8HP öljynvaihdosta
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 323
    • Uusimaa
    #256
    Originally posted by macman_lahti View Post
    Ajattelin, että vaihtaisin öljyt. Mutta miten toi laatikon lämpötila saadaan 30-40 asteeseen täyttövaiheessa ?
    Ja näkeekö ton tarkistuslämpötilan ISTAlla ?
    Ja millä olette täyttäneet noita uusia öljyjä ?
    Jotain tällaista, https://www.motonet.fi/fi/tuote/8032...vaihtopuristin
    Olen käyttänyt tällaisia kertakäyttöisiä:
    Muovinen. Toimii lappoperiaatteella. Sopii useimpien ohuiden nesteiden pumppaamiseen. Pituus: 52 cm, imuputki 37 cm ja taipuisa poistoputki 53 cm.
    Imuputken voi lyhentää, jos pumppaa pikkuputeleista
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • Heikkiher
      • Mar 2009
      • 96
      • Vihti
      #257
      Ja jos haluu jotain näiden hintaluokkien välistä, niin itselläni tälläinen
      https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ppu-2000033701.
      Hyvänä puolena mainittakoon että saa suljettua toisenpään ja toisesta päästä voi kaataa kerralla koko litran putelin sisään.
      • P.T.
        • May 2019
        • 68
        Tuohan on lappopumppu, jollaista itse käytän veneen tankkaamiseen silloin jos joutuu tankaamaan venettä tankkauspisteiden ulkopuolella. Siihen hommaan erittäin hyvä. Tyhjentää 20 l gallonan hyvin nopeasti, kun venehommassa gallonan saa selvästi tyhjennysputkea ylemmäs. Tosin itsellä siis käytössä tuo isompi malli: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ppu-2000041999
        Mutta eikö tuolla ole aika työläs pumpata öljyä, kun ei tuota lappoa saa siinä toimimaan vaan joutuu pumppaamaan?
        Perämoottoreiden vaihteistoöljypurkkeihin saa tällaisia:
        Sopii siis suoraan (perämoottorin) vaihteistoöljypurkin kierteeseen. Toki hidas tuokin autohommiin, kun öljymäärä on kymmenkertainen perämoottoriin verrattuna.
        F07 530D GT xDrive
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          #259
          https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nen-2000022146
          Tällä saa 8HP:n täyteen kokonaisuudessaan noin 10 pumppauksella.
          Toiseen päähän taisi joutua keksiä jonkun adapterin, että mahtuu täyttöaukosta.
          F07 535d xDrive Gran Turismo
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. F20 118i MHD Stage 2
          Ex. E60 2006 525i
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #260
            No nyt on ehdotuksia! Kiitos paljon!
            Tota tarvii kerran kolmessa vuodessa niin kauheasti siihen ei viitsi sijoittaa
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • MattiMan
              • May 2018
              • 17
              Ainakin vaihdelaatikkokorjaamo Siekkinen näytti käyttävän 8HP:n öljynvaihdossa pelkkää porakonepumppua muistaakseni :think
              F11, 530xd, -13
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                #262
                Riittääkö 8 litraa jos vaihtaa kahteen kertaan propun kautta + pohjan vaihto ? Näyttäisi olevan tarjolla valmiita paketteja missä suodatin ja 8 litraa.
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1339
                  Laatikon öljytilavuus on tuon noin kahdeksan litraa.
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: G30 530e xDrive M-Sport
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #264
                    Joku vaan taisi aiemmin jossain kohtaa laittaa, että propun kautta ei tule ulos kuin vajaa 4l :think
                    Mutta tuleeko paljon vielä lisää kun ottaa öljypohjan pois..?
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • TheRipper
                      • 5481
                      • Paimio
                      #265
                      No täytyyhän se pohja jokatapauksessa irroittaa kun kerta pohja = suodatin ja se täytyy myös tietysti vaihtaa muuten menee öljyt hukkaan.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #266
                        Tokihan. Mutta ajattelin tehdä kuten joku oli miettinyt eli öljyt propusta ulos. Uutta se vajaa 4l sisään. Vähän ajoa että "pesee" niillä osittain uusilla öljyillä ja uudestaan propusta öljyt ulos. Sen jälkeen vasta pohja irti. Eli paljon kaikkiaan tohon tarvitsee öljyä ? Mutta tilasin nyt 9 litraa. Mulla toki vanha auto vielä käytössä eli eipä se haittaa vaikka ei riittäisikään. Tilataan sitten lisää ja odotellaan jos jää vajaaksi.
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          #267
                          Tynnyripumppua käytti jossa määrän mittaus.
                          13 litraa meni öljyä. Toiminta oli nopeaa kun kolme asentajaa oli auton "kimpussa". Samalla vaihtui jakolaatikon öljyt myös.
                          BMW i5 M60, E93 335i Lci
                          • macman_lahti
                            • Mar 2017
                            • 296
                            • Lahti
                            #268
                            Vastaillaan itselle..nyt on laskettu öljyt propusta alas. Ei sieltä tullut kuin 3 litraa.
                            Saman verran meni sisäänkin
                            Eli vaikka sen öljypohjan mukana tuleekin vähän enemmän niin toi hankittu 9 litraa on kyllä reilusti yläkanttiin. Veikkaisin, että tossa operaatiossa tulee pärjäämään hyvin 7 litralla. Mutta päivittelen tänne kun saan tehtyä sen toisen vaihdon. Itse öljy ei ollut ainakaan omaan silmään mitenkään kauhean mustaa tms. Jos vertaa jakolaatikon öljyyn mikä oli selkeästi jo kärsinyt. Siihen nähden tietysti toi huuhtelemalla tekeminen on hyvä, että tulee varmasti kaikki vaihdettua, mutta uskoisin, että kahteen kertaan vaihtamallakin saa ihan riittävän hyvän.
                            EDIT: Ja pumppuna toimii todella hyvin tämä,
                            https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ppu-2000018677
                            Tulee jopa liian nopeasti vaikka ei lappona toimikaan. Sopii myös suoraan ZF:n litran purkkiin. Juuri sopivan hintainen niin voi heittää roskiin kun homma on hoidettu.
                            -08 E60 LCI
                            -13 F10 3.0 xDrive
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #269
                              Vaihdoin nyt sitten kolmeen kertaan kun tota öljyä tuli aika reilusti. Pelkkä tyhjennys ilman öljypohjan vaihtoa on 3L. Kun öljypohjan ottaa pois niin sieltä tulee melkein 4L ulos. Toki täytöissä menee aina vähän hukkaan joten jos kahteen kertaan vaihtaa niin 7L + ylimeneviin litra tai pari. Eli 9L tekee ainakin komeasti kahteen kertaan öljypohjan vaihdon kanssa. Juttelin auton entisen omistajan kanssa ( tietenkin sen jälkeen kun olin jo kahteen kertaa vaihtanut ) ja hän kertoi, että autoon oli vaihdettu huuhtelemalla 190tkm laatikkoöljyt. Suodatin näytti kyllä tosi puhtaalle ja magneeteissa oli ihan vähän sellaista sormiin jäävää "massaa". Eli varmasti se ZF:n suosittelema 80-120tkm on ihan hyvä vaihtoväli.
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 398
                                • Keski-Suomi
                                #270
                                Olisi mielenkiintoista tietää, että kuluuko/heikkeneekö laatikkoöljy vai meneekö se vain laatikon kulumisen myötä likaiseksi? Lämmöt vaihdelaatikkoöljyissä ei kuitenkaan ole moottoriöljyjen tasoissa.
                                G26 i4 M50, käyttis
