F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Oisko tiedossa N63-moottorin remontointitaitoisia tekijöitä? Ajossa olevaan f10 550:een tyyppivikojen korjausta...
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      Ilmastointi ei tunnu pukkaavan talven jälkeen kylmää. Ulkona 13C joten pitäisi mennä päälle.
      Näkyykö vikakoodeilla kylmennyksestä mitään? Lähinnä vajaita aineita, onko siellä paineanturia?
      Sulakevikaa vai mitä muuta miettiä?
      Paljonkos nykyään huutavat aineiden laitosta? Tampereella ketään kylmäkallea jolla laitteet?
      G30 520d xDrive
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Ja edelliseen liittyen, miten ihmeessä noita sulakeita on tarkoitus vaihtaa vai eikö oo tarkoitus? Hyvä kun käsi taipuu hanskalokeroon, sitten ei enää kunnolla näe. Sulakkeet on myös niin tiiviisti ettei väliin mene sulaketyökalu.
        G30 520d xDrive
        • fraatti
          • 4654
          Eiköhäm ne siltä sopivilla kärkipihdeillä saa jo muuten ei irtoa..
          F11 535dX LCI
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            Keulan lauhdutin todennäköisesti puhki ja aineet pihalla.
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Jaahas, onko tyyppivika vai miksi näin? Talven aikana yksikseen lakkasi toimimasta.
              G30 520d xDrive
              • HV530XD
                • Mar 2015
                • 399
                • Lappeenranta
                Mulla meni viime kesänä kompuran magneettikytkin. Siitä tulee vikakoodi, on myös helppo mitata tuleeko kytkimelle jännite ja mikä on käämin vastus. Uutta magneettikytkintä ei ainakaan viime kesänä saanut erillisenä joten vaihtoehtoina kompuran vaihto, joko käytetty purkuosa tai uusi tarvikeosa.
                Jos aineiden vähyys kyseessä niin asiantunteva ilmastointihuolto kyllä näkee painetesteillä ja vuodonilmaisimella onko järjestelmä tiivis, vai riittääkö pelkkä täyttöhuolto.
                • suppari
                  • 4048
                  On tyyppivika. Kysy merkkarilta onko aktio auki vielä autoosi.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    OK, luetaan vikakoodit ja sen jälkeen painetestit. Jossain Tampereella, suosituksia paikasta?
                    Reaoem.comin mukaan kompressori 64529399072
                    ja lauhdutimelle antaa muutamia osanumeroita.
                    ebay.de ei tarjoa kompressorin tarkalla osanumerolla mitään järkevän hintaista eikä uutta tarvikeosaa. Luulisi nyt, että yleisimpään 5er kikottimeen olisi vaikka mitä tarvikeosaa tarjolla.
                    G30 520d xDrive
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      OK! Aika outoa on jos vielä 8,5vuotiaaseen menisi valmistajan piikkiin edes osin kun kyseessä ei ole esim. turvallisuusriski.
                      G30 520d xDrive
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2004
                        Jos aukoton merkkiliikehistoria niin menee suhteellisen varmasti osin jossei täydestä gw:nä. Jos kamppis auki niin sinne lunnollisesti.
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          Ei tässä muuta merkkarihistoriaa ole kuin öljyvaihtohuollot, muistaakseni ei historiaa A/C -huolloista ja nyttemmin olen merkkaillut itse öljynvaihdot kirjaan. Eli ei aukoton merkkari. Päteekö kamppikset enää tällaisissa tapauksissa ollenkaan? Alkavatko muka jotain selvittelemään ennenkuin on itse teetetty täyttöhuolto ilmastoinnille?
                          G30 520d xDrive
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Ei ilmastoinnin huolloilla ole määrästä tai paikasta väliä tilanteeseen. Jos autoosi on kampanja vielä auki kennon vaihdon suhteen niin kannattaahan se ilmainen korjuu hyödyntää. Jos vaihdettu jo kampanjan puitteissa kerran niin voihan sitä käydä kysymässä olisiko gw mahdollisuutta jos siis vika diagnosoitu kennoon.
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              Joo ei tietenkään ole. En ole koskaan käyttänyt mitään takaisinkutsukampanjoita joten en tiedä miten niiden kanssa pitää toimia. Onko se siis niin, että jos kampanja on auki niin ei ole mitään väliä toimiiko ilmastointi vai ei? Kenno vaihdetaan pyydettäessä?
                              G30 520d xDrive
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2004
                                Kyllä se kenno sinne voidaan vaihtaa vaikkei se järjestelmä toimikaan. Siinähän se kuntoon tulee samalla jos vika oli vieläpä ko komponentissa.
                                Tietysti järkevintä olisi tehdä pikainen painetesti ensin ja varmistua ettei ole jokin muu vika ilmastoinnissa.
