E61 takaluukun johtosarjat
  • Aski
    • Jan 2013
    • 93
    Nelipinninen liitin? Todennäköisesti jompi kumpi näistä: KLIK tai KLIK.
    Sopivat pinnit ja osanumerot täältä: KLIK.
    Liitin tarttee tietty saada irti ensin.
    Kiitos, mutta ei ollut kumpikaan noista. Koitan kuitenikin surffia noilta sivuilta, jos tärppäisi. On kaksipinninen ja päästään neliön muotoinen mutta meni irrottaessa niin päreiksi, ettei tullut otetuksi kuvaa.
    Kajarissa on vierekkäiset paikat kahdelle samanlaiselle liittimelle, joista mulla oli käytössä vain toinen. Olisko tyhjä paikka jollekin prohifille?
    • Aski
      • Jan 2013
      • 93
      Taitaa olla tuo liitin no.1
      http://www.ecstuning.com/ES165179/
      • ptikkala
        • 1580
        #273
        toisesta liittimesta haarataan diskantti kaiuttimelle hifi ja tophifi seteissä
        • markok
          • 3020
          Onko kellään muistikuvaa kummalla puolella luukun saranoiden johtokouruissa olisi enemmän tilaa? Kiinnostaisi asentaa peruutuskamera e61:een, mutta saako tuota johtoa mistään vedettyä?
          BMW 530iA Touring -05
          • suppari
            • 4048
            Meinaatko kameran laittaa luukkuun vai herätettäkö haet? Mahtuu molemmissa kouruisss menemään jos ei ole paksuja johtoja tai huonosti korjattuja johtoja.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • markok
              • 3020
              Luukkuun meinasin kameran laittaa. Tällaista ratkaisua olen miettinyt http://www.ebay.com/itm/Camera-for-B...47040907&rt=nc
              Löysinkin yhden BMW:n retrofit ohjeen, jossa kaapeli viedään oikean puolen kourussa niin täytyy tuolta yrittää. Joskus on piuhoja korjailtu tuostakin kourusta kun näyttää avatulta, mutta toivotaan että vielä yksi johto mahtuu lisää.
              • yrd3
                • Feb 2013
                • 163
                • Ylistaro
                #277
                http://www.ebay.com/itm/3x-REP-SATZ-...item4873cfffae
                Laitoin tuollaasen setin tilaukseen et katotaan jos sattuus tulemaan hyvis aijjoon niin vois kertoa kokemuksia asennuksesta/johtojen ja liitttimien laadusta. mut mikälisikäli kallis ei tuo ole kun miettii et paikallisella marmorilla korjaussarja normijohdoilla 250€ per puoli... ja kyseessä siis pelkät johdot.:think
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #278
                  Sencomin setissä johdot on hyvät mutta liittimet perusroskaa, toki nekin siellä kuivassa kaiutinkotelossa toimivat.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Taitavat wurthin onestep liittimetkin maksaa sen ~30 € jo itsessään.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • yrd3
                      • Feb 2013
                      • 163
                      • Ylistaro
                      #280
                      tilasin nuo wurthin onestep liittimet firman kautta varuuksi niin saa niillä pökätä kiinni. niin ei jää enää kun asentajasta kiinni.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Tilasitko kahta kolmea eri kokoa?
                        • yrd3
                          • Feb 2013
                          • 163
                          • Ylistaro
                          #282
                          juu laitoon 30kpl kaikkia kokoja, neljää eri kokoa et pitääs kyllä piisata tuleviinkin projekteihin...
                          • yrd3
                            • Feb 2013
                            • 163
                            • Ylistaro
                            #283
                            Johdot vaihdettu tuolla sencomin satsilla. johdot hyvän tuntuset ja hyvässä suojaputkessa. värit eivät pitäneet yhtään paikkaansa sekä muutamia ylimääräisiä johtoja sieltä löytyi. hetken sai ihmetellä noiden antennipiuhojen kans et löysivät paikkansa. vaihdossa meni n.7-8h ensikertalaisella ja nyt kaikki toiimii kuin unelma... Ainut mikä ei pelaa on toisen puolen rek.kilven valo. sinne ei tule virtaa mutta eipä se ole tainnut kyllä ikinä toimia. voin suositella tuota sencomin korjaussarjaa. ei ne liittimetkään nyt niin kamalat oo mitä suurin osa postauksista antaa ymmärtää. hävis lähestulkoon kaikki vikavalot ruudusta niin nyt on mukava ajella.
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #284
                              Saako tuolla yhdellä setillä korjattua kaikki kourut?
                              • marsep
                                • Mar 2009
                                • 361
                                • HML
                                #285
                                Tilasitko tuolta sencomin sivuilta? 153€
                                E61 535d -05 "377/747"
                                ex. E38 728 -97
