F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Originally posted by rville View Post
    7/2011 valmistetusta ei start-stop toimintoa taida pystyä koodaamaan pois päältä, tai siis muistamaan viimeistä valintaa. En ainakaan ole siinä onnistunut..
    Onnistuu kyllä, kun ensin vähän ajaa autoon uudempaa softaa.
    • ZimmerA
      • Nov 2010
      • 13
      • Jyväskylä, Finland
      Löysin youtubebemaristista kohtalotoverin.
      Onkohan kukaan törmännyt videolla esiintyvään ulinaan? Erikoinen"ominaisuus", ujeltaa kylmänä todella kuuluvasti, vähän lämmettyään hiljenee.
      F11 525dA xdrive 2012
      ex. E61 530dA xdrive LCI 2009
      ex. E61 520dA LCI 2007
      ex. E60 525iA 2004
      • _Unna_
        • Oct 2014
        • 14
        • Salo
        Originally posted by _Unna_ View Post
        Aikaisemmin kirjoittelin että autostani olisi koodattu start/stop pois päältä, mutta ei sitä ole kukaan koodannut pois, vaikka ensin niin luulinkin koska auto ei koskaan sammunut kun auton pysäytti paikoilleen. Testasin sitä niin, että painoin nappia ja merkkivalo syttyi, ja sitten sammutin auton. Ja kun käynnistin uudelleen auton niin merkkivalo ei palanut.
        Eli siis ilmeisesti toiminto on rikki. Mistähän sitä lähtisi vikaa metsästämään, vai otanko vaan suosiolla yhteyttä auton kaksi viikkoa sitten myyneeseen liikkeeseen, ja pistän selvittämään missä vika?
        Siksi asiaa lähinnä tiedustelin, että jos tuo toiminto on"rikki", niin pyytäisin auton myynyttä liikettä korjaamaan tuon asian.
        F11 520da 2012
        Ex. E61 520da 2010
        Ex. E39 523i 1996
        • Laku
          • 17574
          Suodatinavaimen koko
          Nopea kysymys, jotta olisi oikea työkalu mukana: Mikä koko menee öljynsuodatinkoteloon F11:ssä?
          • H3nu
            • Feb 2014
            • 252
            • Hämeenlinna
            Jos vaihtaa etupuskurin joutuuko aktiivivakkarin tutkan irroittamaan?
            BMW F82 M4 -16
            BMW F20 116d M-sport -14
            Aprilia Dorsoduro 900 -20
            Sea-Doo RXP300RS -16
            • SilverHawk
              • Oct 2016
              • 271
              Auto kävi reilu kuukausi sitten öljynvaihdossa. Eilen huomasin sattumalta idriven kautta, että Engine oil level is too high.. Kyseistä herjaa ei tullut heti uusien öljyjen jälkeen vaan veikkaanpa, että tuo ilmotus on ehkä noin pari viikkoa vanha.
              Pikaisella googlauksella tulos on se, että öljytasonanturi olisi rikki? Itse ajoonhan tuo ei tietty kai vaikuta, voihan sitä öljyä tarkistaa tikullakin. Onko muilla ollut samaa vikaa?
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Mulla on kaikissa cic-naveissa tullut tuo herja joskus. En enää edes muista, mistä se johtuu, mutta jos seurailet sitä eri moottorilämpötiloissa niin se näyttää yleensä normaalia. En menettäisi yöuniani tuon takia.
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  Tuskin on rikki mitään. Itellä mersussa alkoi kerran huollon jälkeen ilmoittelemaan liiasta öljyn määrästä. Oli siinä rajoilla juuri, että jonkin verran ajettua ja öljyn lämmittyä ja laajettua ilmoitti, että liikaa. Sanoivat huollosta, että seuraa muutama ajo ja jos toistuu, niin tule käymään ja imetään hiukan pois.
                  No herja toistui joka ajolla, niin imastiin vähän öljyä pois ja siihen loppui herjat.
                  • H3nu
                    • Feb 2014
                    • 252
                    • Hämeenlinna
                    Kellään tietoa?
                    BMW F82 M4 -16
                    • Anzafin
                      • 3749
                      Kellään tietoa?
                      Ei tarvitse, sillä tutka on kiinnitetty varsinaiseen etupuskuriin (palkkiin) ja metalliseen alapalkkiin.
                      Edit: Täsmennän sen verran että riippuu siitä millaisen puskurin aikoo tilalle vaihtaa.
                      - Antti -
                      • CorsaSport
                        • Apr 2003
                        • 14
                        • Etelä-Suomi
                        Onko havaintoja miten pitäisi koodailla retrofitattu laajennettu ilmastointiautomatiikka 2010 F10:n? Hieman olen tuota koodailua harjoitellut ja päässy jo vähän jyvällekin mutta tuota ei vielä arvaa ilman neuvoja tekemään...
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1860
                          • N/A
                          No persketti: panoraamakaton sisäkangas irtosi toisesta laidastaan koko matkalta. Ei näytä revenneeltä tms, aivan kuin jokin liimaus olisi irronnut.
                          Saako tuon jotenkin uudelleen kiinni vai täytyykö ostaa jotain osia?
                          Miten suuri remontti mahtaa olla edessä?
                          Liekö yleistä?
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • SilverHawk
                            • Oct 2016
                            • 271
                            Mielipiteitä kulmien säädöistä? Ratti on aavistuksen vinossa oikealle, joten kannattaako korjata samantien vai odottaako reilu kuukausi, jolloin nykäsee resärenkaat alle ja korjaa sitten siinä yhteydessä :think
                            • Laku
                              • 17574
                              Odota hetki, kohtahan on kesärengaskelit.
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1072
                                • Fin
                                Mitenkäs surround viewin omistajat, tekeekö niillä etukameroilla käytännössä mitään? Siis ne etupuskurissa olevat. Top viewiä ajattelin retrofitata omaan ja mietin kannattaako niihin keulakameroihin sijoittaa pennin hyrrää.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                                -BMW E39 528i 96
