E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Esa-Pekka
    • Oct 2008
    • 18
    Originally posted by Grolsch View Post
    Etupään kolinoihin löytyi vastaus ohjausvaihteen vaihdon myötä. Eli sillä lähti kolinat veke ja tuntui että ohjaus jämäköityi samalla.
    Vielä jäi rutina kun ajaa hidastetöyssyyn, tulee ilmeisesti iskareista? Tästäkin mainittu kahteen otteeseen huoltoon, miksi näitä ei voi hoitaa kerralla kuntoon. Pitää sitten seuraavalla kerralla vaihdattaa tarpeelliset osat.
    Oliko tuossa ekassa huollossa (inspection 1?) mitään ihmeellistä, vai onko lähinnä kosmeettinen?
    Mitä kyseinen hammastangon vaihto tuli maksamaan?
    • syncro^^
      • Jan 2011
      • 765
      • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
      onkos kellään e60 bemmisä D2 alustaa ? ainaki hinta ei oo paha ja laadukkaan olonen :think vai meneekö hyvä auto pilalle? vai voiko tuohon edes laittaa kun on tuo dynamic drive?
      Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
      BMW G31 540D x-Drive
      BMW F11 530DA -12
      BMW E61 535da individual -10 340/680nm
      BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
      BMW F30 320Da -12
      Bmw E70 3.0DA -07
      Bmw F10 525DA -10
      Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
      • lyfi
        • 110
        Itseäni kiinnostaa myös tuo D2.....
        Sekä onkos kellään tästä sarjasta kokemuksia??
        • smpovers
          • Sep 2006
          • 2371
          • Tammela
          Edit: ---Väärä topic----
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            Varmistetaan vielä ennen huuhtelua/vaihtoa.....käyhän tuonne 530d:n servotroniciin varmasti mobilin täyssynteettinen atf?
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              Originally posted by e46touring View Post
              Liittyykö cold country malliin vai millä koodilla nuo tehdastilauksena tulee ??
              Nykyinen auto on bensa koneella ja ei ole ns. cold country-mallia ja keulassa on noi munuaiset peittävä läppäpaketti. Tehdastilaus koodista ei ole tietoa vieläkään.
              Itsekin oletin ennen, että läpät löytyy vain dieseleistä.
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                DD + d2
                Itteäki eniten huolettais tuo DD yhteensopivuus. Realoem antaa eri iskarit keulaan DD <> sportsuspension <> normialusta, mutta taka-akseliin liittyen ei puhuta mittään DD:stä.
                Varmaan ko ottaa yhteyttä myyjän, niin sieltä apuva saapi.
                E91 335iAT -08
                • TCC
                  • Aug 2010
                  • 6
                  Smfa
                  Autoa (e61 -06 530xd) huollossa käytettäessä ketoivat että smfa-moduli on rikki ja ottivat siitä johdon irti ja sen takia penkki ei lämpiä. Mitä tuo moduli oikeen tekee kun johto kiinni niin penkinlämmitys kuitenkin toimii?
                  -TCC-
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Siis tuo smfa ohjaa kuskin penkin sähköjä ja lämmitystä.
                    • KBAsports
                      • Aug 2007
                      • 8
                      Uusi E60 523 i omistaja
                      Ostin taannoin itselleni E60 korisen ja 523 tekniikalla olevan bimmerin. Olen katsellut tuolta voimaa.com sivuilta, että siihen saa jotain kautta lisää voimaa pellin alle. Onko kellään kokemuksia moisesta? Toimiiko ja miten?
                      Olen yrittänyt haulla hakea kojelaudan koristelistan irroitusohjeita (jotta saan kännytelineen sieltä alta irti) mutta en ole löytänyt. Onko jollain tietoa miten írtoaa?
                      Mitäs mun kannattaa autosta tsekata ensimmäiseksi = tyyppivikoja?
                        • 7551
                        Pääsääntöisesti vaparin lastutus ei kannata.
                        lisähehot on aika pieniä.
                        Poikkeuksena on ns. alikellotetut mallit joissa pienempi teho on tehty isommasta tehoa rajoittamalla. Onko tuossa sama kone iuin 525:ssa? Jos on niin
                        sitten voi kannattaa....
                        Oma mielipide:
                        Voimaa.com:ia en äkkiseltään suosittelisi kun varmempiakin paikkoja löytyy...
                        • Grolsch
                          • Jun 2010
                          • 34
                          Ei mitään kun meni takuuseen.
                          Tosin tän mukana tuli lisää ongelmia, rutisee kun kääntää täydet, lisää erilaisia kolinoita yms ja äkkijarrutuksissa ohjaus käyttäytyy sangen mielenkiintoisesti... Ikäänkuin renkaat lähtis alta kun täysiä jarruttaa.
                          Selvitystyö jatkuu jahka loma ohi.
                          • code_xi
                            • Feb 2009
                            • 64
                            • Kempele
                            Mikä mättää...
                            Tollanen bongaus mobilesta. Mikähän tuossa mättää, hinta hivenen turhan edullinen. Kaikki mahdolliset varusteet, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan aito M-Sport. Kauppiaskin näyttäisi olevan ok.
                            Jos arvon tietäjät tsekkaisi, että löytyykö muita epäjatkuvuuskohtia kuin tuo M-Sport bugi...
                            E60 530i LCI M-Sport 2007
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Originally posted by code_xi View Post
                              http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...l?id=143630396
                              Kaikki varusteet? No ei nyt sentään. Kysy myyjältä selviää varmaan paremmin kuin täällä Suomessa foorumilla
                              • Tommix
                                • 5466
                                • S:t Karins
                                Turha huolia. Itsellä oli vakio alusta ja DD. Päivitin jouset M-Sport jousiin (- 25 mm) edessä ja iskarit kaikki Koni Sport:hin. Ei tuo DD ymmärrä iskareista höttäsen pöläystä, ainakaan miedolla madalluksella.
