Mitä kaikkea tarvitsee tehdä, että saisi rattivaihde läpyskät omaani?Eli onko sille piuhat valmiina,muuta kun vaihtaa ratin ja koodaa?
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Kukaan ei ole siis asentanut tuollasta jälkikäteen?Eli onko vain sporttilootan yhteydessä toimiva?Pikkuveljiin eli e9x porukka on noita käsittääkseni laitellut jälkeenpäin ja ihan perus automaatin yhteyteen?Originally posted by kemo81 View PostMitä kaikkea tarvitsee tehdä, että saisi rattivaihde läpyskät omaani?Eli onko sille piuhat valmiina,muuta kun vaihtaa ratin ja koodaa?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Pikainen kysymys: Lähteekö M57N2 suuttimet irti ilman imusarjan irroitusta? Tutkittuani asiaa koneen päällä en oikein keksi miksi ei noita voisi yrittää irroittaa ilman imusarjan irroitusta. Mutta kun vanhempien mallien M57/M57N osalta on sanottu että ainakaan kaikkia suuttimia ei saa irti ilman tuota operaatiota. Mitä nyt on tullut viime viikkoina poistettua läppiä imusarjasta, vaihdeltua turboa jne. niin aika monessa kohtaa on pieniä eroja tässä uudemmassa N2 koneessa vanhempiin verrattuna.
Ei lähde, et saa suutinputkia pois edestä.Originally posted by Kiree äMMä View PostPikainen kysymys: Lähteekö M57N2 suuttimet irti ilman imusarjan irroitusta? Tutkittuani asiaa koneen päällä en oikein keksi miksi ei noita voisi yrittää irroittaa ilman imusarjan irroitusta. Mutta kun vanhempien mallien M57/M57N osalta on sanottu että ainakaan kaikkia suuttimia ei saa irti ilman tuota operaatiota. Mitä nyt on tullut viime viikkoina poistettua läppiä imusarjasta, vaihdeltua turboa jne. niin aika monessa kohtaa on pieniä eroja tässä uudemmassa N2 koneessa vanhempiin verrattuna.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Suutinputkia?...Tuijottelin moottoria tässä illalla pari tuntia(tein muita hommia samalla) ja olin sitä mieltä, että ainakin tuossa oman autoni koneessa ei ole mitään tiellä kun irrottaa ilmansuodatinkotelon kannen ja polttoaineen paluuputket ja suuttimien sähköliittimet. Sitten on täysin avoimet kolot avata suuttimien kiinnitysmutterit ja niihin torx-päisiin pinnapultteihin pääsee myös hyvin käsiksi. Otin vielä kokeeksi siltä raili-tangolta suuttimelle tulevan putkenkin irti ja hyvin lähti. Ja itse suutinkin näyttäisi nousevan siitä välistä ihan näppärästi. Siis näyttäsi...Mistähän mahtaa ottaa kiinni?Originally posted by MajorDrake View PostEi lähde, et saa suutinputkia pois edestä.
Tarkoitin korkeapaineputkia ;-)Originally posted by Kiree äMMä View PostSuutinputkia?...Tuijottelin moottoria tässä illalla pari tuntia(tein muita hommia samalla) ja olin sitä mieltä, että ainakin tuossa oman autoni koneessa ei ole mitään tiellä kun irrottaa ilmansuodatinkotelon kannen ja polttoaineen paluuputket ja suuttimien sähköliittimet. Sitten on täysin avoimet kolot avata suuttimien kiinnitysmutterit ja niihin torx-päisiin pinnapultteihin pääsee myös hyvin käsiksi. Otin vielä kokeeksi siltä raili-tangolta suuttimelle tulevan putkenkin irti ja hyvin lähti. Ja itse suutinkin näyttäisi nousevan siitä välistä ihan näppärästi. Siis näyttäsi...Mistähän mahtaa ottaa kiinni?
Nehän tulee imusarjan alta ja ilman väkivaltaa niitä ei saa väännettyä suuttimen edestä pois. Väkivalloin kyllä...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Anna mennä vaan.Originally posted by Kiree äMMä View PostSuutinputkia?...Tuijottelin moottoria tässä illalla pari tuntia(tein muita hommia samalla) ja olin sitä mieltä, että ainakin tuossa oman autoni koneessa ei ole mitään tiellä kun irrottaa ilmansuodatinkotelon kannen ja polttoaineen paluuputket ja suuttimien sähköliittimet. Sitten on täysin avoimet kolot avata suuttimien kiinnitysmutterit ja niihin torx-päisiin pinnapultteihin pääsee myös hyvin käsiksi. Otin vielä kokeeksi siltä raili-tangolta suuttimelle tulevan putkenkin irti ja hyvin lähti. Ja itse suutinkin näyttäisi nousevan siitä välistä ihan näppärästi. Siis näyttäsi...Mistähän mahtaa ottaa kiinni?
Vaimon E60 ja SOS system menee vikatilaan vähän väliä. Herjaa käynnistyksessä ja jatkaa myös välillä ajon aikana. Ennen herjasi vain startatessa, mutta nyt aloittanut pimpelipommit myös ajon aikana.
Auto on vm. 2004 ja keskikonsolissa majailee BMW-puhelin SOS painikkeiden lisäksi.
Olen ollut lukevinani, että tämän koko hökötyksen puhelimineen voisi päivittää uudempaan Bluetoothia tukevaan systeemiin. Tai toinen vaihtehto, että koodaamalla disabloi koko systeemin? Nykyisellä järjestelmällä ei ole tässä maailmassa enään mitään virkaa.
INPAllahan tuota voisi toki aloittaa.Last edited by McBeast; 26-11-2013, 07:09.
Kaverilla E60 520, koneena N43 johon menee 4,3l moottoriöljyä. Huollossa oli laitettu erehdykessä 6,5L. Autolla ehdittiin ajaa muutama päivä ennen kuin varoitusvalot alkoivat vilkkumaan "engine oli level too high". Tänään päästettiin öljyt pois ja laitettiin oikea määrä.
Pitääkö sieltä kuitata joku vikakoodi pois kun edelleen valittaa että olis liika öljyä?
Puskurin sisäpuolelta, voi mennä pohjakolmioden kautta mieluummin nosturilla.Originally posted by marsep View PostKuinkas prelciistä ei msport puskurista otetaan sumarit irti?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kovat otteet.Originally posted by buksin-1 View PostPuskurin sisäpuolelta, voi mennä pohjakolmioden kautta mieluummin nosturilla.
Nosturilla mennään kolmion kautta puskurin sisälle. Kieltämättä vähä äänihymyä sai aikaan!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Sopiiko kuvissa näkyvät CCC modulit ristiin? uusi käytetty alemmassa kuvassa oleva laite ei mene edes päälle autossani joka on E61 535da 12/2004?
Pitääkö CCC modulin vaihdon jälkeen auto aina koodata? jos vaihdetaan käytetty osa toiseen käytettyyn? voiko koodamista tehdä jos laite ei mene edes päälle?E70 X5 30d
