Originally posted by Stombe
View Post
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
ISTA:lla ja myös Autocomilla näkee jarrupaineen anturiarvon, josta kannattaa aloittaa. Eli että anturi toimii lineaarisesti kun jarrua painaa. Saattaa olla siinä vika, koska tuo vilkutustoiminto saa uskoakseni vainunsa tuosta paineen anturiarvosta.
Minkä verran on normaalia että ovipahvien välistä tulee vettä? :think
Autohan kävi pariin otteeseen ovien kosteuseristeiden korjauksessa. No nyt eilen pesun jälkeen huomasin kun muutamia pisaroita tuli kuskin ovesta. Huollon mukaan kuskin ovessa oli vielä kosteussuoja ok. Ennen noita huoltoja sitä vettä tuli aina kunnon satsi kerralla.
Rupeeko tässä jo olemaan vainoharhainen mutta aiempaan E90 verrattuna niin ei sieltä koskaan vuotanu yhtikäs mitään.
Ei mulla kyllä vuoda yhtään vettä mistään ovipahvien välistä. Kuulostaa melko kummalliselta.Originally posted by SilverHawk View PostMinkä verran on normaalia että ovipahvien välistä tulee vettä? :think
- Antti -
Ei se vesi oikein muualtakaan kuin oven välistä tule, joten on ihan mahdollista että koskeusulku jälleen pettänyt. On kohtalaisen yleinen tyyppivika, mutta ovipahvit saa sen verran pienellä vaivalla irti, että kannattaa jopa itsenäisesti vilkaista niiden tilannetta. Kosteussulun kiinnitys takaisin paikalleen on ihan omin pikku kätösinkin tehtävissä, ellei korjaus mene takuun tms. piikkiin. Itse tehtynä puuhaan kannattaa varata kuumailmapuhallin ja kiinnitykseen sopivaa butyylinauhaa tms. tavaraa. Jotkut ovat kiinnittäneet niitä myös liima/tiivistemassoilla.Originally posted by SilverHawk View PostOiskohan se sit etuovest menossa tuo kosteussuoja rikki. :thinkHA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kosteussulkua kuskin oveen oli vaan tsekattu ja kuulma oli ok. Kaikkiin muihin oviin on kiinnitetty kosteussulku uudelleen ja nämä ovet ei nyt vuoda. Täytyneen katsoa seuraavassa pesussa tuleeko sama keissi esille, jos tulee niin takaisin laakkoselle ja myyjän piikkiin tämä - edellisetkin on menny. Kiinnostaisi tietää onkohan edellinen omistaja ollenkaan korjannut koskaan noita kosteussulkuja.Originally posted by JaniLap View PostEi se vesi oikein muualtakaan kuin oven välistä tule, joten on ihan mahdollista että koskeusulku jälleen pettänyt. On kohtalaisen yleinen tyyppivika, mutta ovipahvit saa sen verran pienellä vaivalla irti, että kannattaa jopa itsenäisesti vilkaista niiden tilannetta. Kosteussulun kiinnitys takaisin paikalleen on ihan omin pikku kätösinkin tehtävissä, ellei korjaus mene takuun tms. piikkiin. Itse tehtynä puuhaan kannattaa varata kuumailmapuhallin ja kiinnitykseen sopivaa butyylinauhaa tms. tavaraa. Jotkut ovat kiinnittäneet niitä myös liima/tiivistemassoilla.
Niissä ovien tavarakaukaloissa on jälkiä kosteudesta, samanlaisia kun vesi kuivuu beigelle kangaspenkille. Jotenkin on sellanen fiilis että ei oo jaksanut korjata ja vesi on päässyt aikoinaan pitemmän aikaan sit sinne muhimaan.
Huomasin tuossa jokunen aika sitten asian mitä ei aikaisemmin eikä kesällä esiintynyt, eli ihmettelin outoa ääntä moottorista, ongelmaksi osoittautui moottorin päällä oleva "suoja/koristemuovi" tai mikä lie. Eli se pitää ärsyttävää särinää, kun hieman sormella painaa oikelta puolelta ääni lakkaa, helpotus toki oli suuri mutta v.....aa tommonen ääni pilaa ihan koneen äänet ja muutenkin. Se on aivan kunnolla kiinni ja kerran sen irrotin ja löin paikalleen ja luulin että auttoi mutta ei, voiko sinne kiinnikeiden väliin jotain ohutta kangasta tai jotain laittaa? Muilla samaa esiintynyt?
sama vika, ei ole auttanut mikään patentti kuin hetken. saisiko siihen vaihdettu ne kumitötteröt joihin koppa painetaan (osa 2) tai laittamalla uuden acoustic foamin? on kyllä raivostuttava pärinä mitä pitää.Originally posted by Simo77 View PostHuomasin tuossa jokunen aika sitten asian mitä ei aikaisemmin eikä kesällä esiintynyt, eli ihmettelin outoa ääntä moottorista, ongelmaksi osoittautui moottorin päällä oleva "suoja/koristemuovi" tai mikä lie. Eli se pitää ärsyttävää särinää, kun hieman sormella painaa oikelta puolelta ääni lakkaa, helpotus toki oli suuri mutta v.....aa tommonen ääni pilaa ihan koneen äänet ja muutenkin. Se on aivan kunnolla kiinni ja kerran sen irrotin ja löin paikalleen ja luulin että auttoi mutta ei, voiko sinne kiinnikeiden väliin jotain ohutta kangasta tai jotain laittaa? Muilla samaa esiintynyt?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4250BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Itse taistelin noiden kanssa takuuaikana. Ääni on läsnä kun lämpötila on alle noin -5 astetta. Ensin liike korjasi erkallaOriginally posted by pexodus View Postsama vika, ei ole auttanut mikään patentti kuin hetken. saisiko siihen vaihdettu ne kumitötteröt joihin koppa painetaan (osa 2) tai laittamalla uuden acoustic foamin? on kyllä raivostuttava pärinä mitä pitää.
. Teippasi kumiosien vastinkappaleet paksummiksi....ei vaikutusta. Sitten vaihdettiin noi sun mainitsemat osat.....ei vaikutusta. Seuraavaksi tilattiin kokonaan uusi muovi ja kumiosat uudelleen. Tämä ehkä hieman paransi, mutta edelleen ääntelee. Ja tosiaan lämpötilalla vaikutusta. Tallilämpimän auton kun ajaa pakkaseen niin ääni alkaa ekan 5min jälkeen.
Tän jälkeen luovutin ja totesin että ominaisuus. Toi muovi pitää muutenkin hieman omituista ääntä tossa koneen päällä. Kadulla kuulee 520/525 autoista ton äänen kun osaa kuunnella risteyksissä. Huollon aikana oli samalla koneella oleva 320 ajossa....siinä ihan erilainen muovi ja hiljaista.________________________________________
G31 520dA Business SportLine 2017
Onko tuo suojamuovin resonointi 520 / 525 lähinnä vai oliko jollain 535 sama juttu? Mitä jos sen kiinnikkeiden pehmusteet korvaa tömäköimmillä ja jotenkin vahvistaa sitä esim. vetäsemällä jonkun pinnoitteen yms toiselle puolelle.
Asiasta kolmanteen, etupuskuri osui hiukan hiekkauseen ja jäiseen lumikasaan ja jätti pienet naarmut. Kaukaa ei huomaa mutta läheltä kyllä. Oliko pk-seudulla mahdollisesti jotain sopuhintasta mestaa jossa voisi hoidattaa vai meneekö omatoimiseen hiova tahna + maalikynä (tai vastaava) ja vaha päälle?Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
EX: 535D F10 M-Sport
EX: Z4 Coupé -06
Olen itse fixannut pieniä naarmuja ja kiveniskemiä kilikali spraypuollolla maalaamalla ja sitten hiomavahoilla pinta huomaamattomaksi. Toimii yllättävän hyvin, vaatii tosin uskallusta ja kärsivällistä kiillotusta, eli pikkuhiljaa myllyttämällä. Väri mulla on myös aika haastava black sapphire metallic. Motonetin hyllystä löytyi Motipin pullo oikealla värikoodilla. Eli minun taktiikka on ollut se että naarmuun aika reippaasti väriä ilman mitään teippauksia, sitten hetken kuivattelun jälkeen vaan varovasti hiovalla vahalla kiillottelua kunnes sumutettu maali alkaa häviämään alkuperäiseltä pinnalta mutta jää täyttämään naarmua. Näin on tullut laitettua jopa ihan keskellä konepeltiä olleita kiveniskemiä piiloon ja hyvin on onnistunut. Helmoissa vielä helpompi homma kun sinne ei niin hyvin näe.Originally posted by laur77 View PostAsiasta kolmanteen, etupuskuri osui hiukan hiekkauseen ja jäiseen lumikasaan ja jätti pienet naarmut. Kaukaa ei huomaa mutta läheltä kyllä. Oliko pk-seudulla mahdollisesti jotain sopuhintasta mestaa jossa voisi hoidattaa vai meneekö omatoimiseen hiova tahna + maalikynä (tai vastaava) ja vaha päälle?
Joo juuri näin oli tarkoitus, ehkä jos vielä hommaa alan maaliliikkeestä varmasti oikeaa sävyä pieni sutipullo ja tasoittelee alueen käsin noilla hiovilla litkuilla.Originally posted by HV530XD View PostOlen itse fixannut pieniä naarmuja ja kiveniskemiä kilikali spraypuollolla maalaamalla ja sitten hiomavahoilla pinta huomaamattomaksi. Toimii yllättävän hyvin, vaatii tosin uskallusta ja kärsivällistä kiillotusta, eli pikkuhiljaa myllyttämällä. Väri mulla on myös aika haastava black sapphire metallic. Motonetin hyllystä löytyi Motipin pullo oikealla värikoodilla. Eli minun taktiikka on ollut se että naarmuun aika reippaasti väriä ilman mitään teippauksia, sitten hetken kuivattelun jälkeen vaan varovasti hiovalla vahalla kiillottelua kunnes sumutettu maali alkaa häviämään alkuperäiseltä pinnalta mutta jää täyttämään naarmua. Näin on tullut laitettua jopa ihan keskellä konepeltiä olleita kiveniskemiä piiloon ja hyvin on onnistunut. Helmoissa vielä helpompi homma kun sinne ei niin hyvin näe.
Nyt uskaltaa ryhtyä kun tuli varmennus
EX: Z4 Coupé -06
Onko muilla tankkausongelmia? Eri huoltoasemia käyttäessä viimeiset pari viikkoa on joutunut jättämään pistoolin pään ihan huulille ja liruttamaan monta kymmentä litraa sisään, muuten katkaisee syötön. Tankkaan aina täyteen.
Ärsyttävä ominaisuus.Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostOnko muilla tankkausongelmia? Eri huoltoasemia käyttäessä viimeiset pari viikkoa on joutunut jättämään pistoolin pään ihan huulille ja liruttamaan monta kymmentä litraa sisään, muuten katkaisee syötön. Tankkaan aina täyteen.
En ainakaan omassa ole moista huomannut.. Olisiko mahdollisesti ilmaputkeen päässyt vettä ja jäätymään? Jos jäätymisongelmasta olisi kyse niin korjaantuisi kun ajaisi auton vaikka yöksi lämpöiseen paikkaan.Last edited by kmr; 19-12-2016, 13:09.F11 530Xd M-sport
ex. E92 325d -07
ex. E30 320tic -87
