F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 933
    Vikakoodeilla selvinnee tarkemmin, mutta veikkaus takapenkin alla olevalle polttoainepumpulle.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      Voiko polttoainepumppu tehdä tuollaista että välillä toimii. Noiden käynnistyksien jälkeen taas toiminut moitteetta ja lähtee normaaliin tapaan käyntiin.
      Täytyy varmaan luetuttaa koodit. Jos niistä selviäis jotakin..
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5213
        • Stadi
        #828
        Kun ei ole G30 erikseen, niin kysytään täältä. Tuleeko g30 tehtaalta xenoneille vai ledeillä? Yritin kaivella, mutta mistään löydy tietoa. :think Juh4?
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • N54
          • Dec 2012
          • 528
          • Satakunta
          #829
          Ledit on vakiona, mittausten mukaan ei teholtaan kovin häävit. Kannattaa ainakin TM:n mukaan ottaa ne lisämaksulliset, tosin niitäkin saa lisävarusteena paria eri versiota. (Kääntyvät ja adaptiiviset)
          • ptikkala
            • 1579
            #830
            Kosta, vilkaseppas tankinpumpun liitintä ja päälly puolta sieltä takapenkin alta. Kannattaa suht tyhjällä tankilla kattoa ettei tulvi jos liittimen pinnit vuotavat. Omassa toinen liitin pinni irti siitä pumppuhässäkän kannesta. Uusi on hankittu mutta vaihtaja puuttuu . Kyseessä minun tapauksessa se pumpun virtaliitin, 2 pinninen.
            • Kosta87
              • Jul 2013
              • 178
              Kiitti vinkistä. Hätäpäissäni vetäsin tankin täyteen kun oltiin 100km päässä kotoa kun teki ongelmia 😂 Pystyykö liittimen katsomaan heti penkin irrotuksen jälkeen? Alkaako siis tulvimaan kun liittimen ottaa irti jos siellä on ongelma? Ostitko koko pumpun uuden?
              • ptikkala
                • 1579
                #832
                Penkki pois, sitten siinä on suoja pelti pulteilla jonka jälkeen se muistaakseni jo näkyy. Ostin koko pumppu hässäkän uuden. Liitin oli aivan täynnä dieseliä ja vasta törmäsin videoon missä täydestä tankista oikein pulppusi liittimen paikalta dieseliä kun oli pinni irti.
                Kuvat otettu kuivaamisen jälkeen.
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Millaista ongelmaa sulla tuo vika aiheutti?
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #834
                    tällä hetkellä vielä vian huomaa tuolla diagnostiikassa, en muista koodia mikä sinne tuli. Sen johdosta kuitenkin lähdin tutkimaan tuota osastoa ja huomasin tuon. Aiheuttaa kuulemma pahetessaan tuota fuel supply erroria ja starttauksen pitenemistä.
                    • Silencio
                      • Jun 2018
                      • 13
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #835
                      Bmw f11 530 xd
                      mikähän on menokengäs (Kardaanin ristikko?) vedättäes kuuluu ääni autoon sisälle keskikonsolin kohdalta kun päästää kaasulta ääni myös lakkaa.
                      äänen aiheuttaja oli oikeanpuoleinen vetoakseli vaihdettu uusi ääni hävis.
                      • krimmu
                        • Jul 2010
                        • 102
                        F11 vm 2013, Saksasta tuotu
                        Mahtaako tähän saada toimimaan tuota Connected Driveä? Kuulemma vuotta uudemmassa faceliftissä toimii nuo webaston käynnistykset kännykällä sun muut.
                        Eilen yritin usbin kautta yhdistää sekä runkonumerolla, mutta ei toiminut ("lisää tämä ajoneuvo"..). Herjaa tuli, että "matkapuhelinteknologiaa ei tueta" tms, puhelin on iPhone 7. Jotenkin kummassa puhelimen BMW Connected -appi näytti kuitenkin ajantasalla olevan polttoaineen määrän sekä toimintasäteen, mutta en pysty tekemään mitään tuolla apilla. Ja tälläkin hetkellä se eilinen lukema näkyy kännykässä, vaikka ei enää pidä paikkaansa.
                        Auton connected drive -valikoissa on kuitenkin tuo connected drive ja nyt siellä on kasa jotain sovelluksia, deezer, napster, spotify jne.
                        Lähinnä kiinnostaisi saada nuo ovien lukitukset, webaston/puhaltimen käynnistykset ja muut etänä käyttöön.
                        • SilverHawk
                          • Oct 2016
                          • 271
                          Omassa X5 samaa ongelmaa pukkaa. Huollosta tiesi sanoa, että autossa pitäisi olla teleservice lisävaruste, jotta tuo connected app toimisi. Jälkiasennuksesta ei mitään hajua, että onko edes mahdollista.
                          • Pekumie
                            • Jan 2010
                            • 243
                            #838
                            Veikkailisin, että tarvii olla myös Remote services lisävaruste. Sen ilmeisesti pystyy aktivoimaan BMW ConnectedDrive sivuston kautta.
                            • Bisnes^
                              • May 2014
                              • 82
                              • uusimaa
                              #839
                              Mistäköhän lähtis tarkemmin etsimään vian aiheuttajaa? Eli välillä kulkee ja sit välillä ei.
                              • SilverHawk
                                • Oct 2016
                                • 271
                                Mikäli autossa on S536A Auxiliary heating niin lämmittääkö tuo pelkästään kabiinia vai onko se modattavissa siten, että se lämmittää myös konetta?
                                Auton mukana tuli BMW:n oma näytöllinen kaukosäädin.
