F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • xDrive
    • Jan 2020
    • 30
    Pystyykö vaikuttamaan radion kiinni menemiseen auton ollessa sammutettuna? Tarkoitus olisi saada pysymään pidempään päällä.
    F11 535d xDrive M-sport -15
      • 10947
      Muistaakseni pystyy koodaamaan, tosin kannattaa muistaa että vie sitten virtaa enemmän.
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        #258
        Sain kevyen hien pintaan kun pesin pyöränkoteloita painepesurilla. En edes kovalla paineella vaan kevyemmin sumutelleen.
        Vasen vilkku ja valot alkoivat antaa ties millaista toimintahäiriötä ja vikailmoitusta. Oletettavasti siis vettä päässyt umpiolle/"ohjainyksikölle". Onneksi toiminta palautui noin tunnissa, noin niinku vinkkinä että ei kannata päästellä vettä etulokariin liikaa.
        G30 520d xDrive
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1888
          • N/A
          #259
          Ettei vain olisi se pyöreä suojakansi umpion takaa olisi pudonnut paikaltaan?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            #260
            Luukku oli paikallaan. Sehän ei varsinaisesti kauhean korkealla IP-luokituksella varustettu ole joten saattaa päästää vettä valolle.
            G30 520d xDrive
            • Marko.K
              • 1193
              F11 535d 1->2 vaihdon jälkeinen nykäisy
              Auto oli reilu viikko sitten turbiinin vaihdossa. Samalla luonnollisesti vaihtu lootaöljyt, sekä nollattiin laatikon adaptioarvot. Rempan jälkeen laatikko on nyt sitten alkanut nykäsemään heti sen jälkeen kun ykköseltä kakkoselle vaihto on tapahtunut, käsittääkseni tuolloin turbiini lukittuu.
              Autossa oli vielä alkuviikosta laatikkosofta xhp sekä moottorisofta. Epäillyksenä nyt sitten oli, että softat eivät "juttele" oikein keskenään, ja tämä voisi aiheuttaa tuon nykäisyn. No, moottorisofta sekä laatikkosofta nyt sitten nollattiin, ja autoon asennettiin kaikki uusimmat päivitykset.
              Tällä ei nyt sitten ollut apua asiaan, mutta kaikista suurin mysteeri on se, että tietyillä käynnistyskerroilla nykäisyä ei esiinny, niinkuin tänään kauppaan ajaessani, sitten kun taas lähdin kaupasta niin nykäisyt palasivat. Ihan kun olisi ajanut eri autolla kotia kaupasta.
              Taitaa olla jo henkimaailman hommia :think
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Jutun juoni on mitä todennäköisimmin se adaptioiden nollaus. Aski vaihtaa nolla korjausarvoilla tällähetkellä eli kuin uutena. Ajele muutama päivä ja tunnustele muuttuuko yhtään, kun laatikko alkaa adaptoitumaan nykyiselle kulumisasteelle sopivasti.
                8hp:lle voi ja periaatteessa pitäisikin tehdä nollauksen jälkeen adaptioajo jossa nopeutetaan tätä opiskelu prosessia. Se taas ei ole aivan läpihuutojuttu muun liikenteen seassa.
                Adaptoituu kyllä itsekkin kunhan riittävä määrä toistoja tulee eri tilanteista.
                *Tuon ikäisissä oli laatikon softavikaakin, joka oireili tuohon tyyliin. Tämän varmistsminen onnistuu vaihtamalla manuaali puolella tuo ongelms vaihto läpi ja jos silloin toimii on vika softassa. Jos siellä nyt jostain syystä luokkaa 2011/2012 vuoden laatikkosoftat.
                • Marko.K
                  • 1193
                  Siitä on jo neljä päivää kun nämä nollaukset ja uusimmat päivitykset tehtiin. Oon ajanut sen jälkeen n. 500km. Manuaalipuolella tätä nykäsyä ei mielestäni tule, mutta se mikä aiheuttaa tuon eri käynnistysten välisen (nykäsee, ei nykäse) mysteerin, aiheuttaa päänvaivaa. Täytyypä nyt käydä samantien vielä kokeilemassa tuota manuaali puolta...
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • makek87
                    • Dec 2013
                    • 101
                    Kannattaako vaihdelaatikkoon tehdä se "nollaus" omistajan vaihduttua että aski oppisi paremmin uuden isännän tavoille? Vai onko siitä käytännön hyötyä?
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      Ei kannata mikäli vaihdot toimii pehmeästi. Uuden omistajan ja ajotyylin vaihteisto omaksuu sen verran lyhyessä ajassa. Sen mitä niissä nykypäivänä enää tulee "kuljettajakohtaisia" oppimisia.
                      • Miqo993
                        • Feb 2015
                        • 17
                        • Ruokolahti
                        #266
                        Pitäisi F11 M550d vaihtaa etuiskarit, onko kellään tietoa saako mistään muualta hankittua kuin laakkosen tiskiltä..
                        F11 M550d -13
                        Ex- F11 535xD M-sport
                        Ex- E61 530d
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1077
                          • Lumbriver
                          #267
                          Onko vaihdekepin vaihto normista sporttimalliin ihan plug and play?
                          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                          -Raahe Connection-
                          -Team Kärppä- limited edition
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            Osanumerolla hakuun ebay.de.
                            Nykyiset:
                            BMW F11 535DA xDrive -15
                            Toyota Yaris Hybrid -20
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 933
                              Periaatteessa kyllä, asennus ja koodaus. Semmoinen huomio kuitenkin että vaihdekepistä on kaksi eri mallia, muuta eroa niissä ei ole kuin että liittimen muoto ja johtojen järjestys vaihtuu 2012/3 jälkeen valmistetuissa. Vaatii siis mahdollisesti johtojen siirron uuteen liittimen, mikäli ei satu samaa versiota oleva.
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 933
                                E: tuplat.
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
