F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Urpo_rotta
    • 5339
    • Pirkkala
    Tuon pakolämpöanturin korjaisin ekana ja katsoisin mitä vikoja jää jäljelle.
    Ahtovuoto tuolla on tai on ollut.
    Voit myös tehdä niin että poista koodit ja katso mikä koodi tulee takas ensimmäisenä niin sen korjaamisesta on hyvä aloittaa
    Kysy jos tarvetta
    • tuoasm
      • Jun 2015
      • 106
      • joensuu
      Heitti taas limp modeen ja koodit
      S 0398 Power management, battery condition: Battery faulty or worn out
      27F100 Charge-air hose monitoring: charge-air hose fallen off
      Jos tuo pakolämpöanturi on tämä kuvan nro 14 niin sen edessä on ollut peltilätkä jo viimeisen vuoden eikä tuo koodi näytä antavan drivetrain erroria.
      • Urpo_rotta
        • 5339
        • Pirkkala
        Jaa niin sulla on varmaan softa autossa joten tuo lämpöanturin koodi saattaa olla ettei kannata välittää. Ja egr delete tehty.
        Ahtovuotoja etsimään.
        Turbon ilmanottoon joku sopiva tulppa ja siitä paineilmaa sisään niin selviää mistä tuhisee
        Kysy jos tarvetta
        • Jussi_koo
          • Mar 2017
          • 42
          • Lahti
          Kellojousiko ?
          Moro
          Ratista kuulu rusaus ja seuraavana päivänä sytty ”driver restraint system” eli airbag pimeenä.
          Ilmeisesti kyseinen osa meni, mutta maksaa ihan tolkuttomasti. Jos oikein ymmärsin ettei itse osa hirveästi maksa mutta liikkeistä on tonnin pintaa niin olisiko Päijät-Häme / uusimaa akselilla vaihtajaa ? Korjatkaa jos olen väärässä, mutta tulee viikset ym paska mukana ja siksi niin kallis, mutta saako sen ihan pelkän rikkinäisen osan vaihdettua ?
          M550d
          • Tommix
            • 5476
            • S:t Karins
            Originally posted by Jussi_koo View Post
            Moro
            Käytetty vastaava kikkare esim ebay.de?
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Moro
              Multa löytyy vanhan kulkineen ehjä viiksipaketti joutilaana, mutta siinä ei ole ratinlämmitys ja vibra optioita. Itse juuri ratinlämmityksen takia vaihdoin. Sulla varmaan kyseiset varusteet löytyy autosta?
              F15 X5 M50d -15
              F11 530dA xDrive -11
              E61 530xdA M-sport LCI -07
              • Jussi_koo
                • Mar 2017
                • 42
                • Lahti
                Moro
                Ei itseasiassa löydy kyllä kumpaakaan. Paska auto
                M550d
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Moro
                  No sittenhän se kävis siihen ihan heittämällä ja helppo homma vaihtaa. Laita privalla vin 7 viimeistä, niin voin varmistaa sopivuuden?
                  F15 X5 M50d -15
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Parkkitutkista / PDC kysymys:
                    Oletteko laittaneet aeromotors / autodoc tai muuta tarviketavaraa rikkinäisten sensorien tilalle vai onko nuo edelleen yhtä toimimattomia ja paskalaatuisia, kun 10v sitten E38/E39 anturit?
                    Leebmann ja Hubauer tarjoaa alkup. maalattua osaa hintaan: 179,23€
                    Autodoc / Aeromotors tarjoaa maalaamattomia esim. Metzger hintaan: 64,01€ tai VEMO hintaan: 75,71€
                    Kiitos, jos jollain on kokemuksia.
                    • Urpo_rotta
                      • 5339
                      • Pirkkala
                      Olen laittanut, esim vemot olleet toimivia, ja näyttäneetkin ihan ok tavaralle.
                      Kysy jos tarvetta
                      • takur
                        • Jun 2013
                        • 97
                        Mulla olis 2kpl taka antureita f10 2011. Uusia, Valeo.
                        • Tehari
                          • Mar 2018
                          • 121
                          • TKU Area
                          Eipä mitään..
                          • Marduk
                            • May 2003
                            • 129
                            Autossa (2014 lci) on alkuperäinen BMW webasto, mutta kaukosäädin hukassa.
                            Paikallisesta BMW liikkeestä kysyin oli kaukosäädin 330eur ja koodaus 60eur.
                            Mites onnistuuko tilata esim Ebay ja sen koodaisi toimimaan.?
                            • fraatti
                              • 4657
                              https://www.ebay.de/itm/255240994148...gAAOSwtKFhm4sU
                              Kyllä käytetty pitäisi myös pelata kunhan sen parittaa auton kanssa. (En katsonut mikä ebayssä myynnissä oleva malli on)
                              F11 535dX LCI
                              • Shaingi
                                • Feb 2021
                                • 17
                                Saako Bimmercodella koodattua istuinlämmitykset siten että se oisi aina päällä kun auton käynnistää, (tai muistaisi asetuksen joka oli päällä ennen sammutusta) ? Olen koittanut sitä etsiä mutta en ole löytänyt tai saanut toimimaan.
                                BMW 530xD F11 LCI
                                ”Missä euro6, siellä ongelma”
