E60 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 7570
    #3196
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Pari kysymystä herännyt (E61 05/2007):
    - onko autossa hälytintä, jos taustapeilin alla ei ole vilkkuvaloa?
    - voiko puheohjauksen kieltä vaihtaa (nyt saksankielinen)?
    Thanks!
    Ei ole ja voi vaihtaa mutta ei suoraan autosta vaan tarvitsee ohjelmointia.
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      #3197
      Originally posted by Hillhouse View Post
      Olis ajatuksena ostaa e60/e61 530D. Mites noihin vaikuttaa nuo kilometrit? Nettiauto piukassa +250tkm ajettuja benareita melko hyvään hintaan mutta onko ne jo ihan pommeja vai miten noissa kestää moottori, voimansiirto, kori jne...??? Viisaammat vois antaa vinkkiä ja faktaa.
      Eipä ne kilometrit näy muutaku mittarissa. Toki pitäähä sitä kulutus osia uusia mutta sehän kuuluu asiaan. Kyllähän itse moottori kyllä kestää varmasti ainakin puoli miljoonaa, matkan varrella nyt varmaan joutuu uusimaan turboa, hehkuja, antureita, johtoja, letkuja, termareita yms. Sama homma voimansiirron kanssa, kori nyt on esim. kestävämpi kuin esim e39, en oo ite koskaan nähny e6X missä olisi esim. ruostetta ollut, mutta kuulemma joskus pari tapausta ollut ja nekin menneet takuuseen.
      Toki hyvin pitkälti riippuu millaisella käytöllä ollu ja miten tunnollisesti huollettu jne.
      ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
      • ptikkala
        • 1579
        #3198
        530d m57n2
        Konehuoneesta kuuluu tasainen 'lup lup' ääni, parhaiten kuulu öljynsuodattimen kohdilta. Ääni kuuluu myös ulos kun on konepelti kiinni. Voisin huomenna koittaa äänittää tuota lupsuttelua. Liekkö normaalia vai onko joku törmännyt moiseen?
        • ronssimies
          • Aug 2012
          • 20
          • Ääslinna
          #3199
          Inpaa perälle..
          Moi. Mites saan inpalla nostettua perää? Koklasin lift rear axle kohtaa ni lähti laskeutumaan. Ja voiko sitä nostaa pysyvästi? Onko tuo test kohta mistä se testaa perän toiminnan kompuraa myöten. Ku en hirveesti uskalla räpeltää tällai noviisina . Vaikuttaako pakkanen noihin säätely operaatioihin eli kannattaako rähmiä lämpimässä hallissa?
          Kiitos.
          Eihän tuohon mee ku viis minuuttia...
          530 xda 08 individual
          Dpf off+chipped 290/650
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7247
            • Forssa
            #3200
            Kyselen kaverin puolesta. Auton e61 530iA, vuotta en muista.
            Avainhan näissä on sellainen että painetaan pesään ja sen jälkeen se avain lukittuu sinne pesään ja lähtee vain uudelleen tökkäämällä pois sieltä.
            Noh kaverin emäntä sitten onnistui ajatuksissaan nykäsemään avaimen pois kun auto oli käynnissä ja vaihde P:llä.
            Ongelma seuraava että sitä avainta ei saa takaisin sinne pesäänsä ja auto lähtee käyntiin/pysyy käynnissä niin kauan kuin avainta pitää käsin siellä pesässä.
            Avain ei mene pohjaan vaikka kuinka runttaisi. Ei kuitenkaan niin lujaa uskallettu kokeilla ettei avain hajoa.
            Onko jotain vinkkejä?
            Huomenna jatketaan yrittämistä kun nukutaan tämä vitutus pois.
            Kokeillaan ensin irroittaa akun kenkä (tänään ei ollut työkaluja edes moiseen), tuskinpa mihinkään auttaa. Mutta nyt ollaan kyllä sormi suussa ja aamulla jatketaan. Sormenpäät alkaa lyhenee tästä mietiskelystä.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              • Kontiolahti/Joensuu
              #3201
              Originally posted by LasseE View Post
              Huomasin tuossa kun paikallaan nosti kierroksia niin ovien alareunassa olevat valot kirkastuivat samalla..Tästä oli aiemmmin jossain puhetta mutta en löytänyt sitä threadia enää. Mikähän tuossa voisi olla?
              Seurailin jännitettä salavalikon kautta ja tyhjäkäynnillä jännite oli 14.6-15.1 eikä noussut kierroksia lisättäessä. Kun laski tyhjäkäynille n.2000 kierroksilta niin jännite notkahti 11 ja jotain ennenkuin hyppäsi taas tuonne lähes 15;ta.
              Olisiko tuossa nyt jännitteensäätäjä mennyt?
              Muuten toimii ja lähtee käyntiin normaalisti..
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
              Member of Team EastAudio
              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
              • jms-btcf
                • 696
                Täällä oireilee mahdollisesti samalla tavalla, ilmenee näköjään ainoastaan kun pakkasta on enemmän kuin n. -14°C. Virheilmoitus ei tule kylmänä heti käynnistyksen jälkeen vaan muutaman kilometrin ajon jälkeen: "Charging Fault" ja punainen akun kuva mittaristoon. Samaan aikaan latausjännite on salavalikon mukaan n. 11.1V, pari kilsaa lisää ajoa ja virheilmoitus häviää ja jännite pomppaa n. 3.5-4V ylöspäin...
                e61 535d
                • Jesper
                  • 1447
                  #3203
                  Vaihda jännitteentasaaja laturiin ja oireet häviävät.
                  Itse vaihdoin viikko sitten ja täysin ongelmitta sen jälkeen. Tasaaja marmorilla noin 130€.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7247
                    • Forssa
                    #3204
                    Vastataan itse itselle että avain meni pesäänsä kun sen avaimen vaan runttas väkisin sinne. Sitten se lähti toimimaan niin kuin pitääkin.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • maahinen
                      • Jun 2012
                      • 87
                      • E_Suomi
                      #3205
                      Mikä anturi valvoo tuota renkaiden ilmanpainetta?
                      Mulla tulee vähän väliä ilmoitus rengasrikosta vaikka paineet pysyy ja idriven kautta "nollaan" tuon tapahtuman....
                      Vaikuttaa että joku anturivika tuo olisi.
                      E60 530D
                      • zaumer
                        • Jul 2010
                        • 96
                        • Mikkeli
                        #3206
                        Tietääkseni E6X ei ole antureita noille paineille, vaan se mittaa renkaiden pyörintä matkaa.
                        Eli onkohan siellä abs:n kehällä joku anturi? Itsellä oli kerran sama herja ja se asettui kun asetti i-driven kautta uudelleen "paineet".
                        Viisaammat korjatkoon jos tämä ei pidä paikkaansa.
                        E61 530da LCI ex. E91 320da -06
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #3207
                          No, kone tosiaan kestää vaikka maailman tappiin, mutta entä sitten? Ei laturi, ilmastoinnin kompura, startti jne ilmaisia nekään ole. Äkkiä niistä tulee koneen hinta kasaan.
                          Selkokielellä: kyllä kilometrit vaikuttaa, koska vaikka yksikään kohde ei välttämättä paljoa maksa, alkaa niistäkin tulla euroja, kun kaikki uusitaan. Laakerit, elektroniikkaboksit, tasonsäädön kompura (Touring) CCC/Mask, parkkitutkan anturit, kattoluukku jne.
                          Ja: mihin unohtui pakosarja :think
                          Tuollainen E60:n ostaminen on aika työläs operaatio: hinta/km ei kerro vielä mitään onko auto halpa vai kallis. Hinnan lisäksi pitää tietää mitä kaikkea on jo uusittu, mitä pitää uusia, millä aikataululla jne.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #3208
                            Kyllä, mutta äkkiä se koneen hinta tulee kasaan apulaitteista siinäkin autossa, mihin pitää myös se itse moottori uusia...
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #3209
                              Olet ihan oikeassa. Ajoin takaa ainoastaan sitä, että, vaikka kone "ikuinen" onkin, kaikki sen ympäriltä pitää säännöllisin väliajoin uusia. Esim ei nuo termaritkaan omaisuuksia maksa, mutta, jos niitäkin pitää parin vuoden välein uusia, menee siihenkin rahaa.
                              Tekee mieli kirjoittaa: jos on ostamassa 2003 - 2005 tms ja yli 200 tkm ajettua E6X:ää, unohda, ellei ole kykyä ja mahdollisuutta tehdä ainakin osia korjauksista itse. Koska, jos joutuu laittamaan esim 4000- 5000 euroa korjauksiin, niin kannattaa miettiä laittaako sen autoon, jolloin saa huomattavasti uudemman ja pienemmillä kilometreillä. Sen sijaan, jos on mahdollisuutta pudottaa tuo alle 2000:n (tekee paljon itse, metsästää osia jne) , asia on silloin tietysti eri. Kirjoitan kokemuksesta.
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Pitää paikkansa.
                                Talvella rengaiden halkasija muuttuu mm. ulkolämpötilan vaihtuessa kylmäksi, paineet kun yleensä on asetettu plussan puolella tai ainakin nollan tuntumassa..
                                Toinen syy voi olla jos tykkää ajella DTC:llä tai DSC off-moodissa....
                                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                                eksälista:
                                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
