e61 madallus
  • teuvov
    • Oct 2015
    • 2
    Mistähän löytys autooni madaltavat jousilautaset??:think
    • Laku
      • 17580
      Topicin alussa linkki. Myös Ebaysta löytyy.
      • teuvov
        • Oct 2015
        • 2
        Topicin oon kahlannu läpi ja toimivaa likkiä en oo löytäny. Siksi tässä kyselenki
        • Laku
          • 17580
          Vaikka tuossa:
          • L.L.
            • Feb 2011
            • 22
            • Hämeenlinna
            #455
            Iskarin yläpään suojatulppa
            Tuli laitettua tänään alle Eibach Pro-Kit jouset ja Koni Sport iskarit. Vielä en ehtinyt kauheasti fiilistelemään, mutta todella pehmeästi ainakin ottaa töyssyt verrattuna vanhaan vakio alustaan vanhoilla iskareilla. Ihmeen vähän kyllä madaltui, mutta saattaahan se ajan kanssa vielä asettua. Mutta mitäs olette tehneet niiden yläpään laakereiden kanssa kun noissa Konin iskareissa on niin pitkä jenga, ettei ne muovitulpat käy sinne enää suojaksi? Joku patentti tarvisi keksiä ettei sinne mene likaa.
            E61 530dA -05
            • oinas
              • May 2003
              • 102
              Itse laitoin mustalla leveällä teipillä reiän umpeen, niin ei mene likaa.
              • silä
                • 59
                • Himos
                #457
                ...täytyy kysyä nyt viisammilta neuvoo.. olen kasannut tuollaisen etupään tolpan ja jousi ei tunnu asettuvan ns oikeaan kohtaan millään. Menee hienosti kun laittaa ilman aluskumia oikeaan paikkaan, mutta kun laittaa oem kumin paikoilleen niin jousu kampeaa kyllä kumin mutkalle. Onko tuolla mitään merkitystä, mihin kohtaan jousen alapään loppu tulee? Nyt on siis n2-3cm pidemmällä ja kaikki on kuin hanska händyssä..
                • JKK
                  • 2335
                  • Uusimaa
                  #458
                  Jos asetat sen iskarin alalautasessa olevan loven osoittamaan yloöspäin "klo.12 kohtaa" niin jousen alapään loppukohdan tulee asettua jousilautasessa "kello 7:30". Eli juuri siihen kohtaan, missä se jousi näyttää alimmalta kierrokseltaan parhaiten istuvan paikalleen.
                  Jousen alaosaa ei siis kuulu asettaa siihen kohtaan, missä se pieni syvennys jousilautasessa alkaa, vaan muutama sentti vielä taaksepäin ennen syvennyksen alkua.
                  KUVA 1
                  KUVA 2
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • MGT
                    • Feb 2007
                    • 360
                    • Mynämäki-
                    #459
                    Vieläkös nuita madaltavii jousilautasia jostain saa, ku ei vissii ossaa etsiä sitten ku ei löydy :think
                    • oranki
                      • Apr 2017
                      • 17
                      Originally posted by valtti81 View Post
                      Tollaset etutolpat tilasin omaan mamasanilta 450e .. kattotaan minkälainen on kuinkas toi takapään madallus inpalla tapahtuu ??
                      Mamasan tarjoaa kahdella eri jousivaihtoehdolla tolppia e61:een, suoralla tai "orkkistyyppisellä", onko näiden eroista tietoa?:think
                      E61 525td -04
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 842
                        Orkkis tyyppinen käy oem yläpäihin eli jousi on kartiomainen. Taitaa saada vain yhtä jäykkyyttä/pituutta, oiskohan ollu 6kg. Suoraan jousta saa haluamallasi pituudella ja jäykkyydellä, mutta vaativat kaveriksi kovat säädettävät yläpäät. Niitäkin saat Mamasanilta.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • oranki
                          • Apr 2017
                          • 17
                          Okei. Kiitoksia vastauksesta. Täytyypi laittaa tilaukseen ja päivitellä sitten että miten istui. 19" m5 replicat tulossa noiden kaveriksi. Inolla oottelen kyllä
                          Eli mamasanin vastaus kysymykseen sarjojen eroista, mikäli joku aprikoi:
                          Suurin ero on jousessa. Suoralla jousella tulevassa sarjassa on BC:n oma yläpää mukana ja normaali suora coilover jousi johon on myös tarvittaessa lukuisia eri vaihtoehtoja. Toisessa vaihtoehdossa käytetään auton omaa etuyläpäätä ja jousi on vakion kaltainen yläpäästä. Tämä jossa säilyy auton oma yläpää on aavistuksen hiljaisempi/mukavampi vaihtoehto, mutta ero on käytännössä _todella_ pieni, jos edes havaittava.
                          Eniten myyty malli näistä on sarja jossa tulee myös BC:n yläpäät mukana ja missä käytetään normaalia suoraa coilover jousta.
                          E61 525td -04
                          • LongJohn
                            • Apr 2017
                            • 269
                            Mitäs ajatuksia herää Powerflex puslista etupäässä? Riemua vai riesaa? Tarkkuus vs mukavuus?
                            Tällä hetkellä vakioalusta, tulossa samalla oem M-sport tai jotain samaa korkoluokkaa olevaa ja 19" valssia...
                            • tommi_n
                              • Sep 2014
                              • 65
                              Paras muutos mitä voit etupäähän tehdä. Ohjauksesta tulee erittäin tarkka. Mukavuudessa ei juuri eroa orkkikseen, sanoisin että huonolla renkaalla saat enemmän negatiivisia ajatuksia aikaiseksi. Laita strongflexit, säästät ison kasan euroja.
                              Uniball-yläpäät lisää jonkun verran NVH:ta, todettu kahdella yksilöllä joissa samat puslat mutta toisessa vakioyläpäät ja toisessa BC:t. Makuja on monia mutta en silti pitänyt uniball-yläpäitä mitenkään kokonaisuutta pilaavina.
                              BMW e61 535d M-sport
                              Lancia Delta HF integrale
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Ok. Kiitos. Alatukivarren pusla, reaktiotangon vai molemmat?
