F10\F11 tehonlisäykset
  • racediesel
    • 248
    • porvoo
    #481
    X35D power upgrade
    Stage 1:
    -DPF poisto,n.2h.
    -Ohjelmointi,n.3h (Ensimmäinen ohjelmointi=ECU avattava.).
    -Ei savuta.
    -Korkeapaine polttoainepumpun tuotto rajaa tehon määrän.299hv=70 ja 313hv=75 pumpun tuotto.
    -Vakio Välijäähdytin on paska mutta sen vaihto ei tee autuaammaksi.Pienellä vedolla imulämmöt heti 85-100c.
    -Tehoa tulee versiosta/kunnosta riippuen (299hv tai 313hv) n.360-380hv tai 370-400hv ja vääntöä n.720-800nm.(autoissa tosin voi olla eroja).
    Stage 2:
    -BMW M550D korkeapaine polttoainepumpun vaihto,n.3h.
    313hv versioon käy suoraan ilman toisen polttoaineputken modaamista.
    -Toisen Korkeapainepumpun painepuolen putken vaihto M550D mallin putkeen ja modaus (kytkentä toisiinsa),n2h.
    -Wagner Tuning intercooler parantamaan ilman jäähdytystä,n2h asennukseen.Ei se ihan heittämällä mene ja joutuu aikalailla purkamaan keulaa jotta uuden asennus onnistuu. n.2h
    -uusi downpipe,korvaa katin/DPF:n. Asennus n.1h
    -Ohjelmointi,n.1h: Syöttöä nostetaan koska nyt on varaa,samalla ahtopainetta nostetaan jotta saadaan savutonta tehoa.
    -Rajoitteena vakio ahtimien ilmantuoton riittävyys/turbiinin läpäisevyys sekä korkeapaine polttoainepumppu on aivan tuoton maksimirajalla.Eli ei taida M550d tulla enempää voimaa,ehkä vääntöä vain kun ilmaa saattaa olla enemmän käytössä.
    -Pieni savutus täysvedolla ja haisee 70-luvulta.
    -Tehoa tulee 313hv versiosta n.440-450hv ja vääntöä n.860-880nm ahtopaine n.2.4bar (autoissa tosin voi olla eroja).
    13538508159*** korkeapaine polttoaineputki 60e
    Polttoaineputken modaus (liitettävä vanha ja uusi putki toisiinsa) sorvattava 20mm pitkä,15mm paksu 6,5mm porauksella oleva lieriö. ”Tai tehtävä kartioliitos muutos” 100e
    13518508152*** korkeapaine polttoainepumppu 1350e
    Downpipe 400e
    Wagner tuning intercooler 900e
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • Laku
      • 17676
      Originally posted by veku View Post
      Varmaan about 400\+800
      Mulla 300 hp versio vakiona ja 380\820 oli mun lukemat kun dpf on poissa..salainen haave että 550d pumpun nakkais tuonne jos sillä +400 hp sais :think
      Racedieselillä 313 hp malli ja siinä downpipe,cooler,550d pumppu +aj\tech niin lukemat +440\850 tms
      Jokos sulla on auto vaihtunut ?
      Hitto Pasi ..olit nopeempi
      Höh, samoja lukuja kuin omassa vanhassani DPF:n poiston yhteydessä. Ajattelin pitää DPF:n paikalla, jos ei ole ongelmia ja jos nykyiseen katsastukseen on tulossa ongelmia...?
      Paljonko maksaa 550d pumppu? Wagnerin cooleri varmaan on ainakin tonnin?
      Edit: Racediesel olikin laittanut hintoja, kiitos siitä! Tuon korkeapainepumpun saa (uutena?) alle 1150€. Wagnerin linkki ei toimi? Eikö Suomessa tehdä noita korvausputkia (downpipe)?
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #483
        No sitä itsekin manailin kun toiveet oli korkealla kun olin ensimmäisten joukossa menossa ohjelmointiin silloin kun se onnistui..
        Onneksi tuo laatikko on paljon nopeampi kun E6x:ssä
        Mutta kyllä tuolla pahasesti liikenteen mukana pysyy
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • racediesel
          • 248
          • porvoo
          #484
          moi
          M550d pumpuille löytyy netistä mitä lie hintoja mutta kun niihin paikkoihin on ottanut yhteyttä niin eipäs sillä hinnalla saakaan koska on vaihto-osa ja samanlainen pitäisi sinne palauttaa.yhteydessä n.10paikkaan ja aina sama vastaus.
          diesel häkkinen turku oli ainoa joka olisi myynyt aikanaan suoraan ja hinta pyyntö silloin oli 950egee.
          odotusaika min.3kk.
          ostin omani AJ:lta kun sillä sellainen oli hyllyssä.
          downpipeja ei tee Suomessa vielä kukaan mutta ei näyttäisi eroavan vanhemmasta mallista juurikaan mutta ei varmaan sovi suoraan silti.
          Wagner välijäähdytintä tehtiin varmaan vain pieni setti ja jos ne on nyt loppu niin kai ne niitä taas tekee kun näkevät että on menekkiä.cooleri maksoi muistaakseni n.800egee.
          tehoa tulee saman kuin vanhoista malleista mutta oleellisesti pienemmällä ahdolla eli on hyötysuhde parantunut melkoisesti.
          samoin kun vetää hyvin koko alueella eli 5000rpm asti tuottaa voimaa eikä kuole aikaisemmin niin paljon kuin muut vanhat mallit.
          t:Pasi
          • tuikku
            • 1353
            #485
            550d farkku
            Kaikki saastelaitteet paikoillaan ja toiminnassa
            ~880/470
            • JP-76
              • Aug 2009
              • 1063
              • Kanta-Häme
              #486
              Originally posted by tuikku View Post
              550d farkku
              ~880/470
              Otettiinko kaikki irti mitä sai, vai jäikö pelivaraa?
              Seurasitteko ahtolämpöjä, nousiko kuinka rajusti esim. verrattuna x35:hen?
              Lähinnä siksi kysyn kun tuossa on nestejäähdytteinen tuo välijäähy...
              Kalusto:
              BMW 550i xDrive -14
              BMW S1000R -17
              Toyota Proace -15
              • tuikku
                • 1353
                #487
                Oliko tuossa kaikki vai ei - en osaa sanoa, mutta luulisin ettei.
                Tuo syntyi ihan vaan pikaisella ohjelman läpiselaamisella ja nostamalla äkkiä syöttömäärä suutinkartan maksimiin, 125mg tasoon tietämättä sen kummemmin, onko mitä rajoitteita.
                Pikkuisen, aivan pikkuisen on alavääntöä rajoitettu, muuten ei todellakaan mitään normaalista BMW,stä poikkeavaa.
                Arvelisin että teho on nyt mitä vakio suutinkartta antaa, lisäteho vaatii jotain lisämuutosta sinne syöttömäärään.
                Ensin oli tarkoitus tehdä vaan ihan perussofta ilman mitään temppuja.
                Extriimien aika on sitten myöhemmin.
                Hyvät tehot kuitenkin lähti.
                Eipä tullut tuossa testeriä kiinni käytettyä, pikkuisen oli liian kiire, kuten aina nykyään.
                Mutta ei ne lämmöt mitään kuitenkaan rajoittaneet, siksi lähelle laskennallistakin maksimia meni tuo teho.
                Painava, eleetön, hyvä ajaa, hyvä vaihteisto, pikkuisen vielä olisi tilausta lisäteholle ...
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  #488
                  Hyvä kuulla että nuo tehot tuli enempiä yrittämättä, saatan olla yhteydessä kesemmällä
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    #489
                    Mietin vielä tuossa että jos tuo paljon kohuttu dpf:n poisto jossain vaiheessa tulee oikeasti lainvastaiseksi kuten esim. Saksassa, niin mitenköhän kivuttomasti tuo 550d:n loukku istuu x30/35:iin? Ajattelin vaan kun tuossa on tilavuutta ilmeisesti kasvatettu aika runsaasti vs esim. x35...ainakin fyysisen koon perusteella. Myös varaosanumero on eri.
                    Eli viripotentiaali lisääntyisi aika paljon verrattuna vakio-dpf:ään...
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • hatemi
                      • Jan 2009
                      • 106
                      • Jkl
                      #490
                      380 tulee nätisti pönttö paikallaankin äffäläisestä. Eli ihan turha teurastaa jos ei vakiopumppua ole vaihtamassa.
                      tdituning.fi
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #491
                        Jep, lähinnä meinasin että kun lähdetään tavoittalemaan noita +400-tehoja 550:n pumpulla yms. niin siinä vaiheessa vois olla perusteltua, siis jos dpf:n poistosta tulee laitonta, muutenhan tolla ei ole niin väliä.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #492
                          Originally posted by JP-76 View Post
                          ... siis jos dpf:n poistosta tulee laitonta, ... .
                          Eikös se virittäminen ole jo muutenkin laitonta
                          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                          | Nissan Navara TREK-1 |
                          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #493
                            Mistä mallista ?
                            Omassa tosiaan 380\820 ilman dpf ja savua..
                            Lisää tekis mieli..saako pumppua modattua kuten vanhemmissa ?
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #494
                              Ei kai
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • timotopi
                                • Nov 2013
                                • 35
                                Hei
                                Mulla on X3 F25 3.5d koneella.
                                Asun Jyväskylän seudulla. Onkos mielipiteitä ohjelmointi paikasta?
                                Karalan paja tuossa lähellä, mutta ei tietoa paljonko tulee tehoa.
                                Olisihan tuo mukava penkittää ennen ja jälkeen ohjelmoinnin.
                                Onko tuo AJ-tech Seinäjoki lähin/paras vaihtoehto?
                                Paljonkos aikaa olisi varattava perillä oloon?
                                Niin ja saakos siellä mitattua tuon nelikon?
                                Tarkoitus ottaa kaikki mitä saa ilman dpf poistoa, kun tuo edellinen rupes
                                savutteleen kun otin pois ja karalan lastu. Aikaisempi peli oli e61 525xda-08 lci.
                                Karalalta kysyttiin että mitäs tuli lisää, niin vastaus kato netistä...
                                Muuten ok mut tuota peliä ei olllut netissä.
                                T.Timo
