F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Lenkka
    • Jul 2019
    • 184
    #436
    Edestä tulee tasa lämmintä molemmista? Sini/puna rullat varmaan samassa asennossa?
    Edessä tulee lämmintä ja rulla on lämpimällä. Niitähän ei minulla ole kuin yksi.
    • Fymfer
      • Oct 2021
      • 17
      Havaintoja ja kysymys
      Aiemmin sain lukea palstalta että ecopro moodissa kickdown toimisi kuten muissakin moodeissa, maksimiteho ulos. Mulla alkoi vaihtamaan kyllä aika aikaisin talla tiskissä tolla modella 80 vauhdista lähtiessä, ei tainnut tulla täysiä tehoja. Muuten comfortilla ajettessa vaihteisto hirnuttaa 3 kympin tietämissä jengoja jonnelkin 1800 tienoille, mikä on liikaa jossei kuormitusta juuri ole. Ecopro on mielestäni tässä kohtaa parempi, vaihtaa 4 vaihteen? ohi jo jossain 1500 rpm. Joten tyypillisillä 3 kympin alueilla ajan sillä. Pitää vaan muistaa vaihtaa moodi pois jos tosi kiire meinaa tulla. Kyseessä siis 530 xd f11.
      Kysymys etuvaloumpioiden tuuletuksesta: Toinen kerää vesihuurua, ilmeisesti tuuletusreikä ummessa? Mistä sitä voisi lähteä etsimään että saisi auki. Paineilmalla?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #438
        Jokin luukku auki, tai sitten pienesti halki jostakin jolloin joutuu ottamaan irti autosta että saa tutkittua.
        • Fymfer
          • Oct 2021
          • 17
          Missä umpiossa on luukkuja?
          • VilleP
            • 2785
            Kaikissa missä polttimo on vaihdettavissa.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Fymfer
              • Oct 2021
              • 17
              Kuumensin umpiota rakennuslämppärillä pari tuntia, pisarat katosivat. Umpion jäähdyttyä sumu tiivistyi takaisin. Tässä löytyikin uusi fysiikan laki, vesi mahtuu sisään mutta höyry ei ulos. Esim Goretex toimii vastakkaisella periaatteella.
              • VilleP
                • 2785
                Eipä se kosteus sieltä minnekkään pääse ellei ilmaa kierrätä sen sisällä jotenkin. Vesi pääsee yleensä sisään "lasin" hiushalkeamista laidoilta auton pesun yhteydessä. Jos xenon umpio, niin ota päällys luukku auki muutamaksi päiväksi, niin kosteus häviää sieltä itsetään kun valot lämmittää umpiota sisältä päin. Toki jossain vaiheessa kosteus palaa umpioon kun tiiveytensä menettänyt.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Fymfer
                  • Oct 2021
                  • 17
                  [QUOTE=VilleP;4311522]Eipä se kosteus sieltä minnekkään pääse ellei ilmaa kierrätä sen sisällä jotenkin. Vesi pääsee yleensä sisään "lasin" hiushalkeamista laidoilta auton pesun yhteydessä. Jos xenon umpio, niin ota päällys luukku auki muutamaksi päiväksi, niin kosteus häviää sieltä itsetään kun valot lämmittää umpiota sisältä päin. Toki jossain vaiheessa kosteus palaa umpioon kun tiiveytensä menettänyt.[/
                  Joo xenon on. Ilmeisesti kyse on pyöreästä luukusta umpion päällä. Sellainen näkyy rakennekuvasta. Pitää mennä katsomaan näkyykö se ja ellei näy, mitä tarvitsee purkaa että sen saa näkyviin.
                  • VilleP
                    • 2785
                    Se on semmoisen muovi läpän takana, ei tarvitse sen enempää purkaa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Fymfer
                      • Oct 2021
                      • 17
                      Avasin konepellin alla olevan pikkuluukun umpion päällä. Pyöreässä "luukussa" on 2 hämäysmutteria, jotka onkin muovia ja kiinteät. Itse "luukun" reunassa näkyy hienoinen sauma, mutta sinne väliin ei mahdu edes voiveitsi. Ei avaudu. Oikeassa reunassa, näkyy kuusiokolo, melko suuri. Onko se se luukku joka avataan?
                      • VilleP
                        • 2785
                        Se umpion päällä oleva pieni luukku pyöräytettän auki.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Sto
                          • Jul 2013
                          • 89
                          Kuuluuko B47D20 (520d X-Drive F11 LCI) noeta pakoputkenpäät vakionakin vai onkohan hiukkassuodatin vain kynitty tyhjäksi? Yhtä 85tkm ajettua yksilö tuli käyty katsomassa. Ensimmäiseltä omistajalta ja loukku kuulemma koskematon.
                          Sen verraa pimeääkin oli koeajolla, etten kyennyt erottamaan normaalia vesihöyryä voimasavuista. Kulkupuoli oli sen verran vaatimaton, että veikkaisin vakioksi.
                          En kiireessä kerennyt toisen yksilön pakoputkeen kurkata, että milta näyttäisi.
                          EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                          • Fymfer
                            • Oct 2021
                            • 17
                            Eipä pyöri mihinkään vaikka miten repii. Hakkaamalla lähti vain toinen mutterin muotoinen muovinasta irti. Nyt ei ole enää mistä vääntääkään. Jos poraisi tuuletusreiän tuohon luukkuun, onkohan alla mitään hajoavaa heti luukun alla.
                            • VilleP
                              • 2785
                              Osa nro.2:
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Fymfer
                                • Oct 2021
                                • 17
                                Minulla umpion korkki on eri näköinen, kuten tässä kuvassa. Ei avautunut vaan hajosi:
                                BMW 5 M5 Series F10 F11 2010-2013 Bi-Xenon headlights | Automobilių žibintai, žibintų blokeliai, XENON lemputės, žibintų remontas - Xenonled.eu
