F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • rville
    • 293
    • Pori
    #571
    Itsellä on tuon tankkauksen kanssa päinvastainen ongelma. Olen tottunut tankkaamaan niin, kun pistooli laukaisee, täytän vielä tasa euroihin tai litroihin. Omaan kulkineeseen ei mahdu kuin pikku liraus enää siinä vaiheessa ja helposti tulee täytettyä "piripintaan"
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
    • jonaaz_
      • Aug 2010
      • 27
      Keyless go temppuilee
      Onkohan kahva sökö kun avaimet kädessä kävelet kuskinpuolelle nii nappaa ovet aina lukkoon? apukuskin puoli toimii niinkuinpitää mutta kuskin puolella tätä herjaa. Onko mahdollisesti vaan kosteutta väärässä paikassa vai aiheuttaako tämmösiä ongelmia jos kahva vioittuu? :think:think
        Nyt on pakko kysyä, että miksi? Se tankki on silloin täynnä kun pistooli laukaisee, joten en ymmärrä miksi tankkaamista pitää jatkaa?
        • rville
          • 293
          • Pori
          #574
          Aika monessa entisessä kärryssä pistooli laukaisi huomattavasti aikaisemmin kuin tankki on oikeasti täynnä, siitä jäänyt paha tapa...
          • Laku
            • 17676
            Täytyy koittaa saada auto jonakin päivänä lämpimään talliin :think.
            • rville
              • 293
              • Pori
              #576
              Nyt sumuisina päivinä on ollut helppo todeta adaptiivisten ajovalojen nopea liikehdintä. Se mikä jäi ihmetyttämään, ajettaessa suoraan valot näyttävät ristiin ja selkeästi yläviistoon. Molemmat siis kääntyvät hienosti rattia käänneltäessä, mutta suuntaus vaikuttaisi olevan pielessä. Mutta miten nuo pitäisi säätää?
              • Simo77
                • Apr 2009
                • 100
                • Askola
                #577
                En tiedä sitä, itsellä tuo tyyppivika eli kuskinpuolen kahva alkanut temppuilla, ensiksi toimi satunnaisesti nykyään ei ollenkaan, eli avaus toimii mutta ei keyless go lukitus. Onko toikin mahdollisesti kosteudesta johtuvaa eli voisiko sitä föönata tai jollain kuivattaa? Voiko tämä korjaantua esim kesällä vai onko toi nyt mennyttä kalua ton osalta?
                • Simo77
                  • Apr 2009
                  • 100
                  • Askola
                  #578
                  Originally posted by hj325hml View Post
                  Itse tilasin ebaystä aidot m-sport listat, todella siistit ja kaikki kiinnikkeet ehjät.
                  Koko aika lisämurheita, nyt yks päivä huomasin että multa puuttuu toi toinen pitkulainen lista ja M-kirjain on puoliksi irti. Mistä mun kandee tämmöstä listaa alkaa metsästää tai mistä saisin tilattua ko listan. Sikaflexillä jos laittais kiinni, samalla takakontin listat voisi vihdoin liimata..
                  kiitokset avusta..
                  • hydrophyte
                    • Feb 2011
                    • 44
                    • Klaukkala
                    #579
                    Samat valot mulla ja sama juttu eli yläviistoon näyttävät valokeilat sumussa. Mutta vaikka tuntuu, että ne näyttävät ylös, niin hyvin valaisevat tietä. Kävin viime viikolla jarrunestehuollossa ja pyysin tsekkaa valot samalla ja kaikki oli kunnossa. Aiemmassa f11, jossa ei ollut adaptiivisia valoja ei tuota keilaa ollut, mutta yhtä tehokkaat valot mielestäni joka tapauksessa.
                    • E93_335i
                      • Dec 2016
                      • 4
                      Racechip f11530xd:n asentaminen
                      Tänne kaikki pienet kysymykset koskien F10/F11 sarjaa, jotka eivät tarvitse omaa threadia.
                      Kukahan osaisi/jeesaisi racechipin asentamisessa f11530xd:n? Ei millään irtoa tuo bemarin oma liitin...ei viittis rikkoakkaan.
                      • Atom
                        • Dec 2014
                        • 102
                        • Mäntsälä
                        #581
                        Onko jollain tietoa onko 530d 8 loviseen automaattiin joku BMW:n ilmoittama öljynvaihtoväli? ZF suosittelee käsittäkseni 100tkm?
                        G21 330e xDrive M-sport
                        Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                        Uudenmaan Moottorioptimointi
                        +358407496923
                        • TheRipper
                          • 5474
                          • Paimio
                          #582
                          Jostain muistan lukeneeni että se olisi 150tkm se ZF:n suositus. En tästä nyt ihan takuuseen mene...
                          BMW kait pitää noita ns. ikiöljyinä eli öljyä ei tarvitse vaihtaa vaan vaihdetaan koko vaihteisto sen hajotessa. Laskennallinen ikä näille vissiin n. 250tkm.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #583
                            Mulla vaihdettu 80-100tkm välein tuohon pikkuaskiin 8hp 45, kahdesti vaihdettu huuhtelemalla ja aiemmin ilmeisesti normaalisti vain.
                            Nyt ajettu 370tkm, toimii aivan samallatavalla kuin 100tkm ajettiin, ei potki tai hummaile.
                            100tkm sopiva väli varmasti. Itse sijoittanut jonkun huollon yhteyteen vaihdon niin väli vähän heittää.
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #584
                              Moro,
                              Miten tollanen 535i, sehän on N55 koneella. Onko niissä jotain mitä pitäisi tarkastella?
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • MarkM
                                • Oct 2010
                                • 109
                                • Kirkkonummi
                                #585
                                Minulla oli muuten samanlainen vika, mutta apukuskin puolella teki tuota temppuilua. Välillä esim. autoa tankatessa aloitti tuon lukituksen räpsimisen kiinni-auki-kiinni-auki, kiva siinä tankata autoa kun valot välkkyy kuin jossain diskossa.
                                Ongelma korjaantui, kun apukuskin oveen vaihdettiin uusi kahva, muistaakseni jotain 250e maksoi töineen.
                                Tesla MY LR -22
                                i3 94Ah -18
                                ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                                ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                                ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                                ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                                ex: e87 116i -05
