F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #631
    Mä en luota bremboon enkä varsinkaan zimmermaniin
    Kysy jos tarvetta
    • VilleP
      • 2785
      Ei ole vielä yhdetkään brembot kieroksi menneet. Pääsääntöisesti kieroutuminen johtuu muusta tekijästä kuin levyn huonoudesta, toki halvoilla levyillä mahdollisuus tähän kasvaa. Palat kannattaa myös ottaa oem valmistajien tarjonnasta. Kerran vaihdoin lennosta boschin palat Aten paloihin, niin olipa ero kuin yöllä ja päivällä.
      F11 530xd tapauksessa ATE:n levy on jostain syystä perinteinen yksiosainen, kun taas Brembon vastaava on kaksiosainen kuten oem.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        #633
        Eipä ole omissakaan kotteroissa sellaista vikaa ikinä ollut, että olisi levy kierona. Satulasta ja alustasta ne tärinät ja tutinat yleensä johtuu.
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • TheRipper
          • 5480
          • Paimio
          #634
          Joo tuo yksi ainut aten levy oli kiero...ainoa mikä itselläkin koskaan tullut vastaan.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • VilleP
            • 2785
            Neljässä viimeisessä autossa jokaisessa ollut levyt kierot ostaessa. Ja itselläni mennyt about 10 sarjaa mutkalle.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • TheRipper
              • 5480
              • Paimio
              #636
              Oho.
              Liekköhän jarrulevyissäkin sitten laatu heikentynyt vuosien varrella? Käytetään huonompia materiaaleja?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • VilleP
                • 2785
                Voi olla. Tuossa taannoin oli B7 Audi, jossa meni 2-4tkm välein levyt kieroksi merkistä riippumatta, ois lopulta tullut halvemmaksi viedä marmorille ja sanoa että pistäkää orkkista 2v takuulla. Vaihdoin kaiken uuteen etuakselilla, mutta ei vaan auttanut. Veikkaan että tämä eteläsuomen ruuhka-ajo ainakin osaltaan vaikutti levyjen menekkiin. Paljon jarruttelua ja sitten jarrulla seisomista->jäähtyy nopeammin sisäpuolelta.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #638
                  Tää on tää ikuinen keskustelu.
                  Minä taas olen jarrutuksessa täristävistä tehnyt tärinättömiä levyjen vaihdolla viimesen viiden vuoden aikana 20-40 autoa.
                  Kaikki alustan viat kyllä pahentaa tärinöitä mutta eivät aiheuta niitä.
                  Enempää en asiasta ala jaarittelemaan.
                  Jumittava satula voi yhdessä paskan reaktiotangon puslan kanssa saada aikaan järkyttävän vatkaamisen jarrutuksen JÄLKEEN mutta tämä vika on aika harvinainen. Ja paljon mahdollista, että ei ole mahdollinen 100% suoran levyn kanssa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #639
                    Jarrutärinöistä pääsee eroon myös kun vetää lamellilaikalla pinnan karkeaksi. =vika on muualla kuin levyssä ja tärinä palaa kunhan levyn pinta kiillottuu.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #640
                      Minulla ei ollut tarkoitus ottaa kantaa siihen, mikä levyn kieroutumisen aiheuttaa, vaan siihen, mikä jarrutustärinän aiheuttaa.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Tehari
                        • Mar 2018
                        • 121
                        • TKU Area
                        #641
                        Vai oisko omassa ajotavassa jotain mikä tuon tekee
                        • Kraftwerk
                          • Mar 2022
                          • 133
                          • Joensuu area
                          #642
                          Mikähän mahtaa olla kulunut paikka? Liikkeelle kun lähtee, vaihtaa ajosuuntaa tai hitaissa nopeuksissa jos pumppaa kaasua, niin pieni nykäisy tulee perästä aivan kuin kardaanissa olisi aavistus "tyhjää". Ihan siedettävissä vielä, mutta tekisi mieli laittaa kuntoon seuraavan vuoden aikana.
                          F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #643
                            Veikkaan vetarien niveliä
                            Kysy jos tarvetta
                            • raatis
                              • Oct 2014
                              • 47
                              • Lappeenranta
                              #644
                              F11 perän kanssa hieman ongelmia. Pussit vaihdettu, mutta etenkin vasen puoli laskeutuu ja oikea tipahtaa vähäsen parkissa ollessa. Voiko esimerkiksi kompura päästää ilmaa pois tai onko kyseessä mahdollisesti jokin liitos?
                              Auto on menossa takaisin pajalle ensi maanantaina ja yrittävät selvitellä vuodon syytä.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3039
                                Onko vikamuistiin tallentunut mitään?
                                Mikäli kaikki letkuliitokset ovat kunnossa ja paikallaan, niin syynä saattaisi olla esim. vuotava tyhjäysventtiili kompressorin kyljessä. Saatavana ainakin eBay:sta Wabcon koodilla 4420510211.
                                Toinen mahdollinen voisi olla nk. magneettiventtiili Wabcon koodilla 4722555610.
                                Tampere
