E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • kalyytik
    • 77
    EGR-termari ylimääräisenä
    Samoilla nesteiden löträilyillä vaihtaa ne molemmat termarit.
    Mulle jäi yksi toimiva Behr EGR-termari ylimääräiseksi, kun vika ei ollutkaan siinä. Jos joku tarvii, niin laittakaa priva-messua. Leppävaaran seutu / Espoo.
    2005 530d(A) touring
    ex: 1998 325tds touring
    • Kiisja
      • Nov 2013
      • 8
      • Lappeenranta
      #482
      Täällä kanssa EGR termari ja pää termarivaihdettu, lämmöt max ~80, kelit kummiki plussanpuolella. Lämmönvaihtimen letkussa pihdit kiinni niin lämmöt +90 niinkun kuuluu.
      Onko turvallista ajella nuo pihdit kiinni tuossa ,kun viikonpäästä ilmeiseti menossa vasta osa vaihtoon? :think
      • Hattis
        • Apr 2013
        • 166
        Turvallisempaa ajella ilman pihtejä, olet jo haarukoinut vian eli niitä ei enää tarvita.
        Viikko lisää alilämpöisellä koneella ei muuta mitään miksikään.
        • Kiisja
          • Nov 2013
          • 8
          • Lappeenranta
          #484
          Kiitoksia vastauksesta . Ainut idea oli vaan kun dpf viel paikoillaan et ainaki varmasti on mahdollista ruveta polttaan sitä.
          Onko tuosta jotain kriittistä haittaa kun letku litussa? ei ainakaan näyttäny pahemmin enempää kuumenevan?
            • 9224
            Britti-foorumilla menossa testi laatikon lämmönvaihtimen termarivian "korjaamisesta" lämmönvaihtimelta lähtevään letkuun laitettavalla letkutermarilla. Vastaavaa järjestelyä käytetään esim. VAG-vehkeissä, joihin tuo termari alunperin tehty. KLIK
            • Kiisja
              • Nov 2013
              • 8
              • Lappeenranta
              #486
              Tuossahan vois olla itua :think
              • Vesa
                • Jan 2010
                • 363
                Mielenkiintoista. Voitko laittaa linkin britti-foorumin topicciin. Käykö tuo halkaisijaltaan suoraan letkuun vai pitääkö letkua modata? Mullahan on jo yksi letkutermari. Vois laittaa toisenkin
                Btw, huomasin, että Behrin päätermari ei ole sama kuin originaali BMW-leimoin. Originaali on pelittänyt viimeisimmän vaihdon jälkeen jo useamman viikon.
                Nykyiset:
                BMW F11 535DA xDrive -15
                Toyota Yaris Hybrid -20
                Exiä noin 60 kpl...
                  • 9224
                  Homma sielläkin hyvin alkutekijöissään, kun yksi jamppa sai juuri asennettua tuon termarin. Ensilenkki vaikutti lupaavalta. Hommaat vain tuon aiemmin linkatun termarin ja 2 kpl letkuklemmareita. Katkaiset laatikon lämmönvaihtimelta ylöspäin lähtevän letkun alaosasta suoralta osuudelta ja sen verran lyhennät letkua, että tuo termari mahtuu väliin.
                  Behr/Mahle päätermari on samaa Made in Italy kuraa kuin suurin osa tarvikkeista. Orkkis on valmistettu Itävallassa.
                    • 9224
                    Tuossa linkki projektitopikkiin liittyen siihen lämmönvaihtimen letkuun laitettavaan termariin. KLIK
                      • 14864
                      Kokeiliko joku tuota modia? :think
                        • 9224
                        Briteissä useampi laittanut ja tovi sitten laitettiin kaverin autoon sama modi. Toimii!
                          • 14864
                          Taidampa tehdä omaani sitten saman.
                            • 14864
                            Onkos nuo lämmönvaihtimet oikeasti nuin surkeaa kamaa, kuin tuo britti threadi antaa olettaa? Oudolta tuntus. :think
                              • 9224
                              Ehkä tuo tarina on extrame-keissi. Joka tapauksessa, jos lämönvaihdin menisi vaihtoon, niin ei kahta sanaa, kannattaako mieluumin tehdä tämä modi.
                                • 14864
                                En oo varma onko tuossa mitään vikaa, vai onko 6kk ikäinen gatesin termari sökö. Mutta muiden osien kans tilaukseen menee myös tuo VAG termari. Ehkäpä joutuu vielä orggis päätermarin tilata. Lämmöt nousee mielestäni hitaasti jo näillä keleillä kylä-ajossa.
