Originally posted by TheRipper
E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
Sigun E91:ssa (6HP19) vaihdot D-asennossa hieman karkeita/kuminauhamaisia, varsinkin kylmällä laatikolla ja hitaissa kiihdytyksissä. Vaihtaa siis laiskahkosti ylöspäin ja toisinaan alaspäin vaihtaessa töksäyttää hieman. M-asennossa vaihtaa todella sulavasti. Mistä kannattaisi vianetsintä aloittaa...softapäivitys, adaptaatiot, öljymäärän tsekkaus? Kilsoja mittarissa 87tkm.Last edited by DTR; 28-05-2017, 18:56.
Sama täällä (6HP26), kylmällä tai lämpimällä laatikolla. Öljyt vaihdettu n. 13tkm sitten (ilman huuhtelua) ja adaptaatio arvoja olen nollannut, mutta tulos sama.Originally posted by DTR View PostSigun E91:ssa (6HP19) vaihdot D-asennossa hieman karkeita/kuminauhamaisia, varsinkin kylmällä laatikolla ja hitaissa kiihdytyksissä. Vaihtaa siis laiskahkosti ylöspäin ja toisinaan alaspäin vaihtaessa töksäyttää hieman. M-asennossa vaihtaa todella sulavasti. Mistä kannattaisi vianetsintä aloittaa...softapäivitys, adaptaatiot, öljymäärän tsekkaus? Kilsoja mittarissa 87tkm.
Mietin, että auttaisko öljyjen vaihto huuhtelulla ja lisäaineilla... Maksaa kuitenkin 500e, joten ennen sitä toivoisin kommentteja muilta.
PS. jos auto on ohjelmoitu, sotkeeko laatikon softan päivitys moottorin ohjelmointia? (Luultavasti ei, mutta pitää varmistaa)
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Ainakin jos merkki liikkeeseen menet päivityksiin,niin sinne käsittääkseni ajetaan auton kaikki päivitykset. Täten myös moottoriin,joten voi jäädä "Mustapekka kouraan". Näin ainakin minulle kerrottiin,kun paikallisessa Deltassa kerran noista eri päivityksistä kyselin.Originally posted by Kossu Allu View PostPS. jos auto on ohjelmoitu, sotkeeko laatikon softan päivitys moottorin ohjelmointia? (Luultavasti ei, mutta pitää varmistaa)
Eli aina jos käy merkkarilla autoaan laitattamassa kannattaa ilmoittaa moottorin modauksista ja ohjelmoinneista.
Enemmin päivittäisin jollakin foorumilaisella laatikon softan, niin ei tarvitse koko autoa sen takia päivittää. Kuten Heguli sanoi, niin merkkiliikkeessä ajetaan kaikki päivitykset mitä on. Eli jos ecu:lle on päivitys katoaa virisofta.e39 540iA E85
Kiitos hyvistä neuvoista. Enpä tullu ajatelleeks, että merkkiliikkeessä ajavat kaikki päivitykset.
Osaisitteko suositella ketään PK-seudun alueelta, kuka voisi tuon laatikon päivityksen tehdä?
211hv / 430nm
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
Oliko kellään kokemusta tästä? Mikä voisi siis aiheuttaa sen, että D-moodi tökkii, mutta M toimii loistavasti?Originally posted by DTR View PostSigun E91:ssa (6HP19) vaihdot D-asennossa hieman karkeita/kuminauhamaisia, varsinkin kylmällä laatikolla ja hitaissa kiihdytyksissä. Vaihtaa siis laiskahkosti ylöspäin ja toisinaan alaspäin vaihtaessa töksäyttää hieman. M-asennossa vaihtaa todella sulavasti. Mistä kannattaisi vianetsintä aloittaa...softapäivitys, adaptaatiot, öljymäärän tsekkaus? Kilsoja mittarissa 87tkm.
Adpatiot nollaukseen ensin...uskon että sillä tulee kuntoon...oppinut huonoille tavoille vaan...Originally posted by DTR View PostOliko kellään kokemusta tästä? Mikä voisi siis aiheuttaa sen, että D-moodi tökkii, mutta M toimii loistavasti?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ja kannattaa öljynmäärä tarkistaa jos varsinkin kylmänä tekee. Öljynlisäys ei auta ongelmaan ainakaan heti, vaatii aina adaptaation nollauksen perään että alkaa toimimaan sulavasti. Ja vaihteet läpi paikallaa ennen tarkistusta, vaikuttaa yllättävän paljon pinnan tasoonOriginally posted by TheRipper View PostAdpatiot nollaukseen ensin...uskon että sillä tulee kuntoon...oppinut huonoille tavoille vaan...
Vantaalla toimii ainakin Powermatic: http://www.powermatic.fi/Originally posted by Jackled View Post6hp26, Ajettu 180tkm ja öljyjä ei ole ikinä vaihdettu. Öljyt vaihtoon huuhtelemalla vai ajanko hamaan tappiin samoilla öljyillä?
Pääkaupunkiseudulla olevia korjaamoita kyseiseen hommaan voi myös ehdottaa.
Puhelimessa kuulostivat tosi asiallisilta ja hommansa osaavilta sekä kohtuuhintanen öljynvaihto huuhtelemalla, mm. Motonet tekee saman 200e kalliimalla hinnalla.
211hv / 430nm
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
Suosittelen ehdottomasti öljynvaihtoa ja nimenomaan huuhtelemalla!Originally posted by Jackled View Post6hp26, Ajettu 180tkm ja öljyjä ei ole ikinä vaihdettu. Öljyt vaihtoon huuhtelemalla vai ajanko hamaan tappiin samoilla öljyillä?
Pääkaupunkiseudulla olevia korjaamoita kyseiseen hommaan voi myös ehdottaa.E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Mitäs nuo suunnilleen veloittaa hommasta? :think Toki voi soittaa joo, mutta varmaan tämä kiinnostaa muitakin.Originally posted by Kossu Allu View PostVantaalla toimii ainakin Powermatic: http://www.powermatic.fi/
Puhelimessa kuulostivat tosi asiallisilta ja hommansa osaavilta sekä kohtuuhintanen öljynvaihto huuhtelemalla, mm. Motonet tekee saman 200e kalliimalla hinnalla.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
