Oisko tiedossa N63-moottorin remontointitaitoisia tekijöitä? Ajossa olevaan f10 550:een tyyppivikojen korjausta...
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
Ilmastointi ei tunnu pukkaavan talven jälkeen kylmää. Ulkona 13C joten pitäisi mennä päälle.
Näkyykö vikakoodeilla kylmennyksestä mitään? Lähinnä vajaita aineita, onko siellä paineanturia?
Sulakevikaa vai mitä muuta miettiä?
Paljonkos nykyään huutavat aineiden laitosta? Tampereella ketään kylmäkallea jolla laitteet?G30 520d xDrive
Originally posted by alspe View PostJa edelliseen liittyen, miten ihmeessä noita sulakeita on tarkoitus vaihtaa vai eikö oo tarkoitus? Hyvä kun käsi taipuu hanskalokeroon, sitten ei enää kunnolla näe. Sulakkeet on myös niin tiiviisti ettei väliin mene sulaketyökalu.F11 535dX LCI
Originally posted by alspe View PostIlmastointi ei tunnu pukkaavan talven jälkeen kylmää. Ulkona 13C joten pitäisi mennä päälle.
Jos aineiden vähyys kyseessä niin asiantunteva ilmastointihuolto kyllä näkee painetesteillä ja vuodonilmaisimella onko järjestelmä tiivis, vai riittääkö pelkkä täyttöhuolto.
Originally posted by alspe View PostJaahas, onko tyyppivika vai miksi näin? Talven aikana yksikseen lakkasi toimimasta.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
OK, luetaan vikakoodit ja sen jälkeen painetestit. Jossain Tampereella, suosituksia paikasta?
Reaoem.comin mukaan kompressori 64529399072
ja lauhdutimelle antaa muutamia osanumeroita.
ebay.de ei tarjoa kompressorin tarkalla osanumerolla mitään järkevän hintaista eikä uutta tarvikeosaa. Luulisi nyt, että yleisimpään 5er kikottimeen olisi vaikka mitä tarvikeosaa tarjolla.Last edited by alspe; 07-04-2019, 09:41.G30 520d xDrive
Originally posted by zakspeed View PostJos aukoton merkkiliikehistoria niin menee suhteellisen varmasti osin jossei täydestä gw:nä. Jos kamppis auki niin sinne lunnollisesti.G30 520d xDrive
Originally posted by alspe View PostEi tässä muuta merkkarihistoriaa ole kuin öljyvaihtohuollot, muistaakseni ei historiaa A/C -huolloista ja nyttemmin olen merkkaillut itse öljynvaihdot kirjaan. Eli ei aukoton merkkari. Päteekö kamppikset enää tällaisissa tapauksissa ollenkaan? Alkavatko muka jotain selvittelemään ennenkuin on itse teetetty täyttöhuolto ilmastoinnille?
Originally posted by zakspeed View PostEi ilmastoinnin huolloilla ole määrästä tai paikasta väliä tilanteeseen. Jos autoosi on kampanja vielä auki kennon vaihdon suhteen niin kannattaahan se ilmainen korjuu hyödyntää. Jos vaihdettu jo kampanjan puitteissa kerran niin voihan sitä käydä kysymässä olisiko gw mahdollisuutta jos siis vika diagnosoitu kennoon.
Joo ei tietenkään ole. En ole koskaan käyttänyt mitään takaisinkutsukampanjoita joten en tiedä miten niiden kanssa pitää toimia. Onko se siis niin, että jos kampanja on auki niin ei ole mitään väliä toimiiko ilmastointi vai ei? Kenno vaihdetaan pyydettäessä?G30 520d xDrive
Originally posted by alspe View PostJoo ei tietenkään ole. En ole koskaan käyttänyt mitään takaisinkutsukampanjoita joten en tiedä miten niiden kanssa pitää toimia. Onko se siis niin, että jos kampanja on auki niin ei ole mitään väliä toimiiko ilmastointi vai ei? Kenno vaihdetaan pyydettäessä?
Tietysti järkevintä olisi tehdä pikainen painetesti ensin ja varmistua ettei ole jokin muu vika ilmastoinnissa.
