e61 madallus
  • Samiäs
    • 58
    • Rauma
    #421
    LCI MSport E61 520d tuli hommattua tällä viikolla ja madallusta ainakin tarpeeksi ha vähän liikaakin, kun ei juuri joustovaroja kuopissa löydy. Rauman isoissa hidastetöyssyistä pääsee raapimatta. Jotkut coiloverit edessä, maasta kaaren yläreunaan 61cm ja takana 62cm. Nämä siis 19" vanteilla joissa 235/35 ja 245/35 renkaat päällä.
    Täytyy hommata Jotkut vähän paremmat etutolpat eteen ainakin ja takaa nostaa. Onko suosituksia?
    -Sami-
    ex E71 X5 SD, ex E39 M5 + ex E61LCI 520d Msport, Ex Nissan Skyline R33 370 RwHp, Ex E61 525d Touring, Ex Golf IV 240 FwHp, Ex E36 328i Touring, Ex E30 325i (+ muutama muukin hairahdus muihin merkkeihin ; )
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #422
      Komia laitos, anna olla noin vain
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        #423
        Näyttää suoraan sanottuna siltä kuin olisi jouset poikki... Sekä edessä että takana. Ei tee tuollainen madallus oikeutta E61:n muuten ryhdikkäänkomealle ulkonäölle, mun mielestä...
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • Samiäs
          • 58
          • Rauma
          #424
          Kiitos, mutta kyllä täytyy ainakin muutama sentti saada joustovaroja
          -Sami-
          • AnttiMH
            • Oct 2013
            • 146
            • Esbo
            #425
            Itsellä hillityt HR 35mm madaltavat jouset edessä. Sport pohjaanlyöntikumit iskareissa. Perää laskettu vastaavasti. Ei mitään pohjaalyöntiongelmia tms.
            Jotkut tuntuvat pitävän myös HR -50mm vaihtoehdosta siitä ei minulla omia kokemuksia.
            Kannattaa kysyä/selvittää miten nykyiset iskarisi suhtautuvat näihin HR jousiin jos niihin päädyt. Kaikki jousi/iskari kombinaatiot ei kuulemma toimi ihan optimaalisesti. Toki nelipyöräsuuntaus sitten sinulla edessä kun korkeutta muutetaan, on kuulemma suositus.
            • Bablo81
              • Jun 2012
              • 168
              • Savonmua
              #426
              Ainakin nelivedossa h&r -35mm ei toimi nelikon iskarin kanssa edessä, iskari pohjaa pienestäkin montusta. Pohjaanlyöntikumien lyhentämisestä tai vaihtamisesta ei oo apua ainakaan omassa autossa, iskarien yläpäät on sen näköiset että kumit ei oo ottanu yläpäihin kiinni. Iskari vaihtoehdot nelikkoon on vähissä, KW ja ISC merkiltä olen löytänyt.
              f11 530xd m-sport -12
              - ex e61 530xd m-sport, -06
              - ex e39 530d, -00
              - ex e30 320 touring
              • Samiäs
                • 58
                • Rauma
                #427
                Tuossa omassa E61 taisi olla TA Technixin coilit edessä, mutta tuntuvat parhaat päivänsä nähneiltä. Nuo pohjaanlyöntikumit täytyy kyllä hommata, kiitos Nelipyörä suuntaus tietty edessä. E39ssäni on KWn V2 ja se toimii vieläkin hyvin useamman vuoden jälkeen.
                -Sami-
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #428
                  Tosin tuossa sinun nyk. kokoonpanossa varmaan tuolla madalluksella on jo tosi sporttiset pohjaanlyöntikumit & iskaritkin. Mutta lähinnä jos pitää/käyttää vakiovaimennusta, niin siinä voi vakio pohjaanlyöntikumi tulla töyssyissä vastaan, eli jos ei ole tuunannut pohjaanlyöntikumia itse veistelemällä tai tilaamalla ja asentamalla sport tms. versiota.
                  • Bablo81
                    • Jun 2012
                    • 168
                    • Savonmua
                    #429
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-5-Series...XRwCd#shpCntId
                    mielenkiintoinen tämä paketti nelikkoon kun saa pelkästään etupään sarjan, Onko kellään mitään hajua tästä ISC merkistä?
                    Tästä ei saa kyllä selvyyttä käykö dieseliin...
                    - ex e39 530d, -00
                    • hamilton69
                      • Sep 2014
                      • 37
                      • Lahti
                      #430
                      *poistin turhan viestin*
                      Ex.525xia E61
                      • MS74
                        • Jul 2013
                        • 93
                        • Kymi
                        #431
                        Samaiset vieterit tänää heitetty alle.
                        Missähän se oli kun joku sano et pitää sitä ja tätä vartta irrottaa. Nelikos ainakaan tarvi kun kallistuksen vakaajan koiranluu irti ja tolppa irti, jousenvaihto ja takas kasaa. Helpommalla ei oikeastaan voi vaihtaa...
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #432
                          Onko olemassa sellaista appsia jolla perää saisi säädettyä kännykällä/tabletilla?
                          • MS74
                            • Jul 2013
                            • 93
                            • Kymi
                            #433
                            On olemassa. Merkkejä en muista tähän hätään. Mut Ilmajousituksiin löytyy ja samaten edelliseen jenkkiin laitoin Ranchon iskarit mihin olis saannu nupin tilalle kännykällä ohjattavat säätömoottorit ihan kohtuu hintaan. Googgelilla löytyy kyllä.
                            Suoraan bemariin käypästä tuskin on, mikä toimis vakio hilujen kanssa.
                              • 10954
                              Veikkaisin, että carly for bmw:llä tuo voisi onnistua. Itsellä ei tosin ole kokemusta, kun käytöstä löytyy jo BMW softat niin ei ole ollut tarvetta.
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #435
                                Vakiohilujen kanssa saisi toimia. Jos tuollainen olisi niin siitä tulisi ensimmäinen appsi jonka ostaisin ihan rahalla ja ihan mielelläänkin vaikka maksaisi useamman kympin
