E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pete--
    • Apr 2011
    • 65
    • JKL
    #1696
    Montako touhutonnia tällä kertaa?
    Vinkkejä seuraavaan ongelmaan? Työreissulla, joten heti ei pääse korjaamolle.
    Sigun potilas, DPF poistettu, Karalan softa, mittarilukema 144tkm, hehkut vaihdettu kaikki, laatikon öljymäärä tarkistettu, suuttimien kunto korjaamon mukaan ok, lämmöt ok eikä vikakoodejakaan ilmeisesti ollut kun eivät maininneet. Kaikki em. tehty korjaamolla. Tyyppiviat korjattu ja ylihuollettu kuten harrastaja tekee, mutta silti tämä prkl auto vaan jaksaa tasaisin väliajoin keksiä uusia ongelmia...
    Oireet:
    - Pari viikkoa on nyt kylmällä koneella (alle 50c) tyhjäkäyntikierrokset satunnaisesti pomppineet 30-50rpm ylöspäin vaikuttamatta kulkuun, tästä kyselin täällä aiemmin ja käytin auton tutkimuksissa ja mitään vikaa eivät löytäneet -> Ohjeena ajoa vain ja palata asiaan jos pahenee. Väittivät tyyppiviaksi josta ei kannata huolehtia. Nyt en ole varma pomppiiko vapaallakin, vai vain vaihde päällä.
    - Tänään työreissulla alkoi myös lämpöisellä koneella pomppimaan: vakkari päällä, vauhtia 80-110km/h, varsinkin alamäessä ja tasaisella, ihan sama oliko D, DS tai manuaalipuolella -> kierrokset satunnaisesti pomppivat tuon 30-50rpm (tarkistin salavalikosta). Kulutusmittarin en huomannut tässä pomppineen ja ajossa ei huomannut nykimistä (Kukaan matkustajista ei huomannut mitään). Tyhjäkäynnillä kävi tasaisesti 680rpm. Ehkä "paranoidina" huomannut joskus veto päällä auton alta/takaata hyvin hiljaista "ylimääräistä ääntä", ei kolinaa kuitenkaan.
    Mikä tässä voisi olla vikana? Turbiinin lukitus ei tahdo toimia? Vai voisiko olla jokin imuvuoto tai MAF-vika? Vetoja tuntuu olevan ihan normaalisti ja autolla EI harrasteta kumin polttoa, 0-100km/h kiihdytyksiä tai vastaavaa. Äkkiseltään en löytänyt vinkkiä nykimisviat FAQ:sta.
    Ennen DPF:n poistoa oli muutaman kerran tuota kierrosten humppaamista jota muillakin E6x omistajilla on ollut, mutta silloin auto oikeasti nyki ja kulutusmittarikin pomppi. DPF poiston jälkeen ei tätä ole ollut.
    E61 535d M-Sport Touring
    • Rimmon
      • 110
      • Rauma
      #1697
      Originally posted by loukkis View Post
      Mulla 12/06 tehty 530xda, siinä myös umpiossa D2S, mutta polttimona oikeasti D1S...
      D1S siellä näytti olevan
      E61 530xda -06
      • syncro^^
        • Jan 2011
        • 765
        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
        #1698
        Oireet:
        - Pari viikkoa on nyt kylmällä koneella kierrokset satunnaisesti pomppineet 30-50rpm ylöspäin vaikuttamatta kulkuun, tästä kyselin täällä aiemmin ja käytin auton tutkimuksissa ja mitään vikaa eivät löytäneet -> Ohjeena ajoa vain ja palata asiaan jos pahenee. Väittivät tyyppiviaksi josta ei kannata huolehtia.
        tosiaan 90"km/h on pahin vauhti tälle autolle, sillon alkaa vaihteen arpominen monesti itellä auttaa "vikaan" reipas kaasunpolkasu ja sillon loppuu.. tätä hummaamista on kaikilla ei kannata pelätä vittumaine tyyppivika mut ite ainaki meinasin ajamalla ajan kans hajottaa kunnolla jos sieltä jtn on porsiakseen sen verran tympäsee vähän käytettyjä laatikoita tosiaan saa halvemmalla mitä vanhan korjaaminen joskus tulis maksamaan että muutako auton vaihto tai ajelet vaan menemään:think
        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
        BMW G31 540D x-Drive
        BMW F11 530DA -12
        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
        BMW F30 320Da -12
        Bmw E70 3.0DA -07
        Bmw F10 525DA -10
        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
        • Pete--
          • Apr 2011
          • 65
          • JKL
          #1699
          Kiitti nopeasta vastauksesta. Minusta tämä kierrosten pomppiminen on nyt erilaista kuin tuo tasainen rauhallinen humppaaminen aiemmin, jolloin auto nyki ihan tasaisesti uudestaan ja uudestaan ja nopeuskin silloin vaihteli. Nyt tämä tekee nopeammin kierrosluvun nykäisyjä, satunnaisemmin ja ei tosiaan nopeus muutu mihinkään. Samoin tuntu tekevän tätä laajalla nopeusalueella vrt. perushumppaus. Tein muutaman "vetäsyn" matkalla kun alko vitu**amaan, eikä ollut vaikutusta.
          On tämä upea auto silloin kun kaikki toimii 100%, mutta näitä ominaisuuksia on liikaa. Nytkin eilisillan pesun jälkeen parkkitutkat luulee kaikki edessä, että oon seinässä kiinni...
          edit: upeakuntoinen, hyvinvarusteltu ja ylihuollettu tehodiesel voisi vaikka etsiä uuden kodin. Privaa jos kiinnostuit :P
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            #1700
            Ensi hätään voi tosiaan kokeilla antaa kunnolla kenkää ja lämpöjä. Vetää vaikka maantiellä kolmosella 5min tai jotain. Ja sitten voi kokeilla resettiä eli akun kenkä hetkeksi irti. Toimi kuulema bensakoneisen vastaaviin vaivoihin.. Ainakaan ei maksa mitään
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              #1701
              turbiineissa on ollu kaiketi joskus näis isokoneisis tossa nopeudessa ilmenevää tommosta nykimistä. Hakua käyttämällä varmaan löytyy aihe, ite en het löytäny (eikä jaksa ettiä, itsellä kestävä manuaali :think )
              Id3 loaded
              i4 m50
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #1702
                Nouseeko ne kierrokset oikeasti?
                Muistelisin että pre-lci 535d:ssä joskus se kierroslukumittari
                seilasi n. viisarin leveyden verran,
                en kylläkään tarkistanut menusta että mitä siellä näytti.
                Väittäisin sen pienen heilumisen olevan enemmän mittariin liittyvä ongelma...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Pete--
                  • Apr 2011
                  • 65
                  • JKL
                  #1703
                  Tämmöisestä tyyppiviasta muistan myös lukeneeni ja siksi katsoin vielä salavalikosta mitä näyttää ja sielläkin kierrokset heilui, joten taitaa oikeastikin koneen kierrokset pomppia, eikä vain mittarissa...? Ihmeellistä, että yhtäkkiä tällainen tulisi kun näin paljon ajettu ja edelliset 20tkm mennyt ihan tasaisesti.
                  No pitää seurata huomenna 200km matkalla takaisin kotiin miten toimii ja testata aiemmin mainitut akun irtikäyttö ja polkeminen. Jos ei ota talttuakseen --> korjaamolle tutkittavaksi. Luin just nykimisviat FAQ:n suurimmaksi osaksi läpi ja yhdessä 535d pre-LCI ja X5 3.0d:ssä korjaantuneet vastaavat viat laatikon öljynvaihdolla... Nettiauton selailu alkoi myös, autoiluharrastuksen pitäisi tuottaa iloa eikä jatkuvia harmeja... Olisiko taas bensan aika kun diesel hintakin nousi
                  • S.P.R
                    • Jan 2003
                    • 1009
                    • Oulu area
                    #1704
                    Kytkin illalla 6A laturin konepellin alla olevaan napaan ja nyt aamulla mittasin akun jännitteen niin se oli 12,27V ? Aivan kuin akku ei olisi latautunut ollenkaan. Onkohan lauri mennyt sököksi vai voiko esim. rikkinäinen ibs estää akun latauksen? Pitää seuraavaksi koittaa ladata suoraan akun navoista. Niin ja akku on puoli vuotta vanha laatu akku..
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Mikäs se tämä ibs on ja mistä mihin se on? Akun kengältä suoraan ja minne asti? jonkun kuvan katsonut mutta näytti lyhyeltä sen mukaan..
                      Paljonko sun jännite on auton ollessa käynnissä?
                      - heti käynnistyttyä ?
                      - ja puolen tunnin ajon jälkeen?
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #1706
                        IBS on älykäs akkukaapeli.
                        Navoissa on lämpöanturit.
                        Yleesä tuosta hapettuu se pohjan läpivienti jos sen kanssa ongelmaa...
                        Helpointa ongelma on havaita kurkkaamalla auton alle
                        takapöntön etupuolelle.
                        Foorumilla oli vastikään linkkin hyvään kuvaan.
                        • S.P.R
                          • Jan 2003
                          • 1009
                          • Oulu area
                          #1707
                          Jännite on kivunnut nopsaan sinne 14,4-14,8 korville missä se on sitten pysynytkin kokoajan. En ole nyt ajanut 60km pidempiä pätkiä.
                          Ehdin ladata akkua suoraan navoista vajaat pari tuntia ja nyt kun kävin ajamassa niin huomasin, että jännite pyöri 13,8-14,1 välissä. Onko ihan normaalia kun akkua vähän ladattiin?
                          Edelleen ihmetyttää että miksi akku ei latautunut sieltä konehuoneen navasta?
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Voisiko olla niinkin hyvä tuuri että löysä liitos? Muistaakseni kyllä sinne saa hauenleuatkin helposti mahtumaan ilman että konepelti niitä pääsee söhimään minnekään suuntaan..
                            Kyllähän nuo ihan oikeat jännitteet on, mulla agm ohjelmoiduks taitaa olla lähellä 15 volttiakin latauksessa..
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              #1709
                              jotkut puhuu että lastuttamalla auton, kierrosten hummaamis ongelma poistuu:think = vääntö lisääntyy, onkoha perää
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Mut eikös se tuon lastuttamisen kanssa aina ja miltei usein oteta dpf varaston hyllylle? Ja poisteta poltot samalla kertaa ohjelmista..
