F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Fymfer
    • Oct 2021
    • 17
    Alustapahvit
    Vm 12 530dx kävi kaikkien neljän ikuisuusöljyn vaihdossa, samalla alustasta otettiin pois repeytynyt suojus. Oikealla suojus näyttää olevan vielä paikallaan, myös vasemmalla. Koneen alustapanssarin takana on irralliset ruuvit, eli siitä näemmä puuttuu pala. Sen takana kuulemma kuuluu olla toinen alustasuojus keskilinjalla. Miltä ehjä alusta näyttää? Haluaisin ymmärtää mitä suojuksia minulta puuttuu, puuttuuko molemmat keskipahvit. Kysymyksiä:
    - Saako näitä pahveja jostain tarvikeosina?
    - Mikä niiden hyöty on, niiden allehan pääsee kosteus kuitenkin. Äänieristys?
    - Kannattaako antaa olla vai korjata?
    Aikani etsiskelin asiaa foorumilta mutta en löytänyt vastausta
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #362
      Oliskohonan varaosaluettelon kuvista apua -> http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...floor_coating/
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Fymfer
        • Oct 2021
        • 17
        Kiitoksia, ihan kuin osat 18 ja 15 puuttuisivat. Mutta tässä kuvassa paapuurin iso pahvi menee näiden etupuolelle, kun taas minulla se ei yllä sinne. Tai on poikkaistu. Kai se auto pitää nostaa ylös uudelleen että pääsee tarkistamaan paremmin
        • Laku
          • 17676
          Eri auto ja erilaiset pohjamuovit, mutta 3-4 talvea sitten oma madallettuni onnistui jättämään kahdesta pohjamuovista osia matkalle. Uusin etuosan toisen sivuosan. Etuosan sai tarvikkeena, mutta sitäkin piti modata ja materiaali oli ihan erilainen kuin orkkis. Sivuosan sai vain OE-osana ja Saksastakin hinta oli n. 200€ + rahdit.
          Tarpeellisuudesta en tiedä, mutta itse haluan aina korjata autossani olevat virheet, jos se on kohtuudella mahdollista.
          • Fymfer
            • Oct 2021
            • 17
            Ok, pitää tilata osat ja laittaa alle vaikka renkaanvaihdon yhteydessä.
            On yhtä juhlaa ajella tällä vehkeellä, ollut kymmenisen vuotta ajossa Octavia luokan liisari. Kömpelömpi tää on ahtaissa paikoissa, kaikki muu plussaa! Ai niin, paitsi polttoaineen kulutus.
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #366
              Kaasupoljin on muuttunut kankeammaksi, "narskuvalla" liikkeellä alasmeneväksi ja jotenkin pykältäväksi. Eli kaasua on vaikea säädellä portaattomasti. Onko noihin puhdistuskonstia vai onko se poljinasetelma yhtä palaa?
              Lisäksi aikamoinen viive on D-asennolla ajaen, täytyy varmaaan koittaa sitä kaasuläpän muistin nollaamista vai mikä lieneekään.
              G30 520d xDrive
              • nikke.h
                • Nov 2008
                • 244
                • Lahti
                #367
                Mahtuuko 187cm kaveri ajamaan F11 jos kuljettajan takana istuu naskali turvaistuimessa?
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  #368
                  Itse 188 ja kyllä kölvi on taakse sopinut!
                  -Pori Connection-
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    #369
                    Naama menosuuntaan mahtuu, mutta naama taaksepäin ei ainakaan tuossa meidän penkissä mahdu. E70 mahtui.
                    • nikke.h
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Lahti
                      #370
                      No prkl. Onko kokemusta kolmesta turvaistuimesta takapenkillä? Mittailin niin pitäisi juuri mahtua. Toki keskipaikalle hankala kulkea
                      • nikke.h
                        • Nov 2008
                        • 244
                        • Lahti
                        #371
                        Kummin päin istuu?
                        • TheRipper
                          • 5480
                          • Paimio
                          #372
                          Penkilläkin on sitten vaikutusta. Comfort penkki on jonkin verrankin paksumpiselkänojallinen kuin peruspenkki.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Hörhö
                            • May 2013
                            • 71
                            • Lpr
                            #373
                            F10 2015 onnellisesti juuri hankittu, kysymyksiä riittää mutta pari alkuun;
                            Multimediavarusteina:
                            S6NS Comfort Telephony W/ Enhanced Smartphone
                            S609 Navigation System Professional
                            S688 Harman/Kardon Surround Sound System
                            -Eikö tuo sisällä puheohjausta, ainakaan ei ko.napista mitään tapahdu?
                            -Ratissa(sport) ei näemmä ole kappaleenvaihtonappeja kuten E6X, idriven kautta tai cd-aukon luotako vain voi kappaleen esim vaihtaa?
                            -saako tuohon jälkikäteen koodaamalla mitään tarpeellisia viihdeominaisuuksia, puhelimena android?
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Ite 180cm, sporttipenkit ja muksu selkä menosuuntaan ja penkit on kiinni toisissaan.
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #375
                                Jos nappi on niin kyllä silloin puheohjaus pitäisi löytyä.
                                Kappaleen vaihto tapahtuu sillä rullalla oikeasta puolasta. Rullaa vierittämällä kappalistalla ja sitä painamalla valitaan kappale.
                                "Tarpeellisia viihdeominaisuuksia"?? Jos Android autoa kyselet niin eipä sitä tainut vielä olla näihin saatavillakaan.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
