F10/F11 webaston toiminta
  • Paltsi
    • Jun 2018
    • 14
    • Lahti
    Originally posted by pexodus View Post
    Yllä olevaan, itselleni maksoi paketti jossa bmw apps tjsp ja teleservices/remote control muistaakseni 129e:think
    Mites teillä on nämä connecteddrivet toiminut? Itselläni herjaa toistuvasti ettei yhteyttä salattuun palvelimeen saada ja homma ei onnistu, silti webasto käynnistyy normaalisti välillä, joskus taas ei. Kuten tänä aamuna, ei onnistu ja pakkasta se - 17,onneksi on sentään ratin ja penkkien lämmitys.
    Olin juuri laittamassa samansuuntaista viestiä, kun eilisestä asti ei ole toiminut. Kaikki koitettu yhteyden uudelleen muodostamiseksi, mutta yleensä tyssää jo vaiheeseen kun lähetetään tietoja serverille.
    Nopean googlauksen perusteella tuli vastaan joitain valituksia UK:sta, että äppi ei toimi. Vaikuttaa siltä, että vika saattaa olla Baijerin päässä.
    Noista palveluista vielä, saitko pexodus ostettua sen Suomen BMW:n palvelusta tuotuun autoon? Itsellä tosiaan Suomen pää herjaa, että palvelu käytössä vain Ruotsissa, ja Ruotsin palvelun kautta en saanut ostettua lisäpalveluita (RTTI), kun ei ollut antaa Ruotsalaista osoitetta. Aiemmin kuitenkin weba lähti käyntiin nimenomaan Ruotsin palvelun kautta. Auto siis alunperin sieltä.
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      Soitin marmorille ja sanoivat että ongelmia on ollut koko syksyn (lie aina)
      Edellisessä oli cc mutta webasto oli thermoconnectin kautta joten ei vertailukohtaa sen toimivuudesta.
      Tässä toiminut hyvin vaihtelevasti, yleensä tosiaan herjaa ettei sais yhteyttä palvelimelle, silti webasto on lähtenyt päälle.
      No, marmorille soittaessa tilasin kaken, en jaksa pelleillä tuon connecteddriven kanssa. Kokeilee sitten onnella kun tarvii kauempaa laittaa lämppäriä.
      Sain, auton maahantuoja oli rekisteröinyt palvelun itselleen, jostain syystä hänellä kuitenkin ilmeisesti siirtyi palvelu käyttiksen mukana (oisko applen juttu? Ainakin omena oli rekisteröity bt) kun taas minulla jäi maksut entiseen ja jouduin tähän maksamaan uudestaan tuon maksun että sai appsit ja connecteddriven käyttöön :think
      Marmorin kone vaan herjasi kokoajan että käyttäjä varattu, eikä antanut poistaa edellistä käyttäjää.
      Mutta heti kun aktivoin maksullisen palvelun autolle omilla tunnuksilla ongelma oli poissa.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6782
        • PK-seutu
        FB:n puolella BMW-ryhmissä on viimeaikoina ollut paljon valituksia noista palveluista. Ilmeisesti IT-infra taustalla on pahasti alimitoitettu eikä ole varauduttu näin laajaan käyttöön ja tulokset puhuu puolestaan. Ilmeisesti web-sivuston kautta toimii vähän paremmin kuin mobiilisovelluksen, mutta tämä vain toisen käden tietoa luettuani muiden kokemuksista.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          Kyllä F31:ssä töötit ja navihommat toimi ihan ok, mutta tässä nyt syksyn mittaan todella huonosti nekään. Tuo webaston päivittäinen käyttö on ollut hermoja raastavaa.
          • Paltsi
            • Jun 2018
            • 14
            • Lahti
            Kommenttina vielä, että eilen kun yritin myös web-portaalin kautta (tosin vain ajovaloja yhteyden testaamiseksi) niin se pokkana ilmoitti, että menivät onnistuneesti läpi vaikka mitään tapahtunut. iPhonen äppi reilusti ilmoittaa että epäonnistui.
            Itse ehdin käyttää palvelua reilun viikon täysin ongelmitta, kunnes eilisen jälkeen ei ole mennyt yksikään komento läpi (käynnistä weba, ajasta weba, ajovalot, etc.). Ehdin tulla jo hulluksi, että kirous on langennut minuun, mutta ilmeisesti vikaa laajemmin.
            • fraatti
              • 4657
              Eli rahat kelpaa vaikka palvelun toimivuus melko heikko. Kuinka pitkän ajan tuo 129e käsittää? Vuoden kaks kolme?
              F11 535dX LCI
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                Ainakin tässä yksilössä on toimivuus todella epävakaa, edellisessä käytin aika vähän koska ei ollut webastoa.
                Mutta ei siinäkään auton paikantaminen esimerkiksi onnistunut juuri koskaan, useinmiten sanoi että ajoneuvo on liian kaukana
                Oletan että tuo on lifetimesoppari, ainakaan missään ei mainita kestoa, kun taas esim pelkkä bmw apps taisi olla 49e/24kk tjsp.
                Oletuksena on ollut että kulkeutuu käyttäjätilin mukana, mutta ilmeisesti ei, joskaan uusi omistaja ei ilmeisesti pysty edellisen maksamaa sopparia hyödyntämään :think ainakaan minä en saanut tähän toimimaan, Eikä entisen autoni uusi omistaja saanut omaansa toimimaan ilman maksua
                Eli kesto on niin kauan kuin autokin sinulla, ainakin minä olen nyt tässä käsityksessä.
                Kahden käytetyn romun kokemuksella en voi suositella, ei tuosta connecteddrivestä haittaa ole, mutten euroakaan siitä kyllä maksaisi.
                Yllä oleva käyttäjä kehuu kuitenkin toimineen moitteetta ennen tätä päivää, ilmeisesti näissä on autokohtaisia eroja tai sitten on bmw lasit silmillä kun tuotetta kehutaan.
                • Paltsi
                  • Jun 2018
                  • 14
                  • Lahti
                  Bemarin kaupassa näyttää olevan halvin bundle johon tämä Remote Services kuuluu 79€ per vuosi. Hinnoittelu tosin vähän epäselvä.
                  Minä tosiaan ehdin Ruotsista tuodussa autossa käyttää noin viikon ja n. tusinan verran käskyjä meni sukkana läpi kunnes eilisestä ei ole mennyt yksikään.
                  Itse en palvelusta ole maksanut (liekö syynä sitten), mutta toimi edellisen käyttäjän jäljiltä, kun rekisteröidyin Ruotsin connected drive:n puolelle. Koitettuani en saa ostettua palvelua uudelleen Ruotsista (ei Ruotsalaista osoitetta) enkä Suomesta (Bemarin mukaan ei saatavilla autolleni?), joten liekö jää tähän.
                  • fraatti
                    • 4657
                    Muuta iloa tuosta ei taida olla kuin tuo webaston ohjaus?
                    F11 535dX LCI
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Huollon varaaminen autosta suoraan ja vikakoodien etäluku huollon tiskiltä käsin.
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        Tänään taas toimi, ilmoitti ettei yhteyttä saa mutta auto oli lämmin
                        Tuota vikakoodien lukua on kokeiltu paristi edellisellä autolla, kummallakin kerralla meni marmorille soitteluksi.
                        Saako näihin jotain päivityksiä, kerta muilla toimii niin hienosti ja mulla ei sinnepäinkään?
                        • juhape
                          • 321
                          • Pieksämäki
                          Minulla on toiminut ainakin tähän asti ihan hyvin ja joka kerta. Äsken viimeksi töistä lähtiessä laitoin kaminan päälle 15min ennen lähtöä.
                          Kestää kyllä hetken ennekuin tulee kuitti että etäpalvelu onnistui.
                          Minä en tosiaan ole maksanut tuosta mitään.
                          Rekisteröidyin vaan palveluun ja autosta haetun turvakoodin jälkeen homma alkoi pelaamaan.
                          Koitin auton valikoista tutkia niin siellä luki noiden palveluiden kohalla vaan "BOOKED" eikä mitään tietoa kuinka kauan tuo toimii?
                          -BMW 530d Touring -14 LCI
                          -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                          -Zetor 6245-89
                          -David Brown 996 -76
                          -MF 35 -58
                          -Tunturi Super Sport -85
                          -Tunturi Super Sport -77
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            Varmaan miljoonaan kertaan kysytty asia, mutta jos kehtaisi kerran kysyä että mikä on F1x logiikka kaukosäädöllisen webaston päällä pysymiseen tai päälle menoon. Jos lämmittään lyhyesti vaikka 8min ennen ajoa niin jääkö lisälämmitin automaattisesti päälle tai meneekö webasto jopa päälle itsekseen käynnistyksen jälkeen jos sitä ei ole käytetty lisälämmitykseen? Pitääkö tai kannattaako webasto sammuttaa kaukkarista käynnistyksen jälkeen?
                            G30 520d xDrive
                            • Laku
                              • 17575
                              Nyt on ihan mutua, että fxx lyhyen lämmityksen jälkeen käynnistys: Webasto ei jää päälle. E6x oli selvästi päinvastoin.
                              • juhape
                                • 321
                                • Pieksämäki
                                Juu näin se taitaa olla. Koodamalla varmaan sais niin että lämmittää myös kun moottori käynnistettään. Mutua mutta varmaan myös automaattikäynnistyksen saa koodattua?
                                En ymmärrä miksei sinne valikoihin ole voitu laittaa valintoja joista kuski voisi valita miten lämmitin käyttäytyy...?
                                Samoin ihan nappi autoon josta weba/tuuletus lähtee päälle tai sammuu niinkuin Mersussa.
                                -Zetor 6245-89
                                -MF 35 -58
