F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • sönkkö
    • Jan 2013
    • 65
    • Etelä
    Okei, kiitos tiedosta. Täytyy huomenna päiväsaikaan soitella huoltoon. Palailen taas asiaan kunhan hommat selviää, jos näistä joku muukin vaikka saisi joskus apua.
    Edit: unohtui täysin, että klonksahdus tuntuu myös iskarissa sekä siinä osassa, johon iskari kiinnittyy alapäästä. Voimakkain kuitenkin mielestäni raidetangossa. Joka tapauksessa huoltokeikkaa pukkaa niin eiköhän tuo nyt sit selviä.
    2016 F10 520d
    • Akron
      • Jul 2017
      • 167
      F10 ei anna aina säätää äänenvoimakkuutta, kun auton sammuttaa, mutta jättää virrat päälle. Onko ominaisuus vai jotain minkä voisi jopa koodata tms.?
      Sama auto resetoi usein automaatti-ilmastoinnin lämpötilan 22,5 asteeseen molemmilla vyöhykkeillä, saisiko auton jotenkin muistamaan edellisen asetetun lämpötilan?
      Current: F10 528iA '11
      EXs:
      E38 740iA '95
      Subaru Impreza 2.0R '06
      E61 520dA '07
      • TheRipper
        • 5115
        • Paimio
        Jossain on jotain vikaa. Ei pitäisi tuommoista tehdä.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • VilleP
          • 2340
          Joo ei ole normaalia toimintaa. Muistaako esim radiokanavan mikä sammuttaessa oli? Vikakoodit lukuun ja akun kunto varmana hyvä tarkistaa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Ei ole radiota tullut kuunneltua Spotifyn ansiosta, ei siis tietoa unohtuuko radiokanavat. Vikakoodeja ei ainakaan aikaisemmin ole ollut, auto ollut minulla helmikuusta ja aina käyttäytynyt näin. Tai sitten en ole kiinnittänyt riittävästi huomiota tallentuneisiin koodeihin.
            Jännitteistä ei ole valitellut kuin talvella, kun Eberiä tuli huudatettua useamman kymmenen minuuttia. Eberi tässä jälkiasenteinen, voisiko heikentää akun kuntoa, jos ei olekaan asennettu ns. by-the-book?
            EXs:
            E38 740iA '95
            E61 520dA '07
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2794
              Virrankulutuksen ja akun kannalta ei ole merkitystä onko jälkiasenteinen ja erillään auton laitehallintajärjestelmästä. Auto ei vain ymmärrä mistä ajoittainen virrankulutus johtuu ja saattaa ilmoittaa odotettua suuremmasta virrankulutuksesta. Akun ajonaikainen lataus tapahtuu kuten tehdasasenteisenkin kohdalla.
              Tampere
              • TheRipper
                • 5115
                • Paimio
                Pari kertaa tullut nyt Adaptive Headlights Failure ja Horizontal Adjustment Failure ruutuun...
                Vasen umpio ei tuolloin tee sitä normaalia ylös/alas liikettä startissa eikä valot käänny...mutta seuraavan sammutuksen jälkeen taas toimii normaalisti.
                Veikkaan jotain elektronista häikkää onko näissä jotain tyypillistä vikakohdetta mikä tuommoista voisi aiheuttaa?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                  • 7551
                  Kosteutta umpiossa? Ohjalinlaite kannatta tarkistaa onko saanut kosteutta...
                  • TheRipper
                    • 5115
                    • Paimio
                    Joskus on pientä huurua ollut sisäpinnalla kyllä. Onkos tuo ohjainlaite umpion pohjassa kuten vanhemmissakin?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      Eilen kaupasta lähtiessä idriveen tuli ”battery not being charged” joka kuitenkin häipyi 20-30sek ajon jälkeen eikä ole tullut uudestaan. Lienee enteilee laturin olevan finaalissa? Mistä olette ostaneet uusia latureita näihin? Autodoc yms. antavat rekkarilla monta eri vaihtoehtoa, mistä näkee ilman vanhan laturin purkamista mikä laturi menee? Saako näihin ostettua pelkästään uutta jännitteensäädintä? Ei ihan kauheasti kiinnostaisi laittaa uuteen laturiin +400€, kun loppuvuodesta pitäisi uuden auton (tesla model 3) saapua.
                      F11 520d -12
                      • 316bemi
                        • Oct 2010
                        • 227
                        Mulla lci f10 siirtää kellon välillä tunnin eteenpäin. Aikavyöhykealue kumminkin helsinki gmt+2. Onko tuttu ropleema?
                        • shamalainen
                          • Sep 2021
                          • 68
                          Mulla joskus kello vaan jää jälkeen ja sitten resettaan sen taas oikeeseen aikaan. Tapahtuu niin harvoin, etten ole miettinyt sen enempää asiaa. :think
                          F11 535d xDrive -15
                          IG: @shamalaiinen
                          • Tehari
                            • Mar 2018
                            • 121
                            • TKU Area
                            Avaimen paristoa valitteli, no tuli vaihdettua mut nyt ei käynnisty kuin laittamalla avain sihen tunnistus kohtaan ja sitten käynnistyy. Ovet yms. toimii kyllä. Ei ole comfort accessia
                            Voiko vain BMW:llä olla näin vaikeaa yksi pariston vaihto ?
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3000
                              • Tallinn
                              Onkohan 'uusi' paristo jo valmiiksi loppu? :think
                              Ei aiheuttanut itselläni kyllä mitään ongelmia paristojen vaihdot kummassakaan avaimessa.
                              • Tehari
                                • Mar 2018
                                • 121
                                • TKU Area
                                Taisi olla henkimaailman juttuja... Otin avaimen auki. Aamulla laitettu patteri pois ja uudelleen paikalleen. Autoon-> ostamaan uutta mutta nyt auto käynnistyi avain taskussa.
