F10\F11 tehonlisäykset
  • pete95zhn
    • 213
    • Boostby
    #526
    Originally posted by jms1601 View Post
    Antti vähä duunas tänään 530da f11:sta ja koneesta irti 332/725. Lähtötilanne 235/538 ja eron todellakin siis huomaa myös persdynolla Suu on kyllä muikeana tuon teholisäyksen jälkeen.
    Vajaa kahen tunnin homma, on kyllä ammattimies tuo Antti
    Oliko näistä f10/11 laatikoista tietoa paljonko pitäisi vääntöä kestää vai pitääkö tuolla vääntömäärällä jo kattoa milloin lämän löy lattiaan? Toki tarkoituskaan kun ohituksissa käyttää reserviä, jota nyt on vähintäänkin riittävästi
    Ps kehtaako tänne dyno lappua laittaa esille?
    Onko DPF paikallaan? Mitä kustanti? YV:täkin voi laittaa...
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
    • jms1601
      • 338
      • P-Pohjanmaa
      #527
      On dpf paikallaan ja hinnasta laitoin yv:tä.
      Tuossapa ois dynolappu
      530e G30 M-Sport -21
      Ex Audi A6 allroad -17
      Ex X5 xd30 M-Sport -14
      Ex 530dA F11 M-Sport -11
      Ex E61 530xD M-Sport -08
      Ex 530DAT E61
      Ex E39 M-Sport
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        #528
        Lapun mukaan voima pakkaantui tiiviimmälle kierrosalueelle ja väheni jopa yläkierroksilla. Onkohan ahdin rajoittava tekijä yläkierroksilla?
        • TuomasTee
          • 529
          • Kotka
          #529
          Odotan innolla itsekin minkälainen lappu Antin tulostimesta tulee kunhan polttoainejärjestelmä saadaan ensin kuntoon.
          Kysyin 258hv moottorin ahtimesta turbotohtori Murolalta ja ainakin hänellä on lääkkeet ahtimen muokkaamiseksi 380hv tasolle. Tuossa vaiheessa vakio korkeapainepumppukin on varmaan aika tiukoilla.
          BMW F15 X5 M50d -14
          • Kippari-
            • 25
            • Hellsinki
            #530
            Arvon Herrat,
            Onko kellään varmaa tietoa F11 525d laatikoista. Onko noissa alkupään kolme litrasissa N57-moottorisissa aina automaattina tuo GA8HP45Z? Kuulin Essolla, että näissä on voinut olla myös tuota 8HP70... :think
            Yksi auto kiikarissa ja ymmärrätte varmaan että riittävä tehon lisäys olisi mielessä
            • jms1601
              • 338
              • P-Pohjanmaa
              #531
              Jep, tietynlainen tehopiikki on havaittavissa aikaisempaan nähden, mutta ei tuo vielä epämiellyttävä ole. Kaasupolkimen kanssa saa olla hiukan tarkempi ettei hyöki kovin jos rauhallisemmin ajelee.
              Täytyy vielä sanoa, että tuli todella mukava kulkine ohitustilanteisiin. Menee todella vaivattomasti ja pari rekkaakin jää taakse melko rivakasti
              Matalilla kierroksilla tuli sellainen vika tai ominaisuus, että kun lähtee vedättään alle satasen nopeudessa isolla vaihteella niin takapäästä kuuluu hetken sellainen jyrinä kunnes kierrokset nousee ja se lakkaa. Onkohan jokin menossa rikki vai mikähän tuo mahtais olla? Muuten ei mitään ääniä kyllä ole.
              Ex 530DAT E61
              Ex E39 M-Sport
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #532
                Lisääntynyt vääntö vähän muistuttaa olemassa olosta
                Soittelelinkin Antille jos katsottas jossain vaiheessa jos sais vähän lisää poneja pellin alle.
                Selvis että suuttimet on 299 malleissa myös pienemmät kuin 313 malleissa ( 100 vs 120)
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1906
                  • N/A
                  #533
                  Kukas tämä Antti on? Selailin keskustelua taaksepäin mutten löytänyt yhteystietoja. Löytyisikö email tai puhelinnumero?
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    • Leppävirta/Oravikoski
                    #534
                    Uskoisin että puhutaan Antti Järvestä, eli aj tech
                    Kannattaa soittaa, ei vastaa juurikaan yhteydenottolomakkeeseen kokemuksieni mukaan.
                    BMW F11 LCI 530da x-drive
                    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1906
                      • N/A
                      #535
                      Thnx!
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • jms1601
                        • 338
                        • P-Pohjanmaa
                        #536
                        Ok eli ei hirveän huolissaan kannata olla Liittyneekö turbiiniin vai perään tuo jyrinä, mutta koitellaan välttää vedätystä "jyrinä" alueella
                        Ex 530DAT E61
                        Ex E39 M-Sport
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #537
                          Rajusti vaan runtua
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • suppari
                            • 4048
                            Ei kait tuollaisen nyt jurisemaan kuulu alkaa ohjelmoinnin jälkeen. Vääntöä siellä on nyt kyllä osien kuntoon nähden liikaa. Itse en viitseisi tuollaista päästää taipaleelle jos koeajolla huomaisin.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              #539
                              Tänään yritin saada tuota jyrinää kuulumaan, mutta ei onnistunut. Ei tuota täys kiihdytyksellä kuulu ja ani harvoin saa tuon jyrinän kuuluun rauhallisemmallakaan vedolla, mutta joskus se nyt kuitenkin on kuulunut. Alle 130 tkm ajettu, joten kaikki mekaaniset osat on kyllä kunnossa vielä näissä kilometreissä.
                              Mutta eiköhän me anneta tuolle runtua aina silloin tällöin niin pysyy jännitys päällä
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
                              • laur77
                                • Aug 2011
                                • 187
                                Moi,
                                Mites tuo homma nyt meni F10 mallisen 550i kanssa, vois kuvitella että irtoaisi 500hv / 800Nm mutta onko näissä tuo laatikko myös kovilla?
                                Saksasta niitä sais kutakuinkin samalla rahalla kuin 535D. Varusteiden määrässä luulis olevan vähintään samoissa.
                                Ilmeisesti tekniikan luotetavuus ei ole 535D tasolla ja verottaja tekee tuosta sitten selkeesti kalliimman...
                                Muuten saundeineen (putket vaihtoon) kiehtova malli
                                Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
                                EX: 535D F10 M-Sport
                                EX: Z4 Coupé -06
