F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • bmw77
    • Jan 2011
    • 132
    • P-pohojanmaa
    #376
    Originally posted by Hörhö View Post
    F10 2015 onnellisesti juuri hankittu, kysymyksiä riittää mutta pari alkuun;
    Multimediavarusteina:
    S6NS Comfort Telephony W/ Enhanced Smartphone
    S609 Navigation System Professional
    S688 Harman/Kardon Surround Sound System
    -Eikö tuo sisällä puheohjausta, ainakaan ei ko.napista mitään tapahdu?
    -Ratissa(sport) ei näemmä ole kappaleenvaihtonappeja kuten E6X, idriven kautta tai cd-aukon luotako vain voi kappaleen esim vaihtaa?
    -saako tuohon jälkikäteen koodaamalla mitään tarpeellisia viihdeominaisuuksia, puhelimena android?
    Saman ikäinen pirssi täällä, ja samat varusteet löytyy. Puheohjausta ei ole käytettävissä, kun kieleksi on valittu suomi. Asiasta taitaa tulla ihan herjakin ruutuun, kun kielen vaihtaa vaikkapa saksasta suomeksi. Mun mielestä, kun nappia painaa, niin kännykän Google Assistant höpisee taskussa, että se taitaa aktivoida sen.
    Ratista voi vaihtaa kappaletta, oikean käden "rulla"-nappulalla. Itellä tulee siitä infoa HUDiin, tai mittaristoon (jos HUD ei ole päällä).
    Viihdeominaiksuukista tulee mieleen TV:n ja elokuvien katselu ajon aikana. Sen ainakin saa koodattua... Mullakin Android puhelin, ja Spotifya tulee soitettua pääasiassa ajellessa. Biisi näkyy iDrivessa, ja biisiä vaihtaessa myös HUDissa tai mittaristossa.
    EDIT: Höh, hidas...
    EX: 530D F10 LCI -15
    EX: 530D E61 LCI -08
    EX: 320D E91 -07
    • Hörhö
      • May 2013
      • 71
      • Lpr
      #377
      Kiitokset, noinhan ne kappaleet vaihtuu
      TV-toimintoa ei ole tuossa, lienee vaatii muutakin kuin koodailua jos haluaa?
      Elokuvia en ole vielä testannut(tikulta tai dvd:ltä toiminee), toki saisi toimia ajaessakin...
      -Mitä vaatisi esim youtube-videon saaminen idrive-näyttöön, (äänethän nyt kyllä toimii auton kautta) vai onko mitenkään mahdollista?
      Onko android-puhelin kytkettävissä auton keski"lokeron" kautta?
      -Mikä on connected service tuolla valikossa, sen alla vain joku hotline ja liikkuvuuspalvelu, ei tehne näillä mitään?
      -Entä office, nyt sen alla vain tekstiviestit, jotka näkyy myös puhelin-valikossa?
      • Fymfer
        • Oct 2021
        • 17
        Uuden vanhan auton ihmettelyä
        Kysymys: Luin täältä että jos tihkukytkin ei toimi, voisi kokeilla sadetunnistimen kalibrointia. Carlyllä otettiin yhteys, ei herjoja aiheesta. Vaihdettiin herkkyys herkimmäksi. Ei mitään vaikutusta, pyyhkimet edelleen mallia vene. Pois/kovaa/kovempaa. En myöskään osannut löytää kohtaa carlystä jolla pääsee kalibroimaan sensoria. Vaatiiko tämä muun softan tai jonkun lisäpalikan? Valo syttyy normaalisti viiksen päähän kun kytkee automaatin päälle.
        Havainto: 2 puolen tunnin sykliä vahvahkolla otsonaattorilla ei riitä kokonaan poistamaan wunderbaumin hajua. Kokeilen vielä tuntia. Kuulemma 2 tunnin puhalluksella käryää jo muu auton sisällä, alkaa vissiin hajottaa herkimpiä pintoja
        • VilleP
          • 2785
          Onhan sulat kunnossa? Jos pelkääjän sulka pyyhkii huonosi niin toiminta aika randomia.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
            Voi olla ettei carly osaa tehdä kalibrointia. Esim. ISTA:lla onnistuu kalibroida.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #381
              Tarkasta myös ettei tunnistimen ja tuulilasin välissä ole ilmakuplia/tunnistin on kunnolla kiinni tuulilasissa.
              • Tehari
                • Mar 2018
                • 121
                • TKU Area
                #382
                Originally posted by nikke.h View Post
                Mahtuuko 187cm kaveri ajamaan F11 jos kuljettajan takana istuu naskali turvaistuimessa?
                Ota se istuin mukaan ja meet testaamaan. Muuten se ei selviä, koska ajoasennot vaihtelee isosti.
                Ite (F10) 182cm sporttipenkit ja ehkä mahtuis vaikka pidän penkkiä kyllä aika takana, omat matkustaa kyllä jo naama menosuuntaan. Myös turvaistuimella on merkitystä mikä malli jne. Eli ehdottomasti testaamaan se!
                No prkl. Onko kokemusta kolmesta turvaistuimesta takapenkillä? Mittailin niin pitäisi juuri mahtua. Toki keskipaikalle hankala kulkea
                En kyllä usko, turvavöiden laittaminen ei ainakaan onnistu. Välillä on pirun vaikee saada toiselle vyötä vaikka keskellä ei istu kukaan. Eli ota huomioon että jossain kohtaa ne pikku kaukalot muuttuu isommiksi turvaistuimiksi ja sitten ei todella mahdu..
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Kaveri kävi näitä testailemassa ja sanoi että Volvo V90 oli ainoa farmari mitä löysi mihin mahtui kolme turvaistuinta vierekkäin.
                  • Tehari
                    • Mar 2018
                    • 121
                    • TKU Area
                    #384
                    Joo frendillä on 6-vuotias ja kohta vuoden täyttävät kaksoset. Ei löytäny sopivaa farkkua minne ois kolme menny. Hommasivat vw touranin jonne sitten mahtuukin.
                    • Zmuli
                      • Apr 2008
                      • 1048
                      • Pori
                      #385
                      Kummin päin istuu?
                      Itsellä myös sport-penkit. Tällä hetkellä jo naama menosuuntaan, toisellapuolen on sitten vielä selkä menosuuntaan. Kyllä sitä mielummin siitä omasta makuu-asennosta karsii, kuin muksujen jalkatiloista ja matkustusmukavuudesta se on vaan ikävä fakta tätä nykyä.
                      Mutta tosiaan kuten joku tuossa mainitsi, niin ehdottomasti jos on mahdollisuus mennä tutustumaan penkin kanssa niin ilmanmuuta kokeilemaan! Kaikki penkit on erilaisia ja niissä on uskomattoman paljon tuota koko- ja muotoeroa.
                      -Pori Connection-
                      • Fymfer
                        • Oct 2021
                        • 17
                        Kävin luetuttamasa kunnon softalla ja antaa signaalia mutta liian alhaisia niin ei käynnistä pyyhintää. Syy: silikonilätkä puuttuu sensorin ja lasin välistä, jolloin tulee pari rajapintaa lisää. Perjantaina lätkän asennukseen.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1271
                          • Kajjjaani
                          #387
                          Sillälailla, ilmeisesti joskus vaihdettu tuulilasi ja se ei ole ollut asentajan mielestä niin justiinsa. Sen silikonityynyn kunnollinen asennus vaatii sitten sen että tuulilasin ja tunnistimen pinnasta puhdistetaan ne vanhat geelijämät pois. Lisäksi tunnistimen kiinnitysjalkoja voi pikkuisen vääntää, jolloin tunnistin puristaa geelityynyn vielä jämerämmin tuulilasia vasten. Asennusliikkeestä riippuen mikään noista edellämainituista ei ole itsestäänselvyys.
                          • AleksiTimonen
                            • Sep 2016
                            • 4
                            Proffa Navin karttojen päivitys
                            Huomenta foorumilaiset
                            Eli seuraavaa ongelmaa navipäivityksen kanssa;
                            Latasin karttapaketin EUROPE NEXT EAST 2022-1 ja asentelin autoon, ei asentaessa kysynyt syystä tai toisesta FSC-koodia ollenkaan. Sain paketin asennettua ihan vaan huomatakseni ettei Itä-Euroopan karttapaketissa ole Suomen teitä.......
                            Latasin Westin paketin ja rupesin sitä asentamaan, kysyi FSC-koodia. VIN:llä generoitu koodi ei syystä tai toisesta autolle kelpaa:think
                            Kokeiltu lifetime-koodia yms....
                            Mistä lähtä tätä vyyhtiä nyt purkamaan? Enää ei auto anna edes navia käyttää ilman sille kelpaavaa koodia...
                            Liitteenä kuva tällähetkellä autossa olevasta paketista
                            Edit: FSC-koodi generoitu Jaegerin BMW CIC/NBT Keygen v1.91 softalla, liekkö tuossa ongelma?
                            -12 F11 M-Sport 520d
                            • Fymfer
                              • Oct 2021
                              • 17
                              Kiitoksia, näillä neuvoilla onnistumistodennäköisyyden prosentti nousee! Noilla veneen pyyhkimillä olisi ärsyttävä ajella tuolla jatkuvassa pikku tihkussa pitkin talvea.
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #390
                                Mitäs pyyhkijän sulkia herrat on näissä käyttäneet?
                                Motonetissa Bosch pari näyttäisi olevan 34.95€ ja saksasta Hybroxit oli 26.98€ toimitettuna.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
