Originally posted by Bugsneeze
Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
Tohtiikohan tuo AdBlue-häiriö päällä ajaa? Pitäis huomenna käydä töissä ja ajoa tulisi about 200 km.
AdBlue-systeemi herjaa probleemaa F10 520d vm. 2014. Vikakoodeja en saanut omalla halppislukijalla irti yhtään. Autoon on juuri vaihdettu EGR-venttiili, NOx-anturi ja ahtopaineen tunnistin. Ennen ei ole mitään tuollaista tullut. Voisko joku olla mennyt vipuun NOx-anturia korjaamolla vaihdettaessa?
Ennen seuraavaa jännittävää Adblue-talvea niin kysytään täälläkin että onko Kemiran Denoxium tai Total Energies ClearNOx tuotteista kokemusta? Lyhyellä luennalla olisi AdBluen tappaja jos vain saataisiin myyntiin EU alueella. Yht.sopiva ja parempi pakkasen kestävyys -> siis merkittäviä säästöjä kuluttajille.Last edited by juva3; 16-07-2024, 07:28.
Ainakin kojetaulussa ollut oranssi AdBlue häiriö teksti hävisi ihan ajamalla alle 10 kilsaa kun linja oli vaihdettu, ilman mitään vikakoodien nollauksia. Autohan testaa itse sen ja jos kunnossa niin ilmoitus häviää.Originally posted by JiiVee92 View PostVaatikos tuo adbluehäiriö ilmoituksen sammutus istalla suoritetun onnistuneen järjestelmän testauksen? :think:
Kovaa ajoa vaan, pitäisi kyllä hävitä.Originally posted by slyersly View Post
Ei ole valitettavasti istaa millä tutkia paremmin.
F10 520d B47 vaihdettu pumppu/linjasto ja suutin putsattu mutta silti herjaa koodia 2C3000. Ei saa nollailtua pois. Mitähän tää nyt vielä voisi haluta tehtävän?
SCR linja on nyt vaihdettu viikonloppuna ja vähän soveltaen eli takalokarinkaaren kautta, tankkiin koskematta. Riittää pituus passelisti sieltäkin ja saa kiinni. Helpottaa aika paljon, en edes ymmärrä miksei sitä ole alunperinkin vedetty sieltä. Vikailmoitus hävisi pienellä lenkillä. Samalla tuli irrotettua ja putsattua se annosteluventtiilikin. Tuo kiteytynyt ureahan lähtee ihan kuumalla vedellä.
Vanha linja oli näköjään täynnä litkua eli se linjan tyhjennys ei ilmeisesti toimi. Pitääkö viedä vielä marmorille että tarkistavat softat?
Kiitti hyvistä ohjeista. Nyt olis tarkoitus tehdä sama homma ja ilman nosturia tietysti. Linja on vuotanut molemmista päistä mutta enemmän edestä jostain liittimen kohdilta, oli aika kasa kiteytynyttä ureaa siinä suuttimen suojapahvin päällä. Linja on varsin helppo irrottaa aina sinne taakse asti kun se sukeltaa tankin ja korin väliin. Sitä ihmettelinkin miksi ihmeessä sitä ei ole vedetty takalokarin kautta (siis sisälokarin sisäpuolelle)? Siinä olisi aika suora ja helppo veto ureatankille asti, ilman muuta irrottamista kun sisälokari. Jos se yltää niin olisiko mitään estettä reitittää linja uudestaan sitä kautta? Siellähän on jo ureatakin täyttöputkikin. Olisi seuraavakin vaihto helpompi...Originally posted by riparipa View PostVaihdoin tuon SCR kaapelin karvalakki 520d:hen auto pukeille nostettuna. Tehtävissä, mutta aikamoinen homma.
-14 F11 520D B47 Talvella tuli kovien pakkasten jälkeen adblue vika tauluun. Ensimmäisellä kerralla kuittauksen jälkeen pysyi poissa kunnes tuli pakkaset uudestaan ja sen jälkeen välillä kuittaantunu pois ja tullut takasin. Nyt kesällä vika päällä koko ajan, niin olisi varmaan aika jotain asialle tehdä.
Vikakoodit:
2C3000 SCR control unit, diagnosis feedback: System fault OBD
80518D Conveyor module, metering line, metering module: Vacuum error, conveyed quantity to metered quantity implausible (leakage detected)
Viittaako häiriö linjastoon vai säiliön pumppuun? Vuotoa se ilmoittaa, mikä viittais linjastoon, mutta ilmeisesti vika tarkoittaa ettei pumppu onnistu imemään linjastoa tyhjäksi eli syötetty määrä ei täsmää imettyyn määrään?
