Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
  • fraatti
    Satuin purkaamaan tuon myös tuon suuttimen päässä olevan liittimen kun tongin vikaa tuosta syöttöputkesta. Tuo koko komeus oli valettu muovi klönttiin ja kuvassa näkyy vasemmalla syöttöputken suojakuoren pää.
    Rakenne on sellainen että jos itse sisäputkessa tulee vuoto niin tuo uittanee tuon pään urealla missä on myös noiden vastusten liitos -> ennenpitkää vikakoodi lämmitysvastuksesta. Jos urea tulee tuolta sisä ja ulkoputken välistä pihalle (ainakin paineen avustamana) niin liekö tuo tiivis pidemmän päälle edes vedelle? Jos putkessa on vuoto niin se paljastuu siis putken alku ja loppupäästä vuotona eikä suojakuori retkahda esim keskeltä puhki?
    Mutta jos putki jäätyy halki niin missä välissä putki on jäänyt nestettä täyteen ja miksi?
  • fraatti
    Originally posted by Vilho111 View Post
    No niin mulla tuli kans X5 F15 näytölle "AdBlue system fault" teksti. Käytin auton nosturilla ja tuo tankilta suuttimelle menevä putki oli märkä molemmista päistä. Vaihdoin putken uuteen ja nyt se on pysyny kuivana, mutta vika on edelleen päällä.
    Autocomilla tehtiin järjestelmän testi ja kaikki meni läpi. Pumppu nosti paineen ja letkun tyhjennys toimi. Antaa vikakoodeja 2C3000 ja CD9553. Mistähän tuota vikaa vois lähteä etsimään?
    Metering line/syöttöputken vaihto näyttääkin olevan F15:n varsin yksinkertainen toimenpide.
    Ilmoittamasi vikakoodit ovat peräisin moottorinohjaimesta (DDE). Ensimmäinen kertoo että 2C3000 SCR control unit, diagnosis feedback: System fault OBD SCR-ohjaimesta löytyy joku vikakoodi ja ne pitää lukea sieltä samalla tavalla kuin DDE:stä. Se sitten kertoo tarkemmin että mikä järjestelmässä mättää.
    Toinen koodi kertoo CD9553 Missing signal (energy status, 0x399) receiver DDE, transmitter PCU tiedonsiirtovirheesta PCU:n ja moottorinohjaimen välissä. PCU lienee joku motti joka ohjaa tehoa normaalin akun ja sen vieressä olevan pikkuakunvälillä. AdBluen vikojen kanssa tuolla ei liene mitään tekemistä.
  • zakspeed
    Mikäli johtosarja tai muu järjestelmä vika on poissuljettu ja korjattu täytyy istalla tietyissä tilanteissa suorittaa scr järjestelmän onnistunut järjestelmätesti koodin poistamisen edellytykseksi.
  • Vilho111
  • fraatti
    Kaikelle on aina syynsä. Niin myös tässä tapauksessa.
    Tankinpään liittimen toisen johdon juuresta on uinut vesi kaapelin sisään ja tästä syystä kupari on alkanut hapettumaan. Toinen johto on virheetön.
    Pienestä se on kiinni. :think
    Jäätymisellä ei siis ollut tämän rikkoontumisen kanssa mitään tekemistä.
  • fraatti
    Linja imetään tyhjäksi jokaisen käytön jälkeen.
    Eli tuo varmaan avaa suuttimen pakoputken puolelta ja ilmaiseen sieltä tuon tyhjäksi. Samalla tavalla se taitaa pelata kuorma-autoissakin. Niissä oli kai joku juttu millä linjan saa täyteen mutta sopivasti virrat katkaisemalla linja ei tyhjennykään ja lopputulemana linjan rikkontuminen. Jotenkin tämä liittyi siihen että ajaako autolla joka kerta vai ei.
    Oletko nähnyt pelkästään vuotavaa linjaa? Mietin vain että miten linja voi jäätyä halki jos se pitäisi olla aina käytön jälkeen tyhjä.
    Vai meneekö ensin vastus ja myöhemmin myös linja halkeaa? Luulisi ettei järjestelmä aja tuonne ollenkaan ureaa pakkasella jos vastus on kaput.
  • zakspeed
  • fraatti
    Itse putki oli rakenteeltaan tuollainen. Kuparipiuhat oli kiedottu tiukkaan tuohon putken pintaan ja laitettu jollain teipillä kiinni missä oli todella hyvä liima. Vian paikka jäi epäselväksi. Resistanssi oli irtaallaan mitattuna noin 7 ohmia ja tuon piti olla 2.x ohmia.
    Putkessa sisällä näytti menevän noin 2mm reikä. Jostain syystä koko putki oli tyhjä. Tyhjääkö tämä nuo putket itsekseen vai mistä tuo oikein johtu? Myöskään tankin päästä ei tule nestettä ulos kun letkun ottaa irti.
    Tuossa autossa kaapeli oli alkuperäinen (-14) ja varaosanumeroltaan 7278508. Versiosta ei löytynyt mitään mainintaa. Uudessa oli varaosanumero 728508 ja revisio 08 joten saattaa olla että uudemmassa on jotain muutettu.
    Eikös näitä ole alkanut vuotamaan ulkopuolellekin? Tällöin sisäputken tarvii ensin alkaa falskaamaan ja vielä tuon suojakuoren rikkoontua vai onko ne alkanut päistä?
  • fraatti
    Jahas, tuli vaihdettua tuo putki. Homma itsessään oli varsin suoraviivainen mutta tietysti purkamista on jonkinverran. 2-pilarinosturilla varsin helppo homma.
    Tankin päältä otettiin varmuuden vuoksi polttoainepumpun ja tasoantureiden johdot irti.
    Polttoaineputkia ei tarvi irroittaa
    BMW ohjeessa taisi olla mainita että laske etuakselia mutta en kyllä tiedä että miksi. Putki tulee tuolta välistä hyvin ilmankin.
    Päävirtakaapeli kulkee tuolla repsikan puolella putken vieressä
    Tankin täyttöputkea ei irroitettu tankista vaan otettiin sisälokari ja putken yläpää alas jotta tankkia voi laskea alaspäin.
    Itse kaapeli kulkee tuolla päävirtakaapelin vieressä tankin alla.
    TISsin kuvassa aktiivitankki oli repsinkan puolella ja tuli aluksi purettua sieltä vahingossa suojat pois. Kuitenkin piuha menikin kuskin puolelle...
    Pohjasta otettiin pakoputken alla oleva välituki sekä poikkituet irti. Pakoputkea laskettiin sen verran alaspäin että lämpösuojat sai otettua välistä pois. Tämän jälkeen tankin oikeaa puolta sai laskettua alaspäin sen 10cm tms..
  • böntti
    Saksinosturi nyt sattuu BMW kohdalla olemaan aina enemmän tai vähemmän tiellä joka hommassa.
    Älähän nyt, lähinnä auton alla toimittaessa on tiellä
  • suppari
  • fraatti
    Näyttää tuo tankki olevan sen verran lähellä saksinosturin lavaa ettei tuo kyllä sovellu hommaan mitenkään järkevästi. :think
    Ainakin aika perseestä lienee jos ei 2pilarilla tee.
    Samaa mieltä, ei se oikein saksinosturilla onnistu, ennemmin vaikka irroittelee saksinosturilla putken etu- ja takapäät ja sen jälkeen laskee alas ja nostaa tunkilla oikean kyljen ilmaan jotta saa tankkia laskettua...
  • suppari
  • fraatti
    Ei tarvi pakoputkea tai kardaania irroittaa. Apukuskin puolelta pohjamuovit irti, apparin puolen v-tuki ja sen alla oleva takakelkan tuki jotta pääsee tankin kiinnityspultille kiinni, tankin pannat irti, takapenkin alta otettiin piuhat ja polttoaineletkut irti ettei ne vaurioidu kun tankkia laskee sen 10 cm. Voi olla että olis mennyt liittimet ja pa-putket irroittamattakin mutta ei otettu sitä riskiä. Tankkia ei siis irroitettu vasemmalta puolelta eikä kardaanin alla oleva pulttia, sen verran sitä sai varovasti vedettyä alaspäin ilmankin.
    Ja tietysti AD-blue säiliön metallisuoja pitää käyttää irti.
    Saa kaikkiin alkuperäisiin kiinnikkeisiin kiinni.
    Ens kerralla menee tuo reilu tuntiin kun ei tarvi arpoa mitä irroittaa...
    Taidan itsekin koittaa tätä kun sattui tutun autosta hyytymään tuo putken lämmitysvastus. Itsellä on kotona saksinosturi. Noita reunojen pohjamuoveja ei ole koskaan tullut irroitettua. Onko ne niin kiinni että irroitus onnistuu myös saksinosturilla vai kannattaako suosilla mennä käymään kaverin tallilla missä on 2-pilarinostin?
