F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ptikkala
    • 1578
    Samaa olen minä miettinyt. LCI puskuri on minusta jo paljon hienompi. Passaakohan se jos vaihtaa vain tuon puskurimuovin?
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      G30 520d xDrive
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        F10/F11 dieselien kohdalla on puhuttu lähinnä 2.0d jakopään kestävyydestä. Muita "heikkoja paikkoja" on lauhduttimen kenno ja osa alustan osien repsahtelut.
        Miten näissä autoissa muuten kestää "apulaitteet"? Laturi, turbo, polttoaineen syöttöpumppu/-pumput, ilmastoinnin osat, suuttimet yms? Onko vielä laajempaa käsitystä paljon kestää ja milloin voi tulla isoa kallista remppaa? Lähinnä isot kilometrit siis kiinnosta, min. 300k mutta parempi kuin olisi ajettu 400+tkm. Varmaan aika vähän yksilöitä muodostaa mitään käsitystä varsinaisesta kestävyydestä aikaa ja ajoa vastaan.
        G30 520d xDrive
        • Backki
          • Dec 2005
          • 70
          • Lappeenranta
          Öljyn lämpötila-anturi sijaitsee samassa kokonaisuudessa öljyntasoanturin kanssa moottorin alaosan öljypohjassa.
          Veden lämpötla-anturi sijaitsee sylinterikannessa moottorin etuosassa.
          Onko testerillä katsottu millaisia arvoja suoraan antureilta tulee noiden mittaristotietojen lisäksi?
          Veden lämpötila-anturi löytyi ja vaihdoin sen, mikä poisti vian.
          Carly:llä en saanut veden lämmöistä mitään ulos ja öljyn lämmötkin heitteli laidasta laitaan 🤔 Outo ominaisuus jos veden lämpötila-anturi sekoittaa myös öljyn lämpö-anturin.
          No ei ole mitään uutta kun tottu aikoinaan e61 sähkösekoiluun😅
          Bmw E36 Ralli Projekti
          Ex: E30 325 Turbo
          E61 545i
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2821
            Eivät ole toistensa toimintaan sidoksissa, mutta annapa auton ensin nukahtaa ja katso salavalikon kautta lukemia uudestaan. Carlyn osalta en osaa sanoa liittyykö asiaan.
            Tampere
            • Benzi87
              • Feb 2011
              • 1106
              Onko kellään tarkempaa tietoa mitä eroa on Xdrive mallin ja takavedon iskareissa/jousissa?
              Olen siis katellut D2 tekemää alusta satsia ilmapusseilla ja ei ole nelivetoa mainittu.
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                X-drivessä etuiskarit erilaiset alapäässä haarukka jonka läpi vetari menee. KW:n alustasarja ainoa mitä löytänyt nelikkoon.
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Kiitoksia
                  • kailinds
                    • Nov 2015
                    • 230
                    Onko F10:iin mitään järkevää ja hyvin istuvaa etupuskurin ”splitteriä”?
                    Entä keulan alaosan muoviritilöihin korvaajia, metalliset verkot muovien tilalle vai millä tuohon saisi vähän piristystä?
                    Miten olisi Alpinan lippa? Itse tosin ratkaisin saman ongelman asennuttamalla M-sport -keulan ;-)
                    Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                    ex showroomit:
                    BMW F11 535dA xDrive
                    BMW F10 520dA ///M-Sport
                    BMW E92 335dA
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6784
                      • PK-seutu
                      Muistitko hakea Biltemasta M5-merkin konttiin myös?
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2821
                        ..vai millä tuohon saisi vähän piristystä?
                        Asenna nykyisen tilalle LCI Luxury Line puskuri?
                        Tampere
                        • j.hulkko
                          • 1916
                          • taLLi
                          F11 530d
                          ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            Pitääkö muilla ilmastastointi ääntä, vaimeaa hurinaa/jurinaa joko läpi tulipellin tai sitten ilmakanavia ja kylmäaineputkia pitkin?
                            Huomasin kun olin jokusen viikon ilmastointi napista pois päältä niin kun täppää hiutaleesta a/c:n päälle niin alkaa kuulua vaimea ääni moottorin kierrosten mukaan.
                            Olisko vapaakytkin menossa kompressorista vai onko ominaisuus? Ääni vähän muuntajan tai muun sähkölaitteen hurina sähköverkossa.
                            G30 520d xDrive
                            • suppari
                              • 4048
                              Kenno puhki, ja aineet vähissä. Joissakin on vielä avoin kampanja, kysy merkkiliikkeestä.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                Just vaihdoin lauhduttimen ja laitettiin aineet 850g. Ääni tulee heti kun kompressorin mg-kytkin nappaa kiinni eli poistuu kun hiutaleen kuvan nappaa pois. Ei siis suhise hetkeäkään sen jälkeen. Ääni tulee moottorin kierrosten mukaan. Voisiko olla, että kuuluu jotenkin muuten konetilasta, laturista tai jostain rullasta? En ole nyt varma kuuluiko tuota ääntä myös viime kesänä kun ilmastointi vielä jäähdytti.
                                Kuulemma tähän ei ole aktioita auki kun kävin just marmorilta ostamassa uudet o-renkaat lauhduttimelle.
                                G30 520d xDrive
