Originally posted by brainsurgery
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Tuossa koodista selitys:Originally posted by Bnito View PostAuto tuuppas tauluun Charging Fault juuri äsken. Laitteen olen ostanut viimevuoden loppupuolella joten suht tuore tuttavuus. Mitään aiempia oireita ei ole ollut paitsi kovemmilla pakkasilla herjaili pari kertaa kasvaneesta sähkönkulutuksesta. Tällöin silti mittasin sekä katsoin salavalikosta että jännite on ok, ja silloin näytti ihan ok lukemia.
Mittarissa nyt n.295tkm.
Carly antaa vikakoodin 2A0E00 (Generator (layer ISGGENEL):electrical fault.
Oletan nyt että tuo laturi vaan kyykkäs, mutta onko jotain muuta mitä kannattaisi tsekata ennenkö juoksee laturia hakemaan?
Käsittääkseni tarvin tuon 230A mallin koska autossa on Hifi kajarit ja penkinlämmittimet :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=12_1475
Tipsiä mistä kysellä? Aika heikkoa perus varaosa liikkeissä saatavuus, saksan maalta saa Valeota 350€, mut ei ehkä millään jaksais sitä reilua viikkoa odotella..
F11 535dX LCI
Eli lataus on loppunut ? (jännite ei nouse >14 V kun auton käynnistää?Originally posted by Bnito View PostJoo eihän näistä koskaan tiedä
Katotaan nyt saadanko uudella laturilla kuntoon.Last edited by fraatti; 31-01-2021, 23:53.F11 535dX LCI
Kävin tuossa akku liikkeessä vaihdattamassa isomman akun ku muutaman kerran ku pakkaset kovenee nii tullut charge battery/increased battery discharge herjaa. Nyt vaihdatin vanhan akun agm90ah --> agm 105ah. Akku kuulemma koodattiin autoon. Ajelin 10 km ja kaupan pihalle sammutin--> charge battery sekä increased battery discharge. Tätä on nyt sitten ollut joka käynnistyksellä eikä loppua näy.
Mikähän mennyt vikaan? Salavalikosta katsottuna tyhjäkäynnillä lataus 14.7-14.8Last edited by majgul; 01-02-2021, 18:44.
No et korjannut vikaa vaan sen seurauksen. Autosi nyt vie virtaa jostain syystä, olisko joku key less kahva rikki jos autossa sellainen on tai joku muu ongelma...Originally posted by majgul View PostKävin tuossa akku liikkeessä vaihdattamassa isomman akun ku muutaman kerran ku pakkaset kovenee nii tullut charge battery/increased battery discharge herjaa. Nyt vaihdatin vanhan akun agm90ah --> agm 105ah. Akku kuulemma koodattiin autoon. Ajelin 10 km ja kaupan pihalle sammutin--> charge battery sekä increased battery discharge. Tätä on nyt sitten ollut joka käynnistyksellä eikä loppua näy.
Mikähän mennyt vikaan? Salavalikosta katsottuna tyhjäkäynnillä lataus 14.7-14.8M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Painotan vielä että näitä herjoja tuli vain satunnaisesti kun pakkanen oli vähän kovempi ja oli seisonut. Nyt tulee uudella akulla koko ajan joka käynnistyksessä. Mielestäni ei liity kahvoihin.Originally posted by MajorDrake View PostNo et korjannut vikaa vaan sen seurauksen. Autosi nyt vie virtaa jostain syystä, olisko joku key less kahva rikki jos autossa sellainen on tai joku muu ongelma...
Kyllä siellä joku sitten sitä purkaa...toki onhan se nyt teoriassa mahdollista että uusi akkukin on susi mutta kyllä todennäköisempää on että joku siellä oli alkujaankin vialla ja purki sitä akkua nyt on vaan pahentunut.Originally posted by majgul View PostPainotan vielä että näitä herjoja tuli vain satunnaisesti kun pakkanen oli vähän kovempi ja oli seisonut. Nyt tulee uudella akulla koko ajan joka käynnistyksessä. Mielestäni ei liity kahvoihin.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Hmm. Outoa. Ei tuo akku mikä paikallaan oli niin ihan uus ollut. Toinen että jos akkua ei ole rekisteröity. Pitää tutkailla. Vikakoodeja ei ainakaan oikee mitää löytynyt. Ihmetyttää että nyt antaa vaan koko ajan herjoja vaikka vanhalla akulla pakkasella, joka viittaa akun vanhuuteen.Originally posted by TheRipper View PostKyllä siellä joku sitten sitä purkaa...toki onhan se nyt teoriassa mahdollista että uusi akkukin on susi mutta kyllä todennäköisempää on että joku siellä oli alkujaankin vialla ja purki sitä akkua nyt on vaan pahentunut.Last edited by majgul; 01-02-2021, 23:01.
"charge battery/increased battery discharge" tarkoittaa sitä että auton ollessa unilla ibs anturin läpi menee enemmän virtaa kuin on auton mielestä OK. Akun kunnosta tuo ei suoraan kerro mitään.
Lainaus ISTA:sta
Energy diagnosis procedure
The electrical system of BMW vehicles has been subject to an ongoing development process over the last few years. This has led to increased demands being placed on the battery. A breakdown due to a drained battery or problems in the vehicle energy system can have a wide range of causes which, in most cases, are not caused by the battery itself. For that reason, replacing the battery will only very rarely provide a permanent solution to the problem. The energy diagnosis procedure helps find the cause of the problem.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Juu, näinhän se menee. Pakkanen myös tuota aiheuttaa. Eli aletaan tutkimaan. 3 kahvaa tuosta kyllä on rikki eikä toimi comfort access ollenkaan. Ne on menossa korjaukseen/vaihtoon.Originally posted by peto2 View Post"charge battery/increased battery discharge" tarkoittaa sitä että auton ollessa unilla ibs anturin läpi menee enemmän virtaa kuin on auton mielestä OK. Akun kunnosta tuo ei suoraan kerro mitään.
Lainaus ISTA:sta
Vanha akku ei tosiaan tehnyt tuota ku vasta -10 asteen jälkeen jos oli yön yli seisonut. Tämä uusi teki tuota heti ja koko ajan.
