Originally posted by Zuppe
View Post
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Ei ole eikä todellakaan ollut E60:kaan. Jarrutoiminnolla varustettu vakkari oli vakiona noissakin kuten näissäkin.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Koita piruuttas laittaa takaluukun verho sisään. Se ääntelee rasittavasti kuopissa ainakin omassa kulkineessa..
Originally posted by rville View PostSigun f11 "narahtaa" apparin puolen takakulmasta ajettaessa kuoppaan.
Ilmapussi tyhjenee n 3 vuorokaudessa samasta kulmasta.
Korjaantuukohan vika pelkän pussin vaihdolla, vai kannattaisiko hommata jotain muutakin samalla?F11 530Xd M-sport
ex. E92 325d -07
ex. E30 320tic -87
Mulla aukee f10:n kontti kakesta, mutta vaatii hiukan pidemmän painamisen. Samaa vinkumista kuuluu tuulilasin (?) ilmakanavista, kun kylmällä kabiinilla lähtee liikenteeseen. Hiljenee sitten kyllä auton lämmettyä.BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Tällaasta vikakoodia on pukannu vaikkei mitään ole missään tuntunu : 26cf00.
Eli jotain fuel supply pressure häröä.
Kellään hajuakaan mistä pitäs alkaa jälittää? Oli myös pa lämpötila vikakoodi mutta kuittautui pois. Liekö joku anturi antautumassa?Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Siirtopumppu.Originally posted by Ceeray View PostTällaasta vikakoodia on pukannu vaikkei mitään ole missään tuntunu : 26cf00.
Kellään hajuakaan mistä pitäs alkaa jälittää? Oli myös pa lämpötila vikakoodi mutta kuittautui pois. Liekö joku anturi antautumassa?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Terve!
Onko muilla tullut vastaan N57 kylmänä käynnistäessä epätasainen tyhjäkäynti, joka kuitenkin normalisoituu koneen lämmetessä?
Koodit luettu eikä anna koodia hehkuista tai EGR...
Auto F10 525dA vm. 2010, ajettu vajaa 60tkmF10 525dA -10
E90 320dA -09
E36 320i -95
E60 525dA -05
Huomasin omassa että lisäjarruvalo (F11) vilkkuu tasaisella syklillä kun jarruttaa. Sykli on noin puoli sekuntia ja pois lyhyemmän ajan ja on tasainen ei siis epämääräisesti räpsivä. Ei vaikuta ajovalojen jarruvaloihin.
Onko tämä joku ominaisuus jonka saa koodaamalla normaaliin toimintoon vai onko kyseessä jokin muodostunut vika eli häiriö?F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Cagiva Xtra Raptor 1000
Kupla Cab ATM -69
*ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
Juu, tekee ilman esilämmitystä (ei tee jos webastoa käyttää, vaikkei tuo konetta lämmitäkään) käynnistäessä noin 10-20sek valmet maista rumpsutusta, merkkiliike todennut egr:n läpän "nykivän" kun yrittää lämmittää nopeammin konetta säätämällä pakokaasun kierrätystä teki n. 70tkm säännöllisesti kylmällä. Hävisi yhtä äkkiä huollon jälkeen, ei ollut päivitelty mitääm ohjelmia, ei tietoa miksi "korjaantui"Originally posted by Heksunaattori View PostTerve!
Auto F10 525dA vm. 2010, ajettu vajaa 60tkmBMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Se vilkkuminen on ominaisuus... kertoo takana tulijalle että teet "hätäjarrutusta" voimakas jarrun painaminen (absi hakkaa) tekee tämän. Itse ihmettelin ekoilla liukkailla samaa, ohjekirjassa maininta tuosta.Originally posted by Stombe View PostHuomasin omassa että lisäjarruvalo (F11) vilkkuu tasaisella syklillä kun jarruttaa. Sykli on noin puoli sekuntia ja pois lyhyemmän ajan ja on tasainen ei siis epämääräisesti räpsivä. Ei vaikuta ajovalojen jarruvaloihin.
Kiitos avauksesta, varmaan sama vika tai ominaisuus kyseessä...Omassa ei tee edes säännöllisesti vielä vaan sillontällön pakkasella, joten ajattelinkin että varmaan EGR venttiili jotenkin jumittaa tai hehkujen releboksissa jotain häikkää. Molemmat ilmeisesti "tyyppivikoja" näissä N57.Originally posted by pexodus View PostJuu, tekee ilman esilämmitystä (ei tee jos webastoa käyttää, vaikkei tuo konetta lämmitäkään) käynnistäessä noin 10-20sek valmet maista rumpsutusta, merkkiliike todennut egr:n läpän "nykivän" kun yrittää lämmittää nopeammin konetta säätämällä pakokaasun kierrätystä teki n. 70tkm säännöllisesti kylmällä. Hävisi yhtä äkkiä huollon jälkeen, ei ollut päivitelty mitääm ohjelmia, ei tietoa miksi "korjaantui"
Keväällä olisi tarkotus käydä ohjelmoimassa peli niin samalla kai sen EGR saa otettua pois käytöstä ilman mekaanista tulppaamista tms.F10 525dA -10
E90 320dA -09
E36 320i -95
E60 525dA -05
Kyseessä on polttoainetoiminen lisälämmitin -optio, eli tässä tapauksessa Webasto. Tehdasasetuksilla toimiessaan lämmittää todennäköisesti vain matkustamoa, mutta järjestelmän saa pienillä vesikierron muutoksilla lämmittämään myös moottoria.Originally posted by Aceishigh View PostOnko kyseessä oikea tehdasasenteinen webasto, joka lämmittää myös moottorin?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Pitkästä aikaa jälleen BMW:n ratissa F10 merkeissä. Sellainen pisti silmään että molempien puolien helmamuovit näyttää maalaamattomille keskiosistaan mutta reunoista löytyy sitten maalauksen rajat ja samaa metallin hohtomaalia kun korissakin. :thinkBMW i5 M60, E93 335i Lci
Ihmettelen vain kun se tekee sen jarruvalon vilkuttamisen myös pintajarrutuksilla siten että absien mukaan tulo ei olisi edes lähelläkään ja toisinaan myös liikennevaloissa jarrulla tai auto holdilla seisoessa.Originally posted by Purkkis View PostSe vilkkuminen on ominaisuus... kertoo takana tulijalle että teet "hätäjarrutusta" voimakas jarrun painaminen (absi hakkaa) tekee tämän. Itse ihmettelin ekoilla liukkailla samaa, ohjekirjassa maininta tuosta.F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Kupla Cab ATM -69
Olisikohan jossain anturissa vikaa, koska se vilkkuminen pitäisi tulla vasta päälle kun tietyt kriteerit jarrutuksessa täyttyy... jotainhan on vialla jos auto holdilla vilkuttelee... testeriin jos vaikka ongelma ratkeaisi.Originally posted by Stombe View PostIhmettelen vain kun se tekee sen jarruvalon vilkuttamisen myös pintajarrutuksilla siten että absien mukaan tulo ei olisi edes lähelläkään ja toisinaan myös liikennevaloissa jarrulla tai auto holdilla seisoessa.
