                  http://realoem.com/bmw/showparts.do?...73&hg=36&fg=15
                  E91 335iAT -08
                  -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                  • Messier
                    • Jan 2010
                    • 648
                    • Savo
                    #1599
                    OEMit vaiko replicat?
                    G05 X5 45e
                    KM9 ///M1000XR
                    F10 ///M5
                    K49 S1000XR
                    E90 ///M3
                    E46 ///M3
                    • Jake79
                      • Aug 2006
                      • 510
                      • Kokkola
                      #1600
                      Voehan perseen suti. Osanumero on 36 11 6 776 777 eli vanteet on tarkoitettu neliveto malleihin. ET on 43 eli ei ihme ettei sopinu.
                      • Basillicus
                        • Feb 2010
                        • 153
                        Minkäslaisia kokemuksia porukalla on noista raitisilmasuodattimista (microfilter), käsittääkseni niiden pitäisi kestää jotain 25tkm (vai oliko jopa 50) mutta mulla jostain syystä tuntuisi, että toi on oikeasti lähempänä 15tkm kun auto alkaa jo ehdottelemaan vaihtoa. Lieneekö kaupungissa sitten ilma todella paskaista tai sitten tuolla on joku anturi vähän turhan herkkä.
                        BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                        ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                        • zanta
                          • Dec 2003
                          • 2908
                          Ei niihin kai mitään kilsamäärää ole, lähinnä kuukausimäärä (12kk)
                          Mut ilman paskasuus vaikuttaa, Saksassa meni heti likaseksi mut Rovaniemellä pysty ajeleen 3 vuotta ilman että näky/tuntu missään...
                          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                          eksälista:
                          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                          • timokk
                            • Nov 2008
                            • 18
                            • Malta
                            #1603
                            Päivävaloisat
                            Tuli sitten siirryttyä E9x -ketjusta tänne isompien puolelle ja olisi kysymys noista päiväajovaloista. Eli auto on 2007 LCI E61 530dA ja ilmeisesti pitäisi olla nuo päiväajovalot erikseen (eli rinkulat palaa, xenonit ei kun valoisaa).
                            Tuntuu silti että vaikka valikosta olisi (tai ei olisi) valittuna "Daytime running lamps" niin xenonit palaa halusin tai en. Valovalitsin on tuossa A -asennossa (äärivasemmalla) ja käsittääkseni se on oikein? Voiko nuo olla koodattu jotenkin niin että "unohda-drl"? Vai kuinka stanan kirkas päivä pitää olla että ne ajovalot sammuu!? :think
                            Onko tuo valoisuuden tunnistin missä? Jos sinne vaikka fikkarilla sohis
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              #1604
                              siinähän se taitaa taustapeilissä olla. pre lci:ssä riittää valojen sytytykseen, että ajat auton varjoon.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #1605
                                Täällä vastaavia havaintoja, eli jos pitää valitsimen keskellä niin palaa päivävalot, mutta A:ssa tuntuu palavan xenonit valoisallakin.
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
                                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
