F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • laur77
    • Aug 2011
    • 187
    Koneen pitää ehdottomasti olla kuuma kun hehkun irroitukseen ruvetaan.
    Irroitus ko. koneesta momenttiavaimella jos kotikonstein yritetään irroittaa.
    WD40 tms. väliin. Momenttia avaimeen ensin joku 20 ja siitä voi vähän nostaa 5 Nm pykälissä. Yli 35 ei kannata mennä. Lämpö ja liotus auttaa asiaan...
    M57:n hehkut katkeaa n. 50 Nm, testattiin vasta kaverin kanssa ruuvipenkissä, jäkriään katkesivät 50-51 Nm, 49 Nm kesti väännellä vaikka kuinka monta kertaa, pl. yksi kuudesta joka ketkesi 49 Nm.
    N57:ssa vaan on paljon ohuemmat ja pitemmät ja ne katkeaa ja juimii helpommin...
    OIkea tapa on irroittaa nuo tätä tarkoitusta varten tehdyllä "iskuporalla".
    Jos hehku katkeaa kannattaa viedä auto sellaiseen pakkaan missä on oikeat työkalut, harvoin sitä oikeasti pitää kantta irroitella...
    Kiitokset ohjeista.
    Ei siis mikään uusi juttu tosiaankaan että ovat herkkiä katkeamaan. Oli mielessä kokeilla kaverin tallissa ensin että lähteekö varovasti, jos tuntuu vaativan voimaa niin sitten ammatti-ihmiselle.
    Tiedätkö hyvää mestaa (Pk-seutu) jossa tällanen onnistuu?
    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
    EX: 535D F10 M-Sport
    EX: Z4 Coupé -06
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      #827
      Mitäs minä tämän kanssa teen? Ajossa ei huomaa mitään, eikä ole mitään valoja tai varoituksia mittaristossa. Ajanko vain huoleti? Vienkö merkkiliikkeeseen tai muuhun bmw-korjaamoon (Schmiedmann, Bemu Oy tms)?
      Tuo varmaan pomppaa katsastuksessa sitten aikanaan, koska tulee koodi myös yleismallin obd-lukijalla?
      Nollasitko ilmamassa adaptiot kun tuon lämpöanturin vaihdoit?
      • poke
        • 3133
        #828
        Originally posted by laur77 View Post
        Kiitokset ohjeista.
        en nyt muista valmistajaa, mutta sellaista irroitusöljyäkin on jossa kylmäspray samassa. sen avulla tuli joskus aikoinaan hehkut irroiteltua.
        snap on:lta saa ainaskin työkaluja joilla katkenneet hehkut saa pois, jos niin ikävästi pääsis käymään.
        edit: tämmöistä http://m.motonet.fi/fi/tuote/606071/...otusoljy-500ml
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1879
          • N/A
          #829
          Juu, kyllä.
          Mitäs seuraavaksi?
          Mites muuten se katsastus, pomppauttaako siinä mikä tahansa koodi, vai vain jotkin?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Okei, hyvä vinkki. Kiitokset.
            Kävi mielessä että kannattaako tuota vaihtaa lainkaan jollei meinaa irrota. Ilmeisesti vain kylmäkäynnistyksessä haittana, kun käy niin käy normisti. Näin ymmärsin.
            EX: Z4 Coupé -06
            • HV530XD
              • Mar 2015
              • 399
              • Lappeenranta
              #831
              Yritän lisätä address bookiin, en numeronäppäimiin. Apua tähän?
              Osoitteen saa address bookiin kun ensin navissa näpyttelee kohteen osoitteen valmiiksi, ja ennenkuin hyväksyy sen määränpääksi painaa options näppäintä niin sieltä valikosta pääsee tallentamaan osoitteen, joko uudeksi yhteystiedoksi tai linkiksi olemassaolevaan yhteystietoon.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1879
                • N/A
                #832
                Vaihdoin nyt ilmamassa-anturin toiseen käytettyyn. Edelleen samat koodit, tosin huomasin että eka tulee vain kun auto ei ole käynnissä ja toinen vain käynnissä ollessa.
                Kävin myös läpi ISTA/D:n diagnosointi-suunnitelman. Johdotukset tuntuvat olevan ok, ja jopa funktionaalinen testi menee läpi, lukemat järkeviä, antureilla eroa noin 5-astetta, siis intake vs charge-pipe lämpötila. Ei siis löydy mistään mitään vikaa. Hö. Tosin mulla ei ole oskilloskooppia, joten ne testit jäi tekemättä.
                Tämä mysteeri selvisi. Ilmeisesti oil pressure switch ei ole hyvä mittaamaan ahtoilman lämpötilaa, eikä ahtoilman lämpömittari ole kummoinenkaan öljynpaineen mittaaja
                Homman nimi oli siis sellainen, että eräs korjaamo vaihtoi autoon suodatinjalan tiivisteet syksyllä. Tuolloin asentaja oli kytkenyt oljynpainekellon ja ahtoilman lämpötila-anturin johdot ristiin. Auto ilmeisestikin luovutettiin minulle ilman koodien lukua, koska erhe olisi muutoin tullut jo tuolloin esiin.
                Menköön inhimillisen virheen piikkiin, vaikka vähän keljuttaankin: tuli vaihdettua ahtoilman lämpötila-anturi ja ilmamassamittari turhaan.
                Nyt olisi siis ylimääräisiä antureita tarjolla :think
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Laku
                  • 17601
                  Kiitos!
                  • Joni_R
                    • Jul 2015
                    • 134
                    • Ylivieska
                    #834
                    Onneksi penarissa se on juuri noin päin. Volsussa tunnistin on aina päällä, jossei sitä ota pois. Arvaa, onko tullut talvella rouhittua jäätyneitä sulkia, kun onkin jonkun räntäsateen jälkeen tullut pakkanen...
                    Ehkä tosiaan parempi näin päin. Ei tuolla sadetunnistimella oikeastaan mitään teekään, niin heikko toiminta, vaikka herkemmällekin sitä koodasin.
                    Ja vielä lisäkysymys. Sport tila iDrive valikossa, missä näkyy vääntö ja hevosvoimat tai kilowatit, mistä tuo vetää nuo lukemat ja perustuivatko ne lainkaan todellisuuteen? Ainakaan ohjelmoidussa autossa asteikko ei riitä näyttämään tarvittavia lukemia. Ja silti mittarit harvoin käy pohjassa.
                    F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                    ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                    • kmr
                      • 175
                      • Turku / Kotka
                      #835
                      Itsellä nuo sadetunnistimet ovat olleet yleensä liian herkkiä. Nyt on aika hyvä kun koodasin mahdollisimman epäherkäksi. Ja itsellä nuo sport tilan lukemat käyttäytyy melko järkevästi kun auto on vielä vakiotehoinen. Varmaan siihen vaikuttaa, että miten auto on ohjelmoitu. Joitakin arvoja vääristelemällä saa sen ajotietokoneen kulutuslukemankin vituralleen, niin se varmaan vaikuttaa näihinkin viisareihin.
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....ulutus&page=64 Tuolla n. #630 paikkeilla taas näistä kulutuksista juttua..
                      F11 530Xd M-sport
                      ex. E92 325d -07
                      ex. E30 320tic -87
                      • Juspa
                        • 1259
                        • Pori
                        #836
                        F11 ja kitinä takaa. Eli takapään joustaessa pitää sellaista kuin kumi hankaisi johonkin. Onko tuohon mahdollisesti jotain ilmeistä aiheuttajaa ennen kuin alkaa tutkimaan paremmin? Ilmajouset? narinahelat?
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                        E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • Puuankkuri
                          • 161
                          • Ylöjärvi
                          #837
                          Osaako joku kertoa missä voisi olla vika F07 530d kulkineessa kun pysähdyksen jälkeen liikkeelle lähdössä peräpäästä muljahtaa jokin väljä pois niin että perseessä tuntee sellaisen "klonks" -tyyppisen efektin. Auto on juur leimattu ja katsuri hemputteli pyynnöstä taka-akselin tuennat oikein ajan kanssa muttei löytänyt mitään. Onko näissä minkä tyyppinen nivel tuolla kardaanilla , voisko tulla sieltä :think tai nelipyöräohjauksesta kaikki vinkit otetaan vastaan.
                          Oli miten oli mutta näin on
                          • kmr
                            • 175
                            • Turku / Kotka
                            #838
                            Takaluukun verho ääntelee itsellä kun vedettynä ulos. Sisään rullattuna ei ääntä. Nimimerkillä auton alta vikaa etsinyt..
                            F11 530Xd M-sport
                            ex. E92 325d -07
                            ex. E30 320tic -87
                            • Juspa
                              • 1259
                              • Pori
                              #839
                              Jahas, täytyykin kokeilla. Kiitos vinkistä!
                              Ex.
                              • laur77
                                • Aug 2011
                                • 187
                                Tuli hommailtua tuota 3.sylinterin hehkun vaihtoa varten aiemmin linkitettyä CRC:tä irroitukseen + tietty itse hehku.
                                Mutta onkin kuulemma imusarjan alla, joten työllistää purkaessa jonkun verran enempi kuin oli ajatuksissa. Kaveri osais kyllä hehkun irroittaa mutta menee ilta pilalle muun puuhan kanssa.
                                Olisko Pk-seudulta vinkata minne kannattais viedä hehkun vaihtoon?
                                Schmiedmanille nyt voisi toki viedä, vaikka pelottelivatkin tuolla katkeamisella ja ilmeisesti tehdään kiireellä ja irroitetaan katkes tai ei.
                                Ajan kanssa ja oikealla tekniikalla saisi varmemmin ehjänä ulos mutta löytyykö tällaista paikkaa lähimain?
                                EX: Z4 Coupé -06
