E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #451
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Pistän nyt tänne jatkoksi kun asiantuntemusta näyttää löytyvän vaikka automalli on eri.
    ZF6HP21 laatikossa on ollut ongelmaa että kierrokset humppaa myös lämpimällä laatikolla parin kiekkamittarin neulan verran. Sen myös tuntee että auto hieman kiihdyttelee. Tätä se on tehnyt tasaisella ja erityisesti mäissä.
    Auto on lähdössä Recrolle laatikkoremppaanmutta tänään ei sitten enää mitään vikaa ollutkaan. Ajoin hki-turku pätkän vakkari päällä ja kiekkamittari pysyi kuin naulittuna samassa kohdassa.
    Pitäisikö tässä kokeilla vielä öljyjen vaihtoa ennen isompaa remppaa? Öljyillä ajettu 145tkm ja tuskin on koskaan vaihdettu.
    Jos kyseessä on bmw dieseltekniikall oleva laite niin kaasuläppä ja alipaineletkut kannattaa tarkistaa ennen laatikkovian epäilyjä....
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Ei ole kun ihan tuo sigun 335i.
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #453
        Onkos normaalia, että kaasuläppä jää "vinkumaan" tai kuuluu pieni "särinä" vielä sammutuksen jälkeen, kunnes menee nukkumaan auto? Sehän toimii sammutusläppänäkin siis samalla.
        Pari satunnaista kertaa tullut jopa jotain vikakoodiakin siitä muistaakseni (enkä nyt juuri satu muistamaan että mitä)
        Ihan minimaalinen viisarin nypytys mulla vieläkin, vaikka laatikko rempattu ym ym.
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          #454
          Miten tuon kaasuläpän saa tarkistettua että toimii niinku pitää ?
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            #455
            Edit:
            Eilisillä pitemmillä koeajoilla hieman tuntuu pieniä nytkähdyksiä esim cruise päällä ajettaessa, mietinkin että voisiko nimenomaan olla tästä kaasuläpästä kyse.
            Entiset:
            E30 318i Coupe -89
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #456
              Kyllä läppä jää inisemään, se on normaalia. Dieselissä vaikutus nykimiseen ajossa on helppo testata kun ottaa läpän johdon irti, bensassa ei tietenkään eikä bensamallien kaasuläpissä ole tämmöistä vikaa ollutkaan.
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #457
                Originally posted by Pöllö-öljy View Post
                Pitäisikö ne vaihteet käydä läpi öljyn lämpötilan ollessa 40-50 astetta? Jos pitää niin renkaat pyörien vai jarrua vasten?
                Tuossa video jossa kierrokset seilaa ja luistaa 2-vaihteella. Isommilla vaihteilla lukitsee normaalisti eikä kierrokset seilaa yhtään tasaisessa vauhdissa. https://www.youtube.com/watch?v=8guN2nAH7oY
                Meikällä muuten tekee kakkosvaihteella vähän samaa mutta lukitsee kuitenkin kovemmin käskyttäessä kunhan pienen hetken luistaa. Kovasti kiihdyttäessä vaan häiritsee enemmän ja kylmällä laatikolla tuntuu aika pahalta.
                Mikä tähän on korjaus?
                • jamo1
                  • Dec 2003
                  • 90
                  #458
                  Ite vaihdoin öljyt huuhtelemalla ja ajelin sen jälkee varmaa parikuukautta nollaamatta adaptaatioita. Laatikko toiminut kokoajan hyvin kun paremmasta ei tietoa, mut nyt adaptaatioiden nollausten jälkee loistavasti. Ennen ja jälkee öljynvaihdon mennyt pari kertaa failsafemodeen. Nyt adaptaatioiden nollauksen jälkeen toimii pehmeemmin ja lukitsee hyvin. En oo ainakaan vielä saanut falesafemodeen. Vikakoodeja tallentunut 4f82, 4f83, 4f85 ja 4f95 en muista onko 4f81. Jos vielä saan joskus vikatilaan meinasin megatroonikan ja laatikon väliset tiivisteet uusia ja laittaa Sonnax zip kitin.
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    #459
                    Tässäkin ketjussa on muistaakseni ollu puhetta jostain vaihteiston lisäaineista jotka vois parantaa askin toimintaa. Rempan tarpeessa taitaa tuo oma olla, mut jos sitä sais vähän paremmaks tässä hyvää ajankohtaa odotellessa. Ongelmana humppaus ja nykiminen.
                    Eli minkä valmistajan mitä tuotetta tuonne kannattas laittaa? :think
                    -05 e61 530d msport
                    • Maili
                      • Aug 2011
                      • 463
                      • E-pohjanmaa
                      #460
                      Rvs on ainakin kokeilemisen arvoinen. Mutta tuskin tuota korjaa.
                      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                      • andrus85
                        • Apr 2015
                        • 34
                        • Hamina
                        #461
                        Olikos tuohon laatikon toimintaan liittyvää softaa millä vois tarkastella sitä ajon aikana? Onko siihen ketää osaavaa henkilöä kymenlaakson alueella vai pitääkö lähteä kauaskin...
                        BMW E61 530XD -06 M-SPORT
                        • repsa
                          • 1415
                          • Lempäälä
                          #462
                          test-o
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #463
                            Kaverilla oli e60 530d ongelma turbiinin jyristäminen sekä laatikon nykiminen ja kierrosten humpaaminen. Uskomatonta kyllä niin öljynvaihto ja tämä niin ongelmat katosi :think
                            Tätä kannattaisi myös varmaan harkita kokeiltavaksi jos ongelmia on.
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • Xander
                              • Dec 2005
                              • 122
                              • Home
                              #464
                              Tuota samaa lisäainetta Aut.laatikkokorjaaja Niemi Naantalista laittaa laatikoihin sekä JN-Trading joka myy ZF.n varaosia suosittelee sitä. JN-Trading myy myös tuota ZF.n öljyä mikä mainittu topicin aloitus sivulla.
                              Kaverilla auttoi myös toi lisäaine jyristämiseen
                              • andrus85
                                • Apr 2015
                                • 34
                                • Hamina
                                #465
                                Tietääkö kukaan mikä firma tekis edullisesti ja hyvin laatikon huuhtelun kymenlaakson/etelä-suomen alueella...
