Jaguarin laatikkoon (sama ZF) auttoi myös tuo punainen ihmetöhnä, loppui nyhtäminen ja jyrinät.
E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Kokemuksia firmoista Lahden seudulta tai lähialueilta, jolla olisi kokemusta kyseisen laatikon mekatroniikan korjaamisesta? Joko lähettämällä koko mekatroniikan eteenpäin tai vaihtamalla solenoidipaketin.
Tähän suhteellisen yleiseen vaivaan (5th gear hiccup) voisi olla jollain myös avaimet käteen -paketti?
Kiitos Eskolle avustuksesta tähän asti.Skoda.
ex.
e63 645ci
e38 730iA
e36 325i
Ei ihan Lahden seudulla mutta Siekkinen Maaninka hoitaa homman.Originally posted by Juhutti View PostKokemuksia firmoista Lahden seudulta tai lähialueilta, jolla olisi kokemusta kyseisen laatikon mekatroniikan korjaamisesta? Joko lähettämällä koko mekatroniikan eteenpäin tai vaihtamalla solenoidipaketin.
Kiitos Eskolle avustuksesta tähän asti.F26 xDrive20d TwinPower
Itse tein tänään laatikko öljynvaihdon Lahden Öljypisteessä ja käyttäytyminen muuttui huomattavasti! Aikaisemminkaan ei mitään isompaa ongelmaa ollut pois lukien kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa silloin tällöin havaitsi pientä nykimistä mutta nyt sekin poistui. Samalla vaihdettiin myös öljypohja sekä suodatin. Autolla ajettu 330tkm ja tietääkseni ei aikaisemmin ole öljyjä vaihdettu laatikkoon.Originally posted by andrus85 View PostTietääkö kukaan mikä firma tekis edullisesti ja hyvin laatikon huuhtelun kymenlaakson/etelä-suomen alueella...
Itse korjautin yhden mekatroniikan Vantaan Powermaticilla, nopea ja asiallinen palvelu. Ei nyt ihan Lahdessa, mutta ei kaukanakaan. Tekevät myös öljynvaihdot ja kaikenlaiset muutkin lootaremontit.Originally posted by Juhutti View PostKokemuksia firmoista Lahden seudulta tai lähialueilta, jolla olisi kokemusta kyseisen laatikon mekatroniikan korjaamisesta? Joko lähettämällä koko mekatroniikan eteenpäin tai vaihtamalla solenoidipaketin.
Kiitos Eskolle avustuksesta tähän asti.F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
Kiinnostaisi tietää paljonko foorumilaisten tai kuulopuheissakin zf6hp26:lla on ajettu niillä ensimmäisillä tehtaan öljyillä? Itellä vasta 252 tkm ja maantieajoa kun tulee oikeastaan pelkästään niin taidan päästää menemään vaanOriginally posted by Toby1 View PostAutolla ajettu 330tkm ja tietääkseni ei aikaisemmin ole öljyjä vaihdettu laatikkoon.
ja kattoa kui pitkälle päästään:think onkohan 500tkm realistinen tavoite?
On ja menee kyllä reilusti pidempäänkin....siis nimenomaan kun jätät kokonaan sen laatikkoöljyillä lutraamisen muille.Originally posted by tommipommi View PostKiinnostaisi tietää paljonko foorumilaisten tai kuulopuheissakin zf6hp26:lla on ajettu niillä ensimmäisillä tehtaan öljyillä? Itellä vasta 252 tkm ja maantieajoa kun tulee oikeastaan pelkästään niin taidan päästää menemään vaan
Ostin sigun e60:sen kun siinä oli mittarissa 250tkm ja ihan just tulee täyteen 400tkm. Kilometrit on pääasiassa maantie/moottoritie ajoa. Kahteen kertaan on ohjelmoitu ja samalla kerrottu uudet tehot/väännöt laatikolle ja adaptaatiot nollattu.
Vaihtaa edelleen nätisti, ei jumita, paukuta eikä muutakaan.
Ainoa ongelma on ilmaantuu yleensä silloin, kun lämpötila on nollan tietämissä ja vauhti 80-90kmh niin silloin kierroslukumittari hieman vaeltee ja ikäänkuin laatikko miettii kumman vaihteen se laittaa, tällöin laitan kepin sport asentoon ja kaikki ok.
Joku muukin täällä joskus kirjotteli juurikin tuosta lämpötilan ollessa nollan tietämillä ja silloin ilmenevästä laatikon käyttäytymisestä.
Mutta päivitellään tänne jos ongelmia alkaa ilmetä ja millä kilsoilĺa, siihen asti vaan lappua lattiaan
i4 M60 Fully Charged
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
No uskotaan Hemin sanaa ja annetaan mennä vaan. En tiedä tulisko noilla kaasupoljin nollauksilla smoothiutta lisää vai onko paree ajaa tuollasenaan vaa menemään, ku kohtuu siististi kuitenki vaihtelee ja pelaa?Originally posted by Hemi View PostOn ja menee kyllä reilusti pidempäänkin....siis nimenomaan kun jätät kokonaan sen laatikkoöljyillä lutraamisen muille.
No kokeile vaan nollata kaasupolkimella. Ei sen siitä ainakaan hullummaksi pitäisi mennä.Originally posted by tommipommi View PostNo uskotaan Hemin sanaa ja annetaan mennä vaan. En tiedä tulisko noilla kaasupoljin nollauksilla smoothiutta lisää vai onko paree ajaa tuollasenaan vaa menemään, ku kohtuu siististi kuitenki vaihtelee ja pelaa?
Tuohon öljyjen vaihtamattomuuteen - mitäs sitten pitäisi tehdä, kun laatikko alkaa vuotamaan? Vuodon korjaus ja samat kurat sisään?
Miten on mahdollista saada vaihteistoon 1,5-2 litraa liikaa öljyä?? Tarkistin omasta tänään öljymäärän kun vaimeasti ujelsi kiihdyttäessä ja hieman tömähtämällä kytkeytyi D päälle.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
Kauppakassina: Hyundai i30 -21
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Miten tarkistit öljyt? Ettei siellä nyt vaan ole se pari litraa liian vähän.. Oliko auto käynnissä ja öljy oikean lämpöistä?Originally posted by Arppa View PostMiten on mahdollista saada vaihteistoon 1,5-2 litraa liikaa öljyä?? Tarkistin omasta tänään öljymäärän kun vaimeasti ujelsi kiihdyttäessä ja hieman tömähtämällä kytkeytyi D päälle.e39 540iA E85
Öljy oli noin 50 asteista, auto käynnissä ja ennen propun aukaisua kävin vaihteet läpi (P-R-N-D-1-2). Proppu auki niin oikein ryöpsähti öljyä ulos, annoin valua ulos mitä tulee käynnissä. Proppu kiinni, auto sammuksiin. Aukaisin propun uudestaan että vielä hieman valuu ulos mitä on tullakseen. Uudestaan auto käyntiin ja porakonepumpulla uutta öljyä niin kauan kun sievä noro valui. Proppu kiinni, kävin vaihteet uudestaan läpi, vielä kerran proppu auki ja pieni noro edelleen----> Proppu viimeisen kerran kiinni
-Raahe Connection-
Metodi on sinänsä aika lähellä oikeaa, oleellista on kuitenkin öljyn oikea lämpötila tuota tehtäessä, se ei saa nousta liian korkeaksi. Aloittaessa lämpötilan pitäisi olla 30-35 asteen välissä. Lopullista tarkistusta tehtäessä lämpötilan pitäisi olla 40 astetta. Yli 50 asteen ei saa lämpö nousta tai laatikkoon jää liian vähän öljyä.Originally posted by Arppa View PostÖljy oli noin 50 asteista, auto käynnissä ja ennen propun aukaisua kävin vaihteet läpi (P-R-N-D-1-2). Proppu auki niin oikein ryöpsähti öljyä ulos, annoin valua ulos mitä tulee käynnissä. Proppu kiinni, auto sammuksiin. Aukaisin propun uudestaan että vielä hieman valuu ulos mitä on tullakseen. Uudestaan auto käyntiin ja porakonepumpulla uutta öljyä niin kauan kun sievä noro valui. Proppu kiinni, kävin vaihteet uudestaan läpi, vielä kerran proppu auki ja pieni noro edelleen----> Proppu viimeisen kerran kiinni
