F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Tänään todettua…
    Kaukosäätimellä webasto päälle. Hetken ajan kuluttua menin ulko-ovelle kuuntelemaan. Ei kuulu tohinaa pihalta. (Syynä tod näk sekoileva comfort access kahva,).
    Menin autoon, virrat päälle (increased battery decharge = kahva?) ja iDrivestä webasto päälle. Käsittääkseni lähti päälle kun lämppärin merkkivalot muuttui ja jotain tohinaakin olin kuulevinani.
    Laitoin auton käyntiin. iDrivesta valikko meni harmaaksi ja ruksi pois. Oletan että webasto sammui.
    Aloin lastaamaan autoa ja nafta haiskahti eli jossain välissä yritti webastoa päälle.
    Että mitenköhän lie tuon ajonaikaisen toiminnan kanssa? Tai ainakin jos on vain pari astetta pakkasta ja auto ei liiku.
    Samalla huomasin että journal computer nollautuu vasta kun auto lähtee liikkeelle, eikä siis jo starttauksen yhteydessä. Moottorin lämmittely paikoillaan menee siis edellisen ajon ”piikkiin” (joka tässä tapauksessa oli jotain 3 päivää aikaisemmin)
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • joko
      • 1968
      #527
      Originally posted by Lenkka View Post
      Onko kukaan löytänyt erikseen sähköisen vetokoukun johtosarjaa kokonaisuudessaan, jossa olisi moduulit ja nappi.
      Löytyisi yksinäinen koukku, muttei siihen loppuosia. Onko mahdoton savotta ja tuleeko uuden hintaiseksi.
      Itse löysin osanumerolla saksan ebaysta johtosarjan ja boxin molemmat uusia ja jäi murto-osaan listahinnoista. Olisko koko koukulle kaikkinensa jäänyt hintaa noin 500 kun osti ratasvikaisen koukun, sinne metalli rattaat, sit ebaysta uudet piuhat ja boxit. Johtosarjan mukana tulee valmiiksi leikattu phjamuovi koukkua varten joten siksi m ja vakio korisarjalliseen on omat sarjat. Eli ei kannata välittää jos on väärä paketti erona on vain tuo pohkamuovi minkä saa erikseen muutamalla kympillä tai sit puukottaa vanhaan reiän
      W906 319 sprinter - 14
      • NRou
        • Apr 2009
        • 96
        f11 530d xdrive -12
        Otsikon kulkineessa ongelmia avaimien kanssa. Keskuslukituksen avaus -ja kiinnilaitto välillä todella vaivalloista. Patterit vaihdettu molemmista avaimista. Kuitenkin vain takalasin lähellä toimii moitteetoomasti.
        Herjaa remote control - no engine start, mutta ilman pylvääseen vientiä kuitenkin lähtee aina käyntiin ja sammuu.
        Mitään vikakoodiakaan ei tästä ole ja ilman comfort accessia.
          Sammuttamiseen ei avainta tarvita, avaimen voi viskata vaikka jokeen ja sammuu kyllä normaalisti ilman avainta napista. Aloittaisin ISTA:lla lukemalla koodit ja sitten testaamalla antennit (vai oliko ne koodit jo ISTA:lla katsottu?). Kaukosäätimen huono toiminta johtunee siitä takaluukun antennista kun molempien avaimien patteri on vaihdettu.
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 184
            #530
            Onko sinulla tallessa nuita osanumeroita mitä kaikkea tarvitsee, niin ei tarvitse itse rueta kasaamaan?
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #531
              Minulla oli yhdestä F11:sta apukuskin jalkatilasta hapettunut liittimestä antenninvahvistimelle menevä pinni poikki ja kaukosäätö ei toiminut. Oireet oli samat eli herjaili avaimen tunnistamisesta...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • VilleP
                • 2785
                F11 faceliftissä näköjään edc iskarin rinnalla ilmapussi joka on eri numerolla vs tavan iskari. Kaikki tarvike pussit korvaa molemmat nuo orkkis pussit. Mikähän lie ero näillä? Meneekö pahasti metsään Jos vaihtaa toisen tarvike malliin?
                Edit: Dunlopilta löytyy edukkaasti edc alustalle:
                AIR-SUSPENSION-SHOP This Dunlop air spring (DAS10030) for the BMW F11 Touring is the economically optimal replacement for the original BMW air bellows (37106784381) from the OEM manufacturer area.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #533
                  https://www.miessler-automotive.com/...ar-37106784381
                  Vaihda molemmat, ne hajoo aika tarkkaan samoilla metreillä
                  Kysy jos tarvetta
                  • VilleP
                    • 2785
                    Ehkä hajoaa, ehkä ei. Edellisessä eka vaihdettiin 90tkm kohdilla, toinen kesti 166tkm.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • joko
                      • 1968
                      #535
                      Realoem kannattaa katsoa oman auton alustanunerolla pitäis löytyä oikeat. Ei ole itellä ylhäällä enää omat kun taitaa olla kohta 2 vuotta kun tuon laitoin. Boxia sieltä löytyy kokoajan johtosarja on se mitä joutuu kyttäämään. Se. Mahtaa maksaa noin 400 marmorilla ja alle puoleen tuosta sain uuden ebay löytönä
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #536
                        Useimmiten kun olen vaihtanut (kymmeniä autoja) on molemmat olleet puhki, tarkistan saippuavedellä.
                        Olen joskus vain toisenkin vaihtanut kun ollut vielä toinen ehjänä tai uusittu hiljattain.
                        Kysy jos tarvetta
                        • VilleP
                          • 2785
                          Rupesin tässä arpomaan vielä kumpi pussi autooni kuuluu. Autossa on adaptive drive. Varaosaluettelo sanoi että edc varusteen omaavalle autolle on oma pussi. Minullahan tuota edc varustetta ei suoranaisesti ole, vaikka iskarit onkin samat.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #538
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...and_ctrl_unit/
                            EDC=DDC=Sähkösäätöiset iskarit.
                            Adaptive drive on sitten oma lukunsa, mutta ei se pusseihin vaikuta mitenkään,
                            em. lisäksi vaikuttaa onko sporttialusta tai 4-pyöräohjaus,
                            mutta silti tarvikepussit käy ristiin, 4 pyörä ohjauksella oleviin tulee sellainen tukirengas pussin päälle, se käy myös tarvikepusseihin alkuperäisistä...
                            Tietysti jos vaihtaa vain yhden pussin niin voi pussin joustavuus olla tarvikepussilla eri...
                            • Pulliaine_
                              • Feb 2016
                              • 121
                              • varkaus
                              #539
                              Osaiskohan joku sanoa minkä letkun laitan lyttyyn laatikon lämmönvaihtimesta että näkisin eikö lämpeä sen takia? N47 -11
                              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0936
                              • tuoasm
                                • Jun 2015
                                • 107
                                • joensuu
                                #540
                                Eli auto rupesi pukkaamaan drivetrain erroria satunnaisesti kiihdytyksissä ja menee limp modeen, vika häviää viimeistään noin 10sek kuluessa. EGR ohjelmoitu pois ja peltilätkä ennen imusarjaa paikallaan. Ahtoputket silmämääräsesti ok mutta aika märät.
                                ista näytti tämmöistä:
                                S 0398 Power management, battery condition: Battery faulty or worn out
                                260100 Exhaust-gas temp. sensor after EGR cooler, signal: open circuit or short circuit to plus
                                27F100 Charge-air hose monitoring: charge-air hose fallen off
                                8026F0 GWS: no current coding data stored
