F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1036
    Originally posted by p0ks View Post
    Tarviiko tehdä jotain koodauksia tai kikkakolmosia kun patterin vaihtaa?
    Unohda tämä neuvo.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #1037
      Jos vaihtaa saman tyyppiseen ja kokoiseen kun vanha, riittää akun vaihdon rekisteröinti ja jos tyyppi tai koko vaihtuu niin uusi tyyppi ja koko pitää koodata autoon.
      Nyt oli kai kyse kaukosäätimen patterista?
      Vai olitko huumorimielellä liikkeellä?
      Kysy jos tarvetta
      • peto2
        • 8290
        #1038
        JAA.. En mä nyt niin pitkälle taaksepäin lukenut
        • Epätietäjä
          • Nov 2020
          • 14
          • Pori
          #1039
          Onko kuinka ahdas tila vaihtaa moniurahihna n57 koneeseen ja samalla tietenkin rullat?
          • TheRipper
            • 5405
            • Paimio
            #1040
            Nyt kun Battery Discharged herja kerta tuli niin akun vaihto edessä.
            Mitäs täytyy tehdä?
            Pitääkö näihin syöttää ylläpitovirtaa siksi aikaa kun akun vaihtaa?
            Entäs tuo hemmetin mikälie sähköpääkeskus kun tuossa akun päällä on?
            Ilmoitus akun vaihdosta täytynee käydä tekemässä...onko merkitystä kun 92aH vaihtuu 95aH?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Laku
              • 17670
              Mitäs täytyy tehdä?
              Navat irti ja akku vaihtoon kuten vanhoissakin autoissa. Ei tarvitse ylläpitovirtaa, kellon joudut asettamaan uusiksi .
              Akunvaihto kerrottava autolle, koodausta ei tarvitse, jos akkutyyppi ei vaihdu. Tässä tapauksessa ei käytännössä vaihdu.
              • TheRipper
                • 5405
                • Paimio
                #1042
                Joo näin vähän ajattelinkin. Kiitokset.
                No uusi akku haettu ja laitoin sen hetkeksi lataukseenkin varmuudeksi...laitan huomenna paikoilleen.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • skt
                  • Aug 2013
                  • 359
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #1043
                  Akkuliikkeet kyllä vaihtavat ylläpitovirtapäällä E61:sen molemmilla kerroilla kuin vein vaihtoon, mutta ehkä siitä ei ole muuta hyötyä kuin kellon asettamiselta säästyminen.
                  G26 i4 eDrive40 -22
                  Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                  Ex. E61 LCI 520d -08,
                  Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                  • kooma
                    • 1036
                    • Pikis
                    #1044
                    Ainakin istalla kun kerrot akun vaihdon niin osana sitä sekvenssiä se asettaa myös kellon
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
                    • TheRipper
                      • 5405
                      • Paimio
                      #1045
                      Juu ei siitä mitään haittaa ole, lähinnä tiedustelin että onko pakollista käyttää ylläpitovirtaa.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #1046
                        Ei tarvii..nim -15c pakkasessa vaihdettu akku ja rekisteröity istalla..vittu oli näpit jäässä
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • TheRipper
                          • 5405
                          • Paimio
                          #1047
                          Hyvin vaihtui...
                          Ainoa vaan että luulin että sen koon saapi rekisteröityä siinä ISTA:ssa vaihdon yhteydessä mutta eipä saanutkaan...noh tein uudestaan rekisteröinnin sitten samankokoiselle akulle kuin aikaisemmin..
                          Eli nyt on 95Ah akku 90Ah:n tiedoilla vissiin mutta tuskinpa tuolla niin merkitystä...
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                            • 10954
                            Miten se voisi edes olla pakollista? Kun katsoo BMW korjausohjeita, niin kaikissa ohjeissa, joissa kosketaan mihinkään sähköiseen ensimmäinen asia on ottaa akun kenkä irti. Samoin jos mennään lähellekkään bägiä esim. ovien verhoilut, a-pilarien verhoilu, ratti ym. ym.
                            Hyvin vaihtui...
                            95 AGM ei voi sinne edes koodata, joten aivan oikein meni.
                            • tuoasm
                              • Jun 2015
                              • 107
                              • joensuu
                              #1049
                              Apparin puolella etupää on nyt aika rankasti ruvennut talven aikana kolisemaan epätasasella tiellä, alkoi pienellä lonksahduksella hidastetöyssyjen yli ajettaessa. Käytin nyt renkaan irti ja väljää ei löytynyt mistään, mikähän näissä on yleensä mennyt etupäästä? Auto F10 525d 220tkm, alusta m-sport ja etupään osat alkuperäistä
                              Videolla aika rankka kolina
                              • polkuauto
                                • 168
                                #1050
                                https://www.youtube.com/watch?v=KHWin2j-inc
                                Jos ei kerran väljää löydy mistään, niin olisko iskarit? Omassa ne oli 150tkm ajettuna aivan loppu. Ajettavuudessa sitä ei huomannut juurikaan muusta, kun vähän vastaavasta kolinasta mitä videolla.
