E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #781
    Mitä kaikkea tarvitsee tehdä, että saisi rattivaihde läpyskät omaani?Eli onko sille piuhat valmiina,muuta kun vaihtaa ratin ja koodaa?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #782
      Kukaan ei ole siis asentanut tuollasta jälkikäteen?Eli onko vain sporttilootan yhteydessä toimiva?Pikkuveljiin eli e9x porukka on noita käsittääkseni laitellut jälkeenpäin ja ihan perus automaatin yhteyteen?
      Ex.
      • Kiree äMMä
        • Dec 2005
        • 309
        Pikainen kysymys: Lähteekö M57N2 suuttimet irti ilman imusarjan irroitusta? Tutkittuani asiaa koneen päällä en oikein keksi miksi ei noita voisi yrittää irroittaa ilman imusarjan irroitusta. Mutta kun vanhempien mallien M57/M57N osalta on sanottu että ainakaan kaikkia suuttimia ei saa irti ilman tuota operaatiota. Mitä nyt on tullut viime viikkoina poistettua läppiä imusarjasta, vaihdeltua turboa jne. niin aika monessa kohtaa on pieniä eroja tässä uudemmassa N2 koneessa vanhempiin verrattuna.
          • 7570
          #784
          Ei lähde, et saa suutinputkia pois edestä.
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            Suutinputkia?...Tuijottelin moottoria tässä illalla pari tuntia(tein muita hommia samalla) ja olin sitä mieltä, että ainakin tuossa oman autoni koneessa ei ole mitään tiellä kun irrottaa ilmansuodatinkotelon kannen ja polttoaineen paluuputket ja suuttimien sähköliittimet. Sitten on täysin avoimet kolot avata suuttimien kiinnitysmutterit ja niihin torx-päisiin pinnapultteihin pääsee myös hyvin käsiksi. Otin vielä kokeeksi siltä raili-tangolta suuttimelle tulevan putkenkin irti ja hyvin lähti. Ja itse suutinkin näyttäisi nousevan siitä välistä ihan näppärästi. Siis näyttäsi...Mistähän mahtaa ottaa kiinni?
              • 7570
              #786
              Tarkoitin korkeapaineputkia ;-)
              Nehän tulee imusarjan alta ja ilman väkivaltaa niitä ei saa väännettyä suuttimen edestä pois. Väkivalloin kyllä...
                • 9211
                Anna mennä vaan.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #788
                  Vaimon E60 ja SOS system menee vikatilaan vähän väliä. Herjaa käynnistyksessä ja jatkaa myös välillä ajon aikana. Ennen herjasi vain startatessa, mutta nyt aloittanut pimpelipommit myös ajon aikana.
                  Auto on vm. 2004 ja keskikonsolissa majailee BMW-puhelin SOS painikkeiden lisäksi.
                  Olen ollut lukevinani, että tämän koko hökötyksen puhelimineen voisi päivittää uudempaan Bluetoothia tukevaan systeemiin. Tai toinen vaihtehto, että koodaamalla disabloi koko systeemin? Nykyisellä järjestelmällä ei ole tässä maailmassa enään mitään virkaa.
                  INPAllahan tuota voisi toki aloittaa.
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    #789
                    Kuinkas prelciistä ei msport puskurista otetaan sumarit irti?
                    E61 535d -05 "377/747"
                    ex. E38 728 -97
                    • erkki
                      • Dec 2004
                      • 352
                      • Pori
                      #790
                      Kaverilla E60 520, koneena N43 johon menee 4,3l moottoriöljyä. Huollossa oli laitettu erehdykessä 6,5L. Autolla ehdittiin ajaa muutama päivä ennen kuin varoitusvalot alkoivat vilkkumaan "engine oli level too high". Tänään päästettiin öljyt pois ja laitettiin oikea määrä.
                      Pitääkö sieltä kuitata joku vikakoodi pois kun edelleen valittaa että olis liika öljyä?
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #791
                        Puskurin sisäpuolelta, voi mennä pohjakolmioden kautta mieluummin nosturilla.
                        SISUSTAT modaukset
                          • 9211
                          Kovat otteet.
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Kovat otteet.
                            Oli pakko tarttua, sen verta koomiselta kuulostaa
                            Varmaan silti moni ymmärtää mita buksin tarkoittaa
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #794
                              Nosturilla mennään kolmion kautta puskurin sisälle. Kieltämättä vähä äänihymyä sai aikaan!
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #795
                                Sopiiko kuvissa näkyvät CCC modulit ristiin? uusi käytetty alemmassa kuvassa oleva laite ei mene edes päälle autossani joka on E61 535da 12/2004?
                                Pitääkö CCC modulin vaihdon jälkeen auto aina koodata? jos vaihdetaan käytetty osa toiseen käytettyyn? voiko koodamista tehdä jos laite ei mene edes päälle?
                                E70 X5 30d
