8HP öljynvaihdosta
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2817
    Originally posted by Krampus View Post
    Olisi mielenkiintoista tietää, että kuluuko/heikkeneekö laatikkoöljy vai meneekö se vain laatikon kulumisen myötä likaiseksi? Lämmöt vaihdelaatikkoöljyissä ei kuitenkaan ole moottoriöljyjen tasoissa.
    Öljyn ominaisuudet muuttuvat myös laatikossa. Öljyssä on lisäaineistus, jolla on samanlaisia tehtäviä kuin moottoriöljyissäkin. Lämpötilojen muutoskestävyys on vain yksi näistä ominaisuuksista.
    Tampere
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1072
      • Fin
      Veikkaan jälkimmäistä koska itsellä oli 200tkm ajetussa laatikossa ne suodattimen magneetit ihan täys sitä grafiitinharmaata tahnaa.
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 390
        • Keski-Suomi
        Tuota grafiitinharmaata tahnaa oli yllättävän vähän viime marraskuussa omassa 127tkm(silloin mittarissa) öljypohjan magneetissa/suotimessa verrattuna emännän autoon F20 118D, missä oli 160tkm mittarissa. Molemmissa oli alkuperäiset öljyt. Likaisen näköiset molempien autojen öljyt kumminkin oli.
        F31 alkuperäinen öljy 127tkm vs Fuchs titan atf 6009
        F39 X2 Xdrive20D, käyttis
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Oliko jollain kokemuksia tästä öljystä 8HP laatikossa? https://www.motonet.fi/fi/tuote/5903...automaattioljy
          Comman sivujen mukaan kävisi 8HP.
          F11 520d -12
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 183
            Jos sivujen mukaan käy ja luokitus on oikea, niin miksipä ei. Itse en rehellisesti usko öljyjen suureen eroon, vaikka onhan täällä joillakin eri öljyillä laatikon käytös muuttunut.
            Uskoisin kyllä itse tässä tilanteessa öljynvaihdon virheellisistä asioista ennemmin, kuin itse öljyistä. Esimerkiksi väärä öljyn määrä.
            • Palvikr
              • Jun 2018
              • 48
              En itsekkään usko varsinkaan atf öljyjen suuresta erosta keskenään muutakuin täyssynteettinen-muut.
              Mutta tuo Comman atf on saanut paljon huonoa puhetta tuolla mersu puolella. Jos ei nyt jollain ollut ihan rikki asti mennyt laatikko niin todella huono käytöksiseksi. Enkä nyt muista oliko siinä jopa raastupaankin asti menty väittelemään öljyn huonoudesta
              E53 X5 -00 M Sport Schwarz 2
              E38 750i -97 Individual Limonite Metallic
              Ex: E38 728i -97 Cosmosschwarz
              • yason
                • Feb 2016
                • 182
                Originally posted by P.T. View Post
                Mutta eikö tuolla ole aika työläs pumpata öljyä, kun ei tuota lappoa saa siinä toimimaan vaan joutuu pumppaamaan?
                Mä olen laittanut öljytonkan moottorin päälle, pitkän letkun konetilan läpi alapuolelle ja sieltä vaihdelaatikkoon. Sitten lapolla menemään.
                Mutta melkeinpä kätevämpi vielä kuin lappoaminen on se, kun litraisissa voimansiirtoöljypurkeissa on usein korkin alla se kapeampi, ulosvedettävä suippo kärki, johon saa sopivan letkun kiinni suoraan. Leikkaa sen purkin pohjan auki ja käyttää purkkia suppilona: purkki ylösalaisin jonnekin konetilan päälle tukevasti lepäämään ja kaataa vaan uutta öljyä sen läpi letkuun ja sieltä vaihdelaatikkoon...
                • RRR77
                  • Mar 2016
                  • 232
                  • Tuusula
                  Kannattaa tutkailla tuota comman valikoimaa tarkemmin ja hiukan epäilyksellä. Jossain vaiheessa comma tarjosi ainakin öljyä joka täytti mersun 5v- ja myöhempien 7v-luokitukset. Tämä ei ole mahdollista, näille on eri luokituksen öljy, jonka voi tarkastaa ihan esim mersun omilta sivuilta. Itsellä herää epäilys välittömästi.
                  Edit:
                  Miten sattuikin että kyseessä on juurikin linkin takaa löytyvä öljy. En löytänyt zf:n enkä bemarin luokitusta?
                  535d F07
                  120d M-Sport F20
                  • Petsku333
                    • Jun 2014
                    • 349
                    • Kerava
                    30 tkm pyörinyt laatikossa ei ongelmia.
                    Seat Cupra 290
                    Ex. F20 118i MHD Stage 2
                    E60 2006 525i
                    • AnttiR
                      • 819
                      Tuo comman kura kannattaa jättää kauppaan ihan jo siitä syystä että ne tosiaan painaa etikettiin noita luokituksia ihan hatusta. Ilmeisesti olettavat että uudempi luokitus korvaa myös vanhemmat.
                      Mersupuolella ollu ongelmia tuon kanssa ja meilläkin oli jossain motonet korjaamolla työnnetty vitoon tuota kuraa edellisen omistajan aikaan. Vaihdoin titanit tilalle ja vajaa 600tkm mentynä laatikon toiminta kuin puoli miljoonaa vähempi ajetussa.
                      Mersulla onneksi pystyy tarkistamaan että mitkä öljyt oikeasti täyttää luokitukset ja yllättäen tuota commaa ei listoilla ole.
                      E61 535d -04
                      • Kippari-Kalle
                        • Dec 2020
                        • 6
                        • Pori
                        Vaihdoin ZF huoltosarjan,
                        Ilman huuhteluita puolen litran ylitäytöllä, vanhat öljyt olivat melko tummat, 5,5 litraa sain mahtumaan.
                        Homma kävi näppärästi (ilman murheita) ja laatikko toimii ehkä jopa paremmin.
                        F11 530dX
                        • Pablo52
                          • Dec 2020
                          • 9
                          • Järvenpää
                          Suosituksia missä vaihtaa öljyt huuhtelemalla uudenmaan alueella omilla öljyillä ja pohjalla. Onko 4h työtä normaali aika vaihdolle? Sellaisen arvion sain yhdestä paikasta.
                          BMW F11 535da M-sport -11
                          • Vilkku89
                            • Apr 2017
                            • 91
                            • Sipoo
                            Kerta Järvenpäässä niin Kellokoski BCMotors
                            2013 F31 330d
                            • Pablo52
                              • Dec 2020
                              • 9
                              • Järvenpää
                              Sieltä just kysyin. 350e pelkkä työ kuullosti aika paljolta, mutta tulisi varmaan kunnolla tehtyä.
                              • VilleP
                                • 2373
                                Taitaa tulla hintava operaatio, jos vertaa laakkosen hintaan huuhdeltuna 350e koko homma. Toki pohjaa ei vaihdeta.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
