Originally posted by HV530XD
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW F11 535dA xDrive
BMW F10 520dA ///M-Sport
BMW E92 335dA
Originally posted by Mirska View Posthttps://i.imgur.com/lPJCOEU.jpg
Katalysaattori sytyttää moottorivaloa, nopeesti googlettelemalla näin neuvoja että lambda kannattaa tsekata ensin? Vai voiko jo 200tkm mittarissa katalysaattori olla kaput? Ei oo vaan F-sarjan kanssa toimivaa inpaa nopeesti saatavilla. :thinke39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKyllähän F-sarjan kanssa toimivakin INPA löytyy. Tosin istalla voi kyllä myös ne live-datat katsoa.
Meinasin että itsellä ei ole oikeaa johtoa kun olen ymmärtänyt ettei inpa toimi e-net kaapelilla? Jaa en tiennytkään että istassa on livedata, luulin just et sitä varten pakko olla inpa.F10 528iA
Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
Tein epätieteellisen kokeen kulutuksesta. Aamulla Tre - Hyvinkää tasainen 130km/h vakkarissa. Iltapäivällä Motonetista uusi luftfiltteri paikalleen ja STP 5in1 diesel puhdistusaine n. 30L dieselin sekaan. Sama 130km/h vakkarissa takaisin. Aamulla 5,8L ja tullessa 5,4L.
Muistaakseni aina aiemmin moottoritien kulutus on ollut 5,4-5,5L/100km
Tuskin tuo puutuneisuuden syy tuossa oli, mutta yhden kokeen perusteella uudella suodattimella kulutus laski. Tai sitten muuttujia oli muita. Ajo on kyllä ihan tasaista vakkarillaLast edited by alspe; 13-08-2020, 14:37.G30 520d xDrive
Originally posted by Mirska View PostMeinasin että itsellä ei ole oikeaa johtoa kun olen ymmärtänyt ettei inpa toimi e-net kaapelilla? Jaa en tiennytkään että istassa on livedata, luulin just et sitä varten pakko olla inpa.
Auto kylmänä näytti tuollaisia, jos kummatkin lambdat olisivat poissa pelistä näyttäisivätkö tasan 0.00 vai onko tuokin liian vähän toimiakseen kunnolla?F10 528iA
Originally posted by Mirska View PostAuto kylmänä näytti tuollaisia, jos kummatkin lambdat olisivat poissa pelistä näyttäisivätkö tasan 0.00 vai onko tuokin liian vähän toimiakseen kunnolla?
Datan perusteella post-cat lambdat ovat kylmänä ainakin tuossa vaiheessa ja käyntimoodi on homogenous -tilassa.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onkos niin että nelipyöräohjaus ei ole käytössä peruuttaessa?
Tänään kävi niin että ajoin etuperin tiukkaan paikkaan parkkiin mutta pois lähtiessä auto ei taipunut sieltä pois suoraan kuten olin sinne ajanut.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by alspe View PostTein epätieteellisen kokeen kulutuksesta. Aamulla Tre - Hyvinkää tasainen 130km/h vakkarissa. Iltapäivällä Motonetista uusi luftfiltteri paikalleen ja STP 5in1 diesel puhdistusaine n. 30L dieselin sekaan. Sama 130km/h vakkarissa takaisin. Aamulla 5,8L ja tullessa 5,4L.
Mites päätepisteiden korkeus merenpinnasta? Molemmat sisämaassa niin en hahmota mahdollista korkeuseroa. Olisivatko samalla korkeudella?
Eron huomaa esim kun ajaa rannikolta sisämaahan päin tai päinvastoin.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Originally posted by Mirska View PostMeinasin että itsellä ei ole oikeaa johtoa kun olen ymmärtänyt ettei inpa toimi e-net kaapelilla? Jaa en tiennytkään että istassa on livedata, luulin just et sitä varten pakko olla inpa.e39 540iA E85
Originally posted by JaniLap View PostOnko nyt niin, että auto toimii laihaseoksella (stratified charge ja homogenous lean)?
Originally posted by HTK12 View PostKyllä toimii inpa enet kaapelilla. Usein tullut katsottua live-dataa istalla koodienlukemisen jälkeen. Pakkohan siinäkin on live-data olla, koska merkkihuollossa on käytössä vain ista, inpa on vain tehtaalla. Jos logittamista meinasi, niin sitten testo on se oikea valinta.F10 528iA
Originally posted by Mirska View PostEn ole varma mistä tuon pystyy varmistamaan että stratified charge on päällä, mutta ainakaan kulutus ei ole hypänny isommaksi. Huomasin toisella kerralla kun noita arvoja tsekkailin niin kyllä post cat lambda arvot muuttuvat jos kaasua antaa eli eivät kait sitten täysin pimeenä ole. Tosin vaikka oli tasakaasu lukemat heittelivät ihan ympäriinsä.
Aivan, olin vaan tehnyt tämän johtopäätöksen kun inpahan hakee sitä com porttia ettei enet kaapeli toimisi.e39 540iA E85
Originally posted by Markkanenn View PostNyt on F11 N47 heittänyt pari kertaa kesken ajon tauluu: Engine oil level below minimum. Ja pyytää lisäämään litran lisää.
Tikusta kun kuitenkin katsoessa öljyä on max. rajaan asti. Sammuttamalla ja uudelle kun starttaa ilmoitus on hävinnyt. Anturiko menossa?:thinkLast edited by alpine3; 18-08-2020, 00:57.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by alpine3 View PostAnturin vaihdostahan sitä on tällaisessa tapauksessa hyvä lähteä liikkeelle. Saattaa jättää vikakoodinkin.F11 520d -12
