E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Marko.K
    • 1193
    Kattelin tuossa ebaysta ledejä rekisterikilven polttimoiden tilalle, sytyttääkö nuo mittaristossa vikavalon?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2152
      • L a h t i
      #1277
      Sytyttää.. Siihen tarvitsee semmosen vastuksen väliin niin sitten toimii.. Maksaa pepekissä euron muistaaksein..
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        epdm:ltä saat testatut ledit. Itsellä ainakin toiminut.
        S212, E350CDI, -11
          • 7577
          #1279
          Originally posted by generic_fanboy View Post
          2007 530xd:ssä on standheizungit ilman kakea. Minkälainen kautta hintainen operaatio laittaa gesmikäynnistys tuohon? Ei tarvitse mikään virallinen laite olla.
          Kyllä kake on tullut auton mukana, liekkö hukkunut?
          Multa löytyy yksi ylimääräinen jos on tarvetta...
          • -vellu
            • May 2011
            • 47
            Katsastuksessa tuli mulle sitten otteeseen korjauskehotus ottaa pois Ledit
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #1281
              Millaiset nuo E60:sen tuulilasin pesurit on?, Onko ne mallia sumun suihkuttavat vaiko mallia vanhat ruikkivat?
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                #1282
                Tämä kiinnostaisi minuakin, ruikkii sen verran surkeasti lasille ainetta. Letkut ei näytä olevan litissä mistään, että mistähän lie johtuu?
                ///Motorporot
                • generic_fanboy
                  • Feb 2009
                  • 19
                  • helsinki
                  #1283
                  Jaa jaa, myyjä sanoo että idrive valikosta voi vaan ajastaa ton lämmityksen. Otin kyllä varustelistauksenkin autosta, siinä ei ollut mitään mainintaa auxiliary heaterista...? Voikohan tuossa olla joku sekaannus, ja koko vehjettä ei edes ole? Mitenkäs sen saisi tekniikkaan perehtymätön helposti selville?
                  • rakkuj
                    • Aug 2011
                    • 306
                    • Turun seutu
                    #1284
                    Ehdotelkaahan talvivanteita 530 xd:hen.
                    Koko saisi olla joko 17" tai 18".
                    G31 520xd
                    F39
                    • k0rppi
                      • Jan 2008
                      • 784
                      • Varkaus
                      #1285
                      mulla puhaltaa about 30cm leveet viuhkat n. puoleen väliin tuulilasia kaupunkinopeuksissa. maantiellä sitte hieman alemmas.
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #1286
                        vähän veikkaan, että se on vaan perus taukotuuletus. ajasta se hyppää autosta ulos kuuntelemaan, että puhiseeko se. ajastuksen onnistumisen saat selville punaisesta tuulettimesta sen puhallusnopeuspotikan alapuolelta
                        • stimbe
                          • Jun 2011
                          • 34
                          • Hyvinkää
                          #1287
                          Iha mukavasti suihkii
                          730d E65 LCI
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #1288
                            Millaisia alustaratkaisuja on saatavilla e61 530da vm 04:een
                            Nyt on -30mm H&R etujouset ja softattu perse!
                            Mielestäni aivan liian korkea ja muutenkin pintakova jolla ei kuitenkaan voi ajaa yhtään vauhdikkaammin kuin ihan vakiollakaan :/
                            Tottunut e46 ja eibach pro street s
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              M on mielestäni hyvä, verraten e61 vakio alustaan, sillä pääsee kovemminkin kun vakio alustalla. Pintakovakin se on jopa renun jälkeen.
                              Millanenhan se tuo sinun prostreets alusta oli?
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #1290
                                Mene Climate -valikkoon -> Independent mode -> Direct operation -> jos saat laitettua ruksin kohtaan: Independent ventilation, niin autossa on koodattuna webasto ja sen pitäisi lähteä käyntiin.
                                Sivulle rullailemalla löytyy sitten niitä ajastuksia sun muita, mutta jos kaukkarille on optio niin ilman muuta se käyttöön.. sehän on se suurin mukavuus webastosssa kun saa sisältä varttia ennen napsauttaa lämmön päälle
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
