Mittasin jännitteen lampun kannasta, pistokkeesta ja johdosta. Kaikista sama tulos ~0V. Johtosarja on vielä poikki takakaiuttimen kohdalta, siitähän voisi toki vielä jännitteen mitata. Mutta uskaltaako autoon virtoja laittaa, kun johtosarja on poikki (toki johtojen päät eristettyinä)? Mitähän potentiaalisia vikakohtia tuon takaluukun johtosarjan etupuolella sitten voisi olla?
E61 takaluukun johtosarjat
Originally posted by Kiree äMMä View PostMittasin jännitteen lampun kannasta, pistokkeesta ja johdosta. Kaikista sama tulos ~0V. Johtosarja on vielä poikki takakaiuttimen kohdalta, siitähän voisi toki vielä jännitteen mitata. Mutta uskaltaako autoon virtoja laittaa, kun johtosarja on poikki (toki johtojen päät eristettyinä)? Mitähän potentiaalisia vikakohtia tuon takaluukun johtosarjan etupuolella sitten voisi olla?
Seuraava pistehän tuossa ketjussa on sitten itse valomoduli. Olitko lukenut sieltä vikakoodeja tms.?Last edited by IIIolut; 19-07-2018, 09:17.E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Originally posted by Kiree äMMä View PostMittasin jännitteen lampun kannasta, pistokkeesta ja johdosta. Kaikista sama tulos ~0V. Johtosarja on vielä poikki takakaiuttimen kohdalta, siitähän voisi toki vielä jännitteen mitata. Mutta uskaltaako autoon virtoja laittaa, kun johtosarja on poikki (toki johtojen päät eristettyinä)? Mitähän potentiaalisia vikakohtia tuon takaluukun johtosarjan etupuolella sitten voisi olla?e39 540iA E85
Muutaman viikon on rekkarinvalo ollut toimimattomana, sinä aikana kyllä isohko määrä startteja autolla. INPA:lla on joitakin koodeja nollattu vastikään, mutta en muista, että olisiko ollut mitään valoihin liittyvää. Saako sillä edes nuo valomodulin vikakoodit luettua? Entäs millä sen mahdollisesti lukkiutuneen valomodulin saa auki? No joo, menee nyt jo vähän off topiciksi, kun vika ei vaikuta olevan johtosarjassa. Mutta tarinalla sellainen opetus, että ei nämä viat aina näköjään sieltä johtosarjasta ole peräisin.
Originally posted by Kiree äMMä View PostMuutaman viikon on rekkarinvalo ollut toimimattomana, sinä aikana kyllä isohko määrä startteja autolla. INPA:lla on joitakin koodeja nollattu vastikään, mutta en muista, että olisiko ollut mitään valoihin liittyvää. Saako sillä edes nuo valomodulin vikakoodit luettua? Entäs millä sen mahdollisesti lukkiutuneen valomodulin saa auki? No joo, menee nyt jo vähän off topiciksi, kun vika ei vaikuta olevan johtosarjassa. Mutta tarinalla sellainen opetus, että ei nämä viat aina näköjään sieltä johtosarjasta ole peräisin.BMW 530iA Touring -05
Tämä menee nyt mielenkiintoiseksi. Joudun nyt puheitani vetämään isosti takaisin, sillä tarkemmassa tarkastelussa paljastuikin, että muutamassa johdossa, mukaan lukien vasemman puolen rekisterikilven valon piuha, oli kuin olikin eriste rikki. Koko johtosarja on nyt korjattu Sencomin silikonijohtosarjalla ja kaikki pelaa. Paitsi vasen rek.kilven valo, joka edelleen aivan pimeänä. Sen verran innokkaana aloin aiemmin korjata johtosarjaa rikkoutuneet johdot huomattuani, että unohtui mitata jännite rek.kilven valon johdosta tuon rikkoutuneen kohdan "etupuolelta". Joten laitoin piuhan uudelleen poikki ja mittasin: jännitettä ei ole vas. rek.kilven valon johdolla toisin kuin oikean puolen valon johdolla.
Short circuit countrin nollausta kokeiltu Tool32:lla. Job "status_lampen_kurzschluss" antaa rek.valolle ("KZL" eli kennzeichenlicht, ei löydy erikseen oik. ja vas.puolta) arvon 0 eli ei pitäisi olla lukitusta.
Nyt en kyllä tiedä, mitä seuraavaksi.
Originally posted by Kiree äMMä View PostTämä menee nyt mielenkiintoiseksi. Joudun nyt puheitani vetämään isosti takaisin, sillä tarkemmassa tarkastelussa paljastuikin, että muutamassa johdossa, mukaan lukien vasemman puolen rekisterikilven valon piuha, oli kuin olikin eriste rikki. Koko johtosarja on nyt korjattu Sencomin silikonijohtosarjalla ja kaikki pelaa. Paitsi vasen rek.kilven valo, joka edelleen aivan pimeänä. Sen verran innokkaana aloin aiemmin korjata johtosarjaa rikkoutuneet johdot huomattuani, että unohtui mitata jännite rek.kilven valon johdosta tuon rikkoutuneen kohdan "etupuolelta". Joten laitoin piuhan uudelleen poikki ja mittasin: jännitettä ei ole vas. rek.kilven valon johdolla toisin kuin oikean puolen valon johdolla.
Nyt en kyllä tiedä, mitä seuraavaksi.BMW 530iA Touring -05
Hetken aikaa toimi takaluukun katkasin ja lasin mikrokytkin vuorotellen ja nyt ei pelitä kumpikaan. Osaako kukaan sanoa onko mahdollista että rikkinäisen kahvan takia ei toimi lasin mikrokytkinkään, että kiertäisi sen kautta? kaikki valot yms pelittää luukussa hienosti sillä elättelen toivoa että olis piuhat ehjät.e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
Originally posted by Juuså View PostEi vaikuta, johot on poikki. Mikrokytkimen johdot ainakin on siinä oikean puolen sisemmässä kourussa.e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
Tuossa oli vähän aiemminkin kysytty pesurin letkusta. Itsellä näyttää olevan se myös poikki sen lisäksi, että joitain johtoja on myös poikki. Lasin lämmitys ei toimi, vasen rekkarivalo eikä myöskään oikean puolen luukussa oleva valo.
Tuo sähköjen korjaaminen vaikuttaa aika selkeältä, mutta mihin kannattaa tuon letkun kanssa varautua?E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Originally posted by lj123 View PostTuossa oli vähän aiemminkin kysytty pesurin letkusta. Itsellä näyttää olevan se myös poikki sen lisäksi, että joitain johtoja on myös poikki. Lasin lämmitys ei toimi, vasen rekkarivalo eikä myöskään oikean puolen luukussa oleva valo.
Muistelisin lukeneeni jostain, että niitä metallisia kouruja saisi tilattua jostain, mutta ei sitten silmään sattunut. Osaako kukaan sanoa, millä hakusanalla noita löytyisi? Sen verran menivät solmuun irrottaessa, että laiskana ajattelin laittaa uudet tilalle.
Originally posted by Pyjo View PostMuistelisin lukeneeni jostain, että niitä metallisia kouruja saisi tilattua jostain, mutta ei sitten silmään sattunut. Osaako kukaan sanoa, millä hakusanalla noita löytyisi? Sen verran menivät solmuun irrottaessa, että laiskana ajattelin laittaa uudet tilalle.E39 530dA -02 M-Sport
